B Vectra keskuslukituksen koodaus
blackangel85
Elikkäs keskuslukitus toimii toisella avaimella, mutta ei toimi toisella, patteri vaihdettu ja valo palaa painaessa jompaa kumpaa nappia, mutta mitään ei tapahdu. Koitettu eri tavoin koodata avain, katsottu myös ohjekirjasta, mutta ei sano mitään... onko merkkihuollon paikka?
irYobYetaMis
Re: B Vectra keskuslukituksen koodaus
Onko ennen toiminnut o.k? Jos kaikki on ehjä ja avain/kaukosäädin alkuperäinen niin saa koodattu opcomilla.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
seero
Mitä ohjelmointeja olet kokeillu? onko testattu se kotikonsti, toimimaton avain virtalukkoon, virrat päälle ja pidä auki-näppäintä pitkään pohjassa? Pitäisi käydä lukot auki ja kiinni ja sen jälkeen pelata lukot.
blackangel85
En muista että testattiinko molemmat avaimet, kun auto hommattiin. Pääavaimesta oli patteri loppu, niin kokeilin vara-avainta ja siitäkin oli patteri loppu, vaihdoin molempiin patterit ja pääavain toimii, mutta vara-avain ei.
Ollaan testattu juuri noin, että avain sinne virtalukkoon, virrat päälle ja pidetty jompaa kumpaa nappia pohjassa (jopa kokeiltu pitää molempia) niin kauan, että oven lukot menisivät auki ja kiinni. Ollaan myös laitettu oven lukot sisältä kiinni ja pidetty sitä auki nappia pohjassa, mutta ei mitään... Avaimessa vilkkuu valo jonkin aikaa, sitten sammuu.
On myös testattu siten, että kuskin ovi on auki ja sama homma... Lopputulos aina sama.
Onks tolla opcomilla uudelleen koodaus miten hankalaa?
irYobYetaMis
Pari minuutin homma opcomilla
Vaihtaa patterit myös varmuuden vuoksi
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
jjvirtan
Joo,herättelin vastaavan avimen b vectraan ja tosiaan helppoa.
Nyt pitäis c vectaan tehdä kokonaan uus avain ja ohj3lma näyttää erilaiselta car pass onneksi on mutta vinkkejä kuunnellaan mitä kautta mennä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
