Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:Mites on, että kuuluuko b1 omegan takaluukku aueta sähköllä?
Luukku ei aukea sähköllä mutta lukko aukeaa keskuslukon mukana jotta luukun voi sitten kahvasta aukaista.
, :lovin:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:
, :lovin:
Ja keskuslukollakn se aukeaa/menee kiinni vain silloin, kun lukko on jätetty "auki" -asentoon.
Jos lukon vääntää "kiinni" -asentoon, niin silloin se on ja pysyy lukossa vaikka keskuslukolla avaisi ovet.
Eli, avaa takaluukun lukitus ja älä koske siihen enää. Luukun lukitus toimii nyt keskuslukon kautta.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
jarkkis kirjoitti:Kyllä sen kuuluis keskuslukosta aueta. Katso onko siellä yhden tangon pääs musta möltti joka on lukituksen sähkömoottori.
siellä näkyy musta mötikkä mussa on johdot eikä ole tarkoa siinä kiinni.
miten sen kuuluu olla siinä kiinni?
Lurttinen kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
, :lovin:
okei, mutta mulla on se lukosta lähtevä tanko toisesta päästä irralleen..
Teme88
Eli miten tanko menee sähkömoottoriin kiinni?
Vähän niinku tollai:
Teme88
kadett90 kirjoitti:Vähän niinku tollai:
Miten tuohon sen muka saa kiinni?
Sulla on toi lukitusmoottori hajalla.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Sulla on toi lukitusmoottori hajalla.
Okei, kiitti!
Onkohan noi kalliita?
Ei oo. Muutaman euron käytettynä, ei oo pitkä aika kun myin omegan keskuslukon moottoreita läjän kympillä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jarkkis kirjoitti:Ei oo. Muutaman euron käytettynä, ei oo pitkä aika kun myin omegan keskuslukon moottoreita läjän kympillä.
köyhälle kaikki on kallista ja välillä tuntuu että kun ihmiset myy kaikkee romua nii luulevat omistavansa kultaa mistä täytyy saada ihan järjettömiä summia...
ei tietenkään se joka pyytää.....
onko talous tosiaan näin kuralla....?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
Tämä on huomattu, kun nettiautossa joku pyysi 40€ + pk purkuauton etumaskista :D
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Rizla^^ kirjoitti:köyhälle kaikki on kallista ja välillä tuntuu että kun ihmiset myy kaikkee romua nii luulevat omistavansa kultaa mistä täytyy saada ihan järjettömiä summia...
Ja sit kunnei kelpaa kelleen niin menee taloyhtiön roskikseen
Sitä ei jaksa ymmärtää, et mikä on se kateus ja ahneus joka tälläiseen ajaa, ettei voi ilmaiseksi antaa jotain vaikka siitä ei itelle ole mitään hyötyä ja toinen ei sitä myyntiin hanki
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^ kirjoitti:
Näinhän se on :D Itte yrittäny myydä silleen et kumpikin osapuoli olis tyytyväisiä minä silleen et pääsee ylimääräisestä tavarasta eroon ja toinen osapuoli siinä mieles et piru ku sai halvalla nääki. Joillekki tullu heitettyä kaupanpäällekki ilmaiseksi jotain tavaraa matkaan et en mä näillä mitään tee :lol: Paljon on törmännyt siihen et näitä vanhojen raatojen osia pidetään kultaakin arvokkaampana, noh sit on vaan kytistelty et vastaan tulee omaan makuun sopivamman hintanen osa. Ratin kans mulla oli h-astraan hyvää tsäkää. Nahkainen ehjä ruori alta 60€ toimituskuluineen ja ihan suomesta yksityiseltä purkajalta :) Eli summasummarum mitä vanhempaa tavaraa myydään sitä kullemmaksi se muuttuu :lol:
Karkas ot:ksi sori siitä :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
mikähän mahtaa olla vikana c vectra farkku vm04 polttaa heti tupakansytyttimen sulakkeen kun tuikkaa sulakkeen paikalleen
Onko siellä sytkärissä mitään sinne kuulumatonta tai siinä kiinni joku oikosulussa oleva laite?
Tai sitten itse sytkärin sisällä oikosulku.
