Astra F vannetopikki
GSI Astra Caravan
Viesti Kirjoittaja GSI Astra Caravan »
Mahtuuko
8x17" et 35 vanteet ja renkaat 205/40r17, ja autoa on madallettu 40mm??
Auto on 2.0 GSI Astra caravan -95
JK
aikon
Viesti Kirjoittaja aikon »
mahtuu
GSI Astra Caravan
mahtuuko ilman että raapii kaarien reunoja. Kuiteskin välillä vejän venettä ja muutenkin on porukkaa kyydissä?
JK
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
edessä voi raapia sisälokareihin mutkissa, takana ei varmaan mahdu sisäloksujen kanssa
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Mahtuuko -40mm hb Fastraan taakse 8x17" ET 42 vanne 205/40 kumeil, ettei ota kii?
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
Hohtoo
195/50/R15 Astra F Hb vanteet?!
Viesti Kirjoittaja Hohtoo »
Elikkä tuli sitten tänään ostettua Fastra 2.0 GT ja nyt pitäis noiden normi 14" renkuloille saada jotain silmää ruokkivampaa vaihtoehtoa.
Elikkä tuleekos autosta ihana KIA city-maasturi jos laitan otsikon mukaiset renkaat madaltamattomalle fastralleni? Joku jolla kokemusta niin voisi vähä jeesaa että minkämoisia rengaskokoja kannattaa katsella jotta välttyisi city-maasturi ilmiöltä.
KIITOS!
sk-k
vanteet
Viesti Kirjoittaja sk-k »
noilla 195/50/15 renkailla astra ei ainakaan ole mikään "maasturi"
meillä oli astrassa 205/40/17 et 35 ja oli aika hyvän näköinen tosin siinä oli sportin jouset -20mm ja taakaa piti jättää lokarit pois :lollis:
Hohtoo
Ok, kiitoksia. Elikkä kyseiset renkulat vaan tilaukseen!
gabhan
ASTRA F VANTEIDEN SOPIVUUS
Viesti Kirjoittaja gabhan »
Olen hankkinut juuri kesäni iloksi Opel Astran vuosimallia -96. Sain siihen toisessa yhteydessä aluvanteet, jotka eivät kuitenkaan susotu pyörimään, vaikka pulttijako toimiikin. Pyörä ei mahdu pyörimään, koska keskiössä se ottaa jarrupaloihin kiinni. Muuten se kyllä mahtuu hyvin.
Nyt minulle tarjotaan vuosimallin 1998 Astran rengassarjaa, joten olisin kiinnostunut tietämään
a) voiko uudemman mallin vanne sopia vuoden 1996 astraan? Kyseessä olisi siis Opel ASTRA 1,6 16V SEDAN
b) mihin malliin on sopiva vanne, jonka merkki on EB/GM...jotain ja ET 43 sekä muut mitat 5 1/2 x 14 ?( Sellaiset vanteet saisi minulta edullisesti renkaineen)
Asialla olisi sikäli kiire, että pitäisi päästä ajelemaan kesärenkailla...
gabhan
Re: ASTRA F VANTEIDEN SOPIVUUS
Olen saanut vastauksen 1998 vanteiden sopivuudesta - ja saanut renkaat allekin :D
Nuo mainitsemani vanteet sopivat - ehkä - Opel Kadettiin . Näin päätteli eräs opelisti, mutta kokeilemaan en ole päässyt.
Nokian Hakkapeliitta 1 talvirenkailla varustetut vanteet siis ovat edelleen minulla ja jos joku on kiinnostunut, voin lähettää niistä kuvankin
viki
Astra F sopivat vanteet
Viesti Kirjoittaja viki »
Hello! Mahtaako olla kellään käsitystä, että meneekö F-Astran alle 16" vanteet, joilla leveyttä 8" ja et on 45? Auto on vakiokorkeudessa ainakin toistaiseksi ja takakaaret on mallia pyöreät.
Arg!
Re: Astra F sopivat vanteet
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Mahtumisesta en osaa sanoo mutta tuossa on rengasvannelaskurilla arvot niin pääsee mittailemaan.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 45#content
GSI-The Real Thing & ST wagon
Maukka84
Astra F vannetta
Viesti Kirjoittaja Maukka84 »
Moro, millasta vannetta porukka on laitellu äffä astraan? Pulttijako siis 4x100
