Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja kuka hullu ajaa pitempää vaihyoväliä.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Magnatec 5-40 laitoin, oliko c3 malli. Dexos2 luokiteltu. Kone z20net.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Castrol magnatec 5w-40 c3:t lorahti juuri koneeseen.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Olisi kiva tietää onko nämä uudet öljyt esim. dexos2 parempia vai huonompia voitelun kannalta kuin vanhat luokitukset (gm-ll-a-025/b-025). Onko jouduttu tekemään kompromisseja öljyn suhteen kun on tavoiteltu päästölaitteiden parempaa kestoa.
Vectra C -06 2.2
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
vipperi kirjoitti:Onko jouduttu tekemään kompromisseja öljyn suhteen kun on tavoiteltu päästölaitteiden parempaa kestoa.
API luokituksissa SM ja SN ainakin on mennyt juuri noin. SL:ään asti voiteluominaisuudet parani joten sitä kannattaa suosia :)
Zafira sai 5L Neste Turbo LXE 10W-40 sisäänsä. Edelliset oli Championin 5w-40 halpisöljyä ja 16000km vaihtovälillä piti lisätä kerran 0,5L. Voi olla että tota LXE:tä ei katoa pisaraakaan. Tosin öljynjäähdytinpakka vuotaa niin ei sitä tiiä. Saattaa tosin alakaa o-renkaatki pitämään ku pehmenevät oikealla öljyllä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mitä öljyä suosittelette opel omega b2 vm. 2001 autoon?
Ensin kelasin valvoline maxlife 10w-40??
lahtimies
Viesti Kirjoittaja lahtimies »
Pojan auto Astra G 1.6 8V (Z16SE) vm. 2003 vei melekosen paljon Motonetin GM-öljyä, varmaan litra hupeni alle tuhannen kilometrin. Vaihettiin sitten Mobil 0W-40 New Life + suodatin, nyt tuntuis öljynkulutus pudoneen reilusti, kahellaan hieman eteenpäin miten jatkossa.
Kokeileppas vielä 5W-40 tai 10W-40 öljyä niin saattaa muuttua vielä paremmaksi.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
lahtimies kirjoitti: Motonetin GM-öljyä
Motonetin Motox öljyä jossa GM hyväksyntä vai Opel öljyä joka ostettu motonetistä?
Jutsku
Viesti Kirjoittaja Jutsku »
Motoxin longlife 5w-30 näyttäis olevan GM hyväksyntä. Suht halpaakin 10tkm välein vaihdettavaksi. Mahdan seuraavaksi lurauttaa moiset koneeseen, ei näytä tuo mobil super 3000 pysyvän koneessa kun on toista litraa lipittänyt vajaan kymppitonnin aikana hukkateille... Muilla samaa ongelmaa? Mottina siis Z22YH ja 260tkm
vipperi
Itse samaan koneeseen tein forte huuhtelun jolla öljynkulutus tippui huomattavasti. Tällä hetkellä käytössä valvoline synpower 5w-30 jota kuluu puolet mittatikusta vaihtovälillä 10tkm.
Vectra C -06 2.2
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
bemarin vanhoja... vitsivitsi :D tebboilin 5w40 tais olla viimes
bmw 316d -13
vipperi
Nykyään näyttäisi olevan Teboil Diamond sarjalla dexos2 luokitus. Diamond diesel, Diamond 5w-40 ja 0w-40.
Vectra C -06 2.2
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tällä hetkellä käytössä Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Hieman hiljaisemmin raksuttaa moottori verrattuna GM:n Dexos 2 luokiteltuun öljyyn. Vaihtoväli n. 15 tkm.
