Zafira Tourer omistajat
danwesson
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja danwesson »
Hei!
Onko kenelläkään vastaavaa vikaa. Käännyttäessä paikaltaan tai käännyttäessä hitaasta vauhdista kuuluu takaluukusta "nitinä/narina". Ääntä ei kuulu, jos takaluukku on ylhäällä. Olen kokeillut takaluukun tiivisteen käsittelyä silikonilla, ei auta. Mitä seuraavaksi voisi kokeilla.
Ääni ei tule alustasta, vaan takaluukusta. Ja ääni on kuminen narina.
Paikallinen huoltoliike ei löytänyt mitään vikaa.
Ja vielä toinen juttu, kun auto on käynnissä laturin/kompressorin hihna tai kiristysrulla pitää sellaista suhisevaa ääntä. Ääni kuuluu kylmänä kovemmin, koneen lämmettyä ääni kuuluu vähemmän. Huollon mukaan on ääni, mikä ei aiheuta toimenpiteitä. Auto on Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 hv automaatti, vm.12 ja ajettu 75 tkm.
Kiitoksia jo etukäteen asiallisista vastauksista!
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Paljonko Zafira Tourerin omistajat on päässyt tankillisella? Ja millaisella keskikulutuksella? Niin bensa tai diesel moottorilla.
Entä onko vikoja ollut?
Vähän ajatellut tuollaista zaffea volvo v70 2.4d (d5) 2006 jälkeen... :D
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
tenopel
Viesti Kirjoittaja tenopel »
danwesson kirjoitti:Hei!
Tuohon narinaan sen verran että ovien tiivisteisiin ei kannattaisi laittaa silikoonia sisältäviä aineita vaan esim shellin tiivisteen hoitoainetta. Silikoonilla ja esim jos vahaa joutuu tiivisteeseen niin monessa automallissa aiheuttaa narinaa.. Tuo shellin aine tekee pinnasta hiukan "nahkeamman"
Limperi
Viesti Kirjoittaja Limperi »
Hola!
Kävi tuossa mielessä että jospa vaihtaisi tuon nykyisen Insignian tuollaseen autom Zafiraan, mutta nyt iski huoli että onko kukaan löytänyt Zaffeen Coilover alustaa, sekä jostain muualta kuin Marmorilta Opc n helmoja?
Ite en löytänyt mistään, vai olenko puusilmä....
Jää kaupat kyl vaan ajatuksen tasolle jos ei tahdo löytyä ;)
Ja vaikka vannejakokin on aika ei niin yleinen, senkin ajattelin ratkaista jaonmuutos speiccereillä...
Insignia SportsTourer 2011 OPC-Line CDti
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Täähän on melko epätyypillinen Opel, kun pyörät on muttereilla, ei pulteilla :) Ja rengaspainetaulukkokaan ei ole tankin kannessa :bonk:
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
JiiAaa
Viesti Kirjoittaja JiiAaa »
Tervehdys!
Samansuuntainen narina kuuluu minunkin 2.0 CDTI 165 hv automaatti, vm.12 -Tourerin takaluukusta. Matkaa on autolla taitettu kohta 108 000 km. Ääni kuuluu vain hitaasti käännyttäessä, pysäköitäessä epätasaiselle tms. Erehdyin talveksi laittamaan silikonit ovien tiivisteisiin ja narina alkoi. Ajoittain samaa huomattavissa myös kuljettajan oven tiivisteessä silikonin myötä.
Mitenhän tiivisteet kannattaisi puhdistaa ja käsitellä jatkossa?
Samoin hihnat suhahtelet pyöriessään.
JiiAaa
-Zafira Tourer Cosmo 2,0 CDTI A 121 kw -12
Entiset kuljettimet:
- Zafira B/II 1,8 Enjoy OPC line A -08
- Astra H 1,8 Enjoy wagon, -06
- Astra G 1,8 Edition wagon -00
- Astra F 1,6 Sedan -96
JiiAaa
P3 kirjoitat, että autosi takajarruihin laitettiin "värinänvaimennuskumit". Oliko sinulla tarkempaa tietoa näistä kumeista? Minkälaiset ne ovat ja miten asennetaan?
Kysyn , koska minulle tarjottiin toukokuisen määräaikaishuollon yhteydessä (takuuaika umpeutui kahdeksisen kuukautta aiemmin) mahdollisuutta vaimenninkumien asennukseen reilun 160 euron hintaan. Takuuaikanakin valitin peruutettaessa ääntävistä takajarruista ja niitä putsattiinkin pariin otteeseen, kuten nytkin. Tällä ääntämistä saatiin kuriin. Nyt parina päivänä jo nolottanut, kun jarrut huudahtavat peruutettaessa yleisillä paikoilla/ työpaikan parkkihallissa jne. niin, että ihmiset säikkyvät! :bye:
Sitten pysäköintitutkista: Kevättalven leudot loskakelit ja pakkasyöt särkivät oikean takakulman tunnistimen ja samalla pimeni koko pysäköintitutkajärjestelmä. Määräaikaishuollon yhteyteen pyysin tarjouksen tutkan vaihdosta (n. 150,00 maalattuna ja asennettuna). Huollossa tarkastivat vahvan epäilykseni tutkan sijainnista vikakoodin lukijalla. Itse olin paikallistanut tutkan auton pyöriessä peruutusvaihteen päällä ollessa oikeaan takakulmaan tutkia tunnustelemassa. Toimivat tutkat antavat pientä "luunappia" sormeen tunnusteltaessa niiden pintaa kevyesti.
Asiaa selviteltyäni tilasin eBayn kautta kolme tutkaa n. 36,00 euron yhteishintaan täältä ja 12 eurolla ostin auton sävyisen (Summit White) spraymaalin paikallisesta varaosaliikkeestä. Tutkien saapuminen kesti viitisen viikkoa Kiinasta mutta tulivat kuitenkin...
Ensimmäinen uusista tutkista ei alkanut toimimaan mutta toinen heräsi ja herätti samalla koko parkkitutkajärjestelmän toimintaan. Hiaisin kevyesti tutkan pinnan ja suihkautin pari kerrosta maalia pintaan ja toimii! Kustannukset toistaiseksi varsin maltilliset tästä ongelmasta. Toimimattoman tutkan tilallekin on tulossa uusi. :peukku:
JiiAaa
ixuspb
Viesti Kirjoittaja ixuspb »
Samat oireet täälläkin. :-)
Milloikas zafiraan pitää vaihtaa jakopään hihna, eikös noissa kuitenkin hihna ole.?
Diizei_
Mulla omaopel näyttäis 2019/150 000km.
Subaru Legacy 1998
ClassicGreen
Moro.
Ois perheen lisäystä tulossa kaksin verroin vuoden vaihteessa. Perheen koko sitten 2 aikuista ja 4 lasta. Tällä hetkellä lapset 5v ja 3v. Miten teidän tarpeisiinne on Zaffe Tourer riittänyt? Kun kaksosten rattaat pitää myös sinne mahduttaa. Me aikuiset ollaan tällaisia persjalkoja, mä 171cm ja vaimo 165cm. Nähtävästi järkevin käyttää niin, että toinen 3.rivin istuimista ei oo käytössä.
Entä mitä ootte pitänyt tosta 1.4 140hv bensaturbosta manuaalilaatikolla? Paljonko tankillisella pääsee? Entä keskikulutus? Entä kokemusta 2.0 CDTI 130hv versiosta manuaalilla? Ja start/stop-malleilla?
Riittääkö lämmöt ja lämpiääkö hyvin, jos tossa bensaturbossa viimasuoja paikoillaan?
Oon jo pitkään haaveillu Cosmo varusteisesta mallista. Väri vois olla toi Dark Mahogny (ruskea) hieno väri luonnossa 8)
Kiitos vastanneille! :D
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Tourerissa ei taida olla kiinnikkeitä lastenistuimelle keskipaikalla joten takariville ja keskipaikalle pääsy lienee hankalaa/mahdotonta jos on turvaistuimet keskirivin sivupaikoilla. Vivaro Combi olisi varmaan parempi vaihtoehto jos auton nokalla pitää olla Opelin merkki. Tourer ei ole niin tilava kuin ulkomitat antavat ymmärtää eli takimmainen rivi on vain "hätätapauksien" kuljetusta varten.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
ixuspb
Tänään vein sitten auton takuu korjaukseen, kun kuskin penkin lämmitin lakkasi toimimasta viime talvena.
nyt oli viimeinen hetki korjauttaa tuon kun 2v takuu umpeutuu ensikuussa. sanoivat että kestää päivän, no iltapäivällä soittivat että kestääkin pidenpää kun penkin selkänojassa on myös vastukset jotka pitää vaihtaa.
Samalla kuulemma on pakko tehdä tekninen päivitys joka koskee mäki avustinta.? joten tästä syystä korjaukseen meneekin 2pvä
ClassicGreen
Hei Zafira Tourerien omistajat!!
Miten teillä talvella riittäny lämmöt tällä 140heppaisella bensaturbolla, jossa on maskisuoja keulassa?
Entä diesel vehkeissä?
Kiitos vastauksista :)
Ztrim
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Yksi talvi takana 1,4 Zafira Tourerilla. Mitään sellaista tunnetta ei tullut, etteikö lämpö riittäisi talvellakin tai että moottorin lämpeämisnopeus olisi erityisen hidas. Maskinsuojusta ei minulla ole ollut. Tokihan autossa lämmitettävää tilaa on paljon.
Auton kulutus kaupunki/taajamapainotteisessa ajossa on ollut n 6,8 l/100km auton oman tietokoneen mukaan. Teho autossa riittää yllättävän hyvin.
Diizei_
Pari talvea nyt menny tällä tupaöljykoneella, ja hyvin on lämpö riittänyt. Ratinlämmitin on talvella kyl aika jees. Webastoa kaipais lähinnä mukavuustekijänä, eipä juuri muuten.
Subaru Legacy 1998
