Herve pitkästä aikaa!
Tuossa autossani on selkeästi neljällä pultilla kiinni noi vanteet, vaan kun käyttää rekkaritunnushakua noissa netin rengasmyymälöissä niin jatkuvasti ne tarjoavat 5x110. Mikähän tässä mättää? Näkeekö vanteesta jotenkin mikä tuo pulttijako on?
Atra 2005 1.6HB pulttijako
Re: Atra 2005 1.6HB pulttijako
Jahas otsikkoon vielä painovirhe; Astrahan se tietenkin on.
Samalla ois tietty voinu kysyä mielipidettä tuohon Pirelli Cinturato P7 -kumiin, näyttävät tuota tyrkyttävän jossain kampanjassa. Nykyinen rengas (oli alla ostettaessa) on Turanza ER300.
Ja kannattaako (kuten kuvittelen) jättää kesäkumien osto syksyyn kun sesonki on ohi; säästääkö sillä mitään?
Ei minkäänlaista kommenttia?
Astraa on tehty 5 pulttisena eli jaolla 5x110 - ja sitten 4 pulttisena eli jaolla 4x100.
Jos autossasi siis on 4 pulttia, niin sillä selvä. Vannetaulukoihin ei kannata sokeasti luottaa.
Astra-F MV6 -94
OK kiitos, eli 4x100 se sitten on. Onko tuota yleisesti mihinkään merkitty? Vai onko ainoa tapa tuon selvittämiseen alkaa mittailemaan, siis jos ei muuten tiedä.
