Vectra B ilmastointi ei toimi ecun vaihdon jälkeen
Tarde
Viesti Kirjoittaja Tarde »
Jouduin sattuneesta syystä laittamaan autooni väliaikaisesti ilmastoimattomasta autosta olevan (eri loppukirjaimet) olevan ecun. Nyt löysin sopivan ja laitoin paikalleen, mutta ilmastointi ei alkanut pelittään.
Autocom ilmoittaa, ettei autossa olisi ilmastointia.
Ilmastoinin käynnistysnappulaa painamalla ei syty valo, eikä tapahdu mitään. :banghead:
Mikä neuvoksi? Onko joku kikka, millä sen voi herättää henkiin? :bonk:
Tarde
Tarde
Re: Vectra B ilmastointi ei toimi ecun vaihdon jälkeen
Tarde kirjoitti: Mikä neuvoksi? Onko joku kikka, millä sen voi herättää henkiin? :bonk:
Nii, olisko tähän mitään lääkettä? :food:
Tarde
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Opel huoltoon koodaamaan ECU
Tarde
Juho M-P kirjoitti:Opel huoltoon koodaamaan ECU
Niin tämä ecu, joka on paikallaan on ilmastoidusta autosta ja samanlainen, joka siellä on alunperin ollut. Mitä koodaamista siinä silloin on? :bonk:
Voisiko sen tehdä OP-comilla?
Tarde
Aa. Nyt kun luki viestisi uudestaan niin ymmärsin. Olisko käyny niin että ilmastointi on vuotanut aineet pihalle?
Tarde
Eikös siinä napissa silloin palaisi valo, kun sitä painaa? :bonk:
Vaikka olis vallan tyhjäkin? Niin ainakin muistelen olleen ennen ecu-seikkailua. :roll:
Tarde
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Palaa valo napissa vaikka olisi järjestelmä tyhjä eikä lähde päälle. Missä alkuperäinen ecu on? Ja ettei vaan o joku liitin jääny jostaki irti tai palanu sulake systeemiltä johtojen repimisen takia akun napojen ollessa kiinni :P
Tarde
Alkuperäinen on menny roskiin jo ajat sitten, ku se oli rikki.
Kajuutassa olevat sulakkeet on ehjät. Muita en oo tarkistanu.
Tarde
Tarde
[quote="seero"Ja ettei vaan o joku liitin jääny jostaki irti :P[/quote] Ecullehan tulee tasan kaksi liitintä ja kyllä ne on kiinni. :bye:
Tarde
Tarde
Olisikohan jollakin raumanseutulaisella OP-com, josko kattais, näkyykö tuo ilmästointi sillä.
Tarde
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla on kahdesta Opelista(Vectra b ja Omega b) ollut sen katkaisian merkkivalo pimeenä.Ei kylläkään ilmastoinnin toimintaan ole vaikuttanut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tarde
Valon palaminen ei ole ongelma, vaan ilmastoinnin toimimattomuus. Autocom ei näytä, että autossa olisi edes ilmastointi.
OP-com voisi näyttää, jos sellainen jollakin olisi.
Tarde
