Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käy sinne muukin öljy, kunhan täyttää luokituksen SAE 75W-85 API GL4.
Tyhjennysroppua en mistään löytänyt. Jossain topicissa mainittiin vastaavasta... ja muistaakseni roppu on.
Täyttö tapahtuu peruutusvalokytkimen reiän kautta... kytkin irti ja reiästä öljyä sisään.
Vetoakselin vieressä on tarkistusroppu.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
F17 tyhjennetään avaamalla vaihteiston öljypohja.
Kannattaa se tiiviste vaihtaa samalla.
Castrol FE75 käytössä minulla.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Iro kirjoitti:F17 tyhjennetään avaamalla vaihteiston öljypohja.
Itseasiassa löyty ihan ohjekkin tuohon vaihtamiseen:
http://www.astraownersclub.com/document ... boxoil.pdf
ainakin linkin kopioiminen ja liittäminen toimii jos ei muuten.
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Löytyiskö tietoo? Eli mikähän mahtaa olla kun ei aina käynnisty.. Tai ei edes starttaa.. Vika esiintyy aika ajoin, mutta on toistaiseksi muutaman yrityskerran jälkeen lähtenyt käyntiin ja toiminut niin kuin pitääkin.. Joskus lähtee käyntiin, mutta sammuu saman tien ja kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään. Moottorin häiriövalo syttyy, sekä se jakariautonpäällä-valo. Käyntiin kun lähtee niin valot sammuvat.. :roll: -02 wagoni kyseessä..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Siperian susi
-06 siis vm.. :P
Palvaamo
Re:
Viesti Kirjoittaja Palvaamo »
Pistänpä tännekkin kun tuolla voimansiirtopuolella ei oo vastauksia tullut.
Eli tänään huomasin että kakkosen tyhjäkäynnillä eteenpäin ryömiessä kuuluu tasainen ja vaimea ulina jostain. Olettaisin että vaihdelaatikosta?
Ykkösellä ääntä ei kuulu ja jos kakkosella kiihdyttää tai painaa kytkinmen pohjaan ulina lakkaa.
Mikähän siellä hajoaa, ja onko kallista? Autolla ajettu alle 80tkm, luulis että lootan pitäis vielä kestää..
Auto tosiaan -08 1.6 Astra Wagon, ja sillä välimallin 105 heppaisella koneella.
t3mu
Mistä kannattaa hommata tiiviste, kun paikalliset puljut myy kaikki ei oota. Tarviiko pakkivalonanturiin tai öljyn tasoroppuun uusia tiivistettä?
AntZa_89
Viesti Kirjoittaja AntZa_89 »
Riittääköhän pelkkä kaarien mankelointi vai pitääkö tehdä jotain kaarille kun ottaa jokaisen kuopan/töyssyn kohalla kaariin kiinni.
t3mu
AntZa_89 kirjoitti:Riittääköhän pelkkä kaarien mankelointi vai pitääkö tehdä jotain kaarille kun ottaa jokaisen kuopan/töyssyn kohalla kaariin kiinni.
Riippuu hyvin pitkälti vanteista, renkaista ja alustasta.
AntZa_89
t3mu kirjoitti:
Joo nii on eikä se nyt ajamista haittaa mutta ei vaan oo oikein kiva kun välillä rahisee.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
t3mu kirjoitti:Mistä kannattaa hommata tiiviste, kun paikalliset puljut myy kaikki ei oota. Tarviiko pakkivalonanturiin tai öljyn tasoroppuun uusia tiivistettä?
Täyttö tapahtuu siirtäjän päällä olevasta huohottimesta jonka otat irti. Älä kuitenkaan revi pois tuota mustaa korkkia, sen alapuolelta sopivan kokoisella jakarilla avaat. Eikä ole syytä tarkastaa öljytasoa kun täyttömäärä on 1.6 litraa. Vain vaihteiston pohjan tiiviste on vaihdettava. Hae vaikka marmoritiskiltä, ei se niin kallis ole.
t3mu
Okei, tuolla ohjeessa oli juurikin maininta pakkivalon anturista. Ja tosiaan marmorilta sen olisin ostanut, mutta myivät ei oota ja lupasivat selvittää kauan menee toimituksessa.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Minä laitoin jotain öljynkestävää moottorisilikonia tiivisteen tilalle ja ainakin tähän asti pitänyt..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
mikpos
Viesti Kirjoittaja mikpos »
Tuli juuri ostettu H Astra. Heti tuli havaittua ongelmia. Eli soitin ei sammu itsestään kun avaimet ottaa lukosta ja lukitsee auton. Toosa jää huutamaan itsestään. Eihän tuossa muuten mitään mutta jos ei satu muistamaan sammuttaa soitinta niin aamulla on akku tyhjä. Soitin on alkuperäinen cd30.
Astra J Sports Tourer 1.4T Sport -12
Iro
mikpos kirjoitti:Tuli juuri ostettu H Astra. Heti tuli havaittua ongelmia. Eli soitin ei sammu itsestään kun avaimet ottaa lukosta ja lukitsee auton. Toosa jää huutamaan itsestään. Eihän tuossa muuten mitään mutta jos ei satu muistamaan sammuttaa soitinta niin aamulla on akku tyhjä. Soitin on alkuperäinen cd30.
Sun täytyy valikosta muuttaa sen käynnistys/sammutuslogiikka.
