Ongelmia H astrassa?
Akus
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Akus »
Siinä se mikrokytkin. Kyljessä lukee cherry, ilmeisesti valmistajan nimi. On noin peukalon kynnen kokoinen kapine.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pieni on mikrokytkin... todennäköisesti pieni on hintakin...
http://www.access-electrical.co.uk/shop ... 2873%29/15
Tai sitten itseasiassa yllättävän kallis... ainakin Englannissa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kuuluuko sisävalojen syttyä kun painaa siitä kierrettävästä ajovalokatkaisijasta? Vai miksei kaikkia sisävaloja saa päälle kuin yksitellen naputtelemalla tai oven aukasemalla? Ja miksi sitä nappia voi painaa ja siinä on lampun kuva keskellä ajovalo asentojen lisäksi?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ paina ja käännä parkkivaloasentoon niin se koko paketti irtoo
juzze
Mutta sisävaloja ei saa päälle kuten g-astrassa samasta napista kaikki kerrallaan mistään?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Onko muilla ollut sellaista vikaa, että vilkku ei tahdo pysyä päällä jompaan kumpaan suuntaan? Omassa toimii kaistanvaihdot molempiin suuntiin moitteetta ja samaten oikealle saa pysymään vilkun päälle, mutta vasemmalle ei tahdo pysyä, vaatii pahimmillaan 4krt viiksen käyttöä ennenkuin jää päälle. Joskus taas toimii ihan moitteetta :roll: Pitäisköhän koittaa puhdistaa nuo viiksen kontaktipinnat, CIM vialta ei minusta vaikuta kun tuo on ainut ongelma mitä oon havainnut tässä vajaan vuoden omistuksen aikana. Sellaisen huomasin että rattiakselin muovit on rattiin nähden kierossa ja ilmeisesti se ratin kulmaanturi tjsp on kiinni niissä muoveissa, voisko johtua siitä? Toisaalta kyllä vilkku pitäis mennä päälle vakka ratti on missä asennossa tahansa...
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Tubbe kirjoitti:Onko muilla ollut sellaista vikaa, että vilkku ei tahdo pysyä päällä jompaan kumpaan suuntaan?
Sama vaiva edellisessä ja nykyisessä kulkupelissä. Ongelma esiintyy pakkasella ja vasempaan vilkuttaessa.
Molemmissa autoissa vaiva alkanut takuuaikana, mutta vikaa ei havaittu huollossa.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
jaripk kirjoitti:
Kuin myös, pakkasella ja vasempaan kanittaa... Onneksi kevättä kohti mennään :thumbsup:
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
FinBastard kirjoitti:
jaripk kirjoitti:
Taitaa olla aika yleinen vika, kun itselläkin teki aikoinaan tuota. Pakkasella vasempaan vilkuttaessa toimi normaalisti vasta toisella tai kolmannella kerralla.. :D
Olisiko jollain muuten käyttöä Astra H faceliftin alamaskille/puskurin ritilälle? (Peräisin farkusta, ilmeisesti farkkuun ja 5-oviseen käy?)
Sattui vastaan kun varastoa siivoilin. Ei hyvässä kunnossa, klipsejä rikki ja ylin poikkiritilä lähes kokonaan irti.
Menossa roskiin, eli saa hakea jos tarvetta.
Kuva ritilästä
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
Astra alkoi sytytteleen abs valoa, ja renkaiden vaihdon yhteydessä huomasin että vänkärin puolen anturin johto oli nirhautunut. näihin pitää vissiin koko napa vaihtaa? onnistuiskohan tuon johdon korjaus?
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Fahrer
Viesti Kirjoittaja Fahrer »
Jostain syystä vanhan nimimerkkini Jusle palauttaminen ei onnistunut, niin tein uuden.
Kirjoittelin viimeksi, että oikea etubassokaiutin rätisee, ja että muita vikoja ei ole esiintynyt. Nyt 180tkm kohdilla alkoi esiintymään sellaista, että käynnistettäessä pitää joskus painaa kaasua, jotta lähtee käyntiin ja huoltovalo palaa käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi moottoritienopeudessa Astra yhtäkkiä ehkä sekunnin ajaksi "jähmettyi". Hertsikan Länsiauton (Helsinki) mukaan kyse on ajotietokoneviasta ja korjaus maksaa 800€. Mitä mieltä olette?
Btw, tonne Hertsikan Länsiautoon ei kannata viedä autoa huoltoon. Kun Astra noudettiin huollosta, auton täytti palaneen käry. Ihmeteltiin, syttyykö se palamaan. Mutta joku alan "ammattilainen" Länsiautossa oli sohinut öljyä moottorin ja pakoputken päälle. :D
Astra olis vaihtumassa uuteen, mutta uskaltaako viidettä peräkkäistä Opelia ostaa, kun huoltoliikkeet on kauttaaltaan pääkaupunkiseudulla kokemustemme mukaan ihan paskoja? Sinällään auto ollut hyvä. -(z)-
Fahrer
Tein edellä olevasta huoltoliikekysymyksestä oman aiheen: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=252186
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Paljon öljyä menee f17cr laatikkoon? Onko jotain öljy ehdotusta sinne ja missä täyttö ja tyhjennysroppu.
Autona astra h z18xe
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Täyttömäärä 1,6 litraa.
t3mu
Robertx kirjoitti:http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Kiitos! Eli Red line mt-90 on ihan ok öljy tonne? Ihan ei auennu täyttö ja tyhjennys mulle.
