Calibra turbo -92
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Calibra turbo -92
Etuvedoks tää nyt kai tulee muutettua.
Englannista tilasin etuvetomuutossarjan laatikolle, tänään tuli ostettua 2 osainen apparinpuoleinen vetari joka tulee lohkoon kiinni. Lisäksi kävin hakemassa taakse abs anturit etuvetomallista, vielä pitää selvittää saako ne abs renkaat nykysiin hiluihin kiinni vai menikö ostopolitiikaksi.
Nelikkohilut jää hyllyyn pahan päivän varalle.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
O.P.A
- OCF Member 2019
Mää en nyt oikein käsitä.. Mikä tässä on ideana muutta alkup. 4wd -> fwd? Jakoaski ym. Ehjänä? Jos kartaani täristää ei muuta kun uutta hilua kiinni.. Jos oikein muistan yks kappale jäi sitä tukilaakeria opelilla päävarastoon kun yks tuttu tilasi sen toisen..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
kolkoti
A omegastahan menee tukilaakerit ja ne kannatinkumit aika pienellä työllä. Tästähän oli tuo etuosa paskana. Uutta niveltähän siihen saa esim ebay, siinä on siis se kumikin, mutta laadusta en tiedä. Mulla olis pelkkä nivel hyllyssä mutta taitaa jäädä itelle varaosaks.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Sämä
- OCF Member 2022
Vakionopeusnivel tuossa on paskana kuten Kolkoti kirjoitti, ei tukilaakeri. Ebayssa ei oo nuita niveliä puoleen vuoteen ollu myynnissä, yks suojakumi ois Gemalla. Tuurillaan yks nivel ois tiedossa mutta katellaan...
Parempi nyt tehä tuo muutos nyt kun on vielä ehjänä paikat jotenkuten.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
V-V
Eikös tuohon näppärä sorvimies tekis vaikka mimmosen ristikon vai eikö ne oo toimivaks havaittu?
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ei oikein ristikko toimi tuossa, jos laittaa tavallisen ristikon pitää sitten tedä liuku tuohon kardaanin lyhyeen etupätkään.V-V kirjoitti:Eikös tuohon näppärä sorvimies tekis vaikka mimmosen ristikon vai eikö ne oo toimivaks havaittu?
Melkoinen savotta sekin.
V-V
Aivan, mutta varmaan alkaa jäädä vimoseks vaihtoehdoksi jos kerta nivelet loppu.
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Themazgu
- OCF Member 2017
tuohon kun juottas minkä tahansa vetoakselin, missä sisäpää pulteilla, boorit niin ongelma ratkeis helpostikkin, tässä nyt ei vaan ole halua ajaa nelivetona.
noita sopivan halkasijaisia niveliä löytyy kuitenkin yli puolista etuvedoista missä on sisäpää pulteilla kiinni.
Meinaatteko ettei asiaa olis tutkittu ??? aina tuntuu löytyvän joku joka sanoo et eihä se oo kun tekee...Themazgu kirjoitti:tuohon kun juottas minkä tahansa vetoakselin, missä sisäpää pulteilla, boorit niin ongelma ratkeis helpostikkin, tässä nyt ei vaan ole halua ajaa nelivetona.![]()
Tuo nivel kun ei ole mikään vetoakselin nivel, niiden liikematka ei riitä tuohon paikkaan.
Tuo nivel elää kuitenkin neljä senttiä laidasta laitaan, ei ole vielä niin liikkuvaa tuonmallista vetoniveltä vastaan tullut.
Olikohan 75 Alfan ja pikkuVolvon nivel missä on oikea poori ja halkaisija mutta liike ei piisaa.
Sämä
- OCF Member 2022
Juu, themazguyhan se koitti varaosakirjasta sillon etsiä ja tuo alfan ja volvon nivelhän ne vois täsmätä lähelle mittojen puolesta, mutta se liike tosiaan oma probleema.
Katsellaan, pari verkkoa on vielä vesillä asian suhteen.
Jos mietitään että näihin on Puolassa naitettu Audin Haldexiakin, niin tuskin tuo oman nelikon käyttö jäis kiinni yhestä nivelestä.
Tosiaan jos voisin ton jakolaatikonkin julistaa 100% terveeksi niin mikäs siinä. Erästä hiljattain alkanutta (vielä kardaanin kiinni ollessa alkanutta) ääntä on tullut metästettyä ja sittenpä tuo selviää tuleeko se siitä...
Eilen tuli se muutossarja vaihdelaatikolle, laatikon kannake kun vielä ois niin pystys etupäähän muutoksen tekemään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Eikös se kannakekumi tule suoraan vaihteiston kuoreen kiinni, siirtovivusto on jakolaatikossa kiinni ja sitä joutuu muokkaamaan.
Jos sinne laittaa jonkun muun kannakkeen missä on kumi samassa menee etukelkkakin vaihtoon kun kumi siirtyy mittansa oikealle.
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
passaako vapari nelikon nivel? kattelin varastoa läpi nii jääny varmaa 10 vuoden takaa yks 2000 vectran nivel
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Ei käy, liian pieni halkaisija ja poorikin on väärä.iHenkkaZ kirjoitti:passaako vapari nelikon nivel? kattelin varastoa läpi nii jääny varmaa 10 vuoden takaa yks 2000 vectran nivel
madi
- OCF Moderaattori
Mulla on sen verta tietoa noista että E39 automaatti pemarissa o melkein samanlainen nivel suojakumi käy siitä pulttikehä sama ulkokehä melkein sama pitäisi sorvata joku 0.5mm pois että menee paikalleen ja boorista ei o varmuutta
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-SERIES- ... 1e7f9d49ab
Toi on liki joo, no kerrotaan nyt että Transitin nivelessä täsmää halkaisija, pulttijako ja poorien määrä.madi kirjoitti:Mulla on sen verta tietoa noista että E39 automaatti pemarissa o melkein samanlainen nivel suojakumi käy siitä pulttikehä sama ulkokehä melkein sama pitäisi sorvata joku 0.5mm pois että menee paikalleen ja boorista ei o varmuutta
Poorin halkaisijasta on pikkuisen vielä epäselvyyttä...
