Kuinka soitin irrotetaan?
Re: Kuinka soitin irrotetaan?
Jees! Kiitos vaan, eli onko porukka saanu jollain perus ompelu puikoil sitä soitinta irti vai pakko hommata irrotusraudat?
- janne___
- OCF Member 2017
Nizuxiinin kans sen purku b2 ompusta irrotettiin orkkismankka, nii pistettiin ihan semmone metallinen antennipiiska palasiks työnnettiin ne pätkät sinne reikiin
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Mikä koko muuten noissa pikkutorxeissa on,,,taisi olla T10 liian iso?Tuokin kannattaa kattella etukäteen hiukka erikoinen koko...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nii eli onko siellä torxit ennen ku sitä lukitust ruetaa avaamaa?
Täs 2viiko sisää rupeen vast irrottamaan niin ois kiva tietää mitä hankkia sitä varte
- Paska Omena
Mitä jos vaikka ottaisit taskarin käteen ja menisit itse katsomaan mitä sieltä löytyy? Tigrassa tais olla 2 milliset kuusiokolot jos en väärin muista. Biltemasta hain irrotusraudat, kun kutomista en harrasta ja ei sattunut käsillä olemaan tarpeeksi pieniä ruuvareita. Ja niistä saa kunnon otteen millä vetää sen soittimen uloskin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Juu kiitos, mutta oon yrittäny katella lampu avulla mut jostai helvetin syyst sinne perälle ei nää mitenkää.
- Paska Omena
Kun työnnät avainta sinne niin tökkääkö se johonkin? Kyllä ne tulpat melko näkyvissä pitäis olla.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Itekin hain bilteman irrotusraudat.Pultit irtosi muistaakseni torx T5 vääntimellä,,mutta voi aivan hyvin olla kuuskoloruuvikin tuo mutta torxillkin lähti aivan hyvin
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ohut ruuvari uppoo n. 4cm, elikkä kait siel on ne torxit kans.
- Paska Omena
No ei kun ne pultit olis ihan siinä pinnassa. Työnnät sinne nyt vaan jotkut piikit ja revit soittimen pois.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
juu,,jos piikin saat työnnettyä niin ei siinä enää pulttia ole.Hiukka vaikee nähdä-hoksata tuo pieni pultti
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Aa juu kiitoksia
http://www.google.fi/search?q=liukuvasa ... AQ#mhpiv=4
Jos ei ala irtoamaan niin lyöt tämän soittimesta läpi ja hakkaat ulospäin pari kertaa.
Joko irtos
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Kossuhunter
Onko porukalla tietoa ja näkemystä miten Opel Omegan stereon telakka irrotetaa/vaihdetaan. Standardi soittimen cdr 2005 irrottaminen ei ollut ongelma, mutta kun pitäisi se entinen telakka poistaa niin alkaa menemään sormi suuhun.
