Pikakysymyksiä Opeleista
imaC
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja imaC »
saakohan b zafirasta jotenkin kalibroitua ajotietokonetta kun benzin mittari näyttää varttitankkia ja ajotietokone ilmoittaa et pääsee 2km...!?
ja toimiiko se tietokone jos vaihdan tarvike radion kun nykynen on niin surkee...
auto ollu emännällä vajaan kuukauden niin ei oo kerenny viel perehtyyn... :)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:tunkilla keulaa ylös ja lyhytrunkosella koneella poraa niin onnistuu parkkipaikallakin.
sumuvalojen johdot taitaa olla joo. johtosarjassa valmius vaikkei sumuvaloja ko. mallissa olisikaan
Johan oli homma tuon pohjapanssarin kanssa :D
Ei vain toi poraruuvi uponnut :(
Piti laittaa vain orkkis ruuveilla ja vasta kappaleilla, joilla se sivu panssari oli kiinni eli pohjasta ristiin ja toisen renkaan takaa se kiinni...
En tiedä pysyykö, mutta pitäis kyllä jotenkin saada se kiinni myös toiselta puolelta renkaan takaa kiinni....
Mikä kumma siinä on että jonkun pitää poistaa orkkis pohjapanssari ja sen kiinnitys jutut?
Sama homma oli, kun joku poistanut orkkis kajari liittimet...
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Bensa astrassa ei ole tuota muovia koneen alla ollutkaan uutena, eli ei ole poistettu.
Lähes hyödytön muutenki, ainoa ilo on jos ajaa soralla niin ei sotke niin paljoa konehuonetta.
Saa sinne ihan oikeata panssariakin Opelilta, se suojaa jo öljypohjaakin jos sattuu kiville ajamaan.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
imaC kirjoitti:saakohan b zafirasta jotenkin kalibroitua ajotietokonetta kun benzin mittari näyttää varttitankkia ja ajotietokone ilmoittaa et pääsee 2km...!?
No käyppä tankilla välil :D. omegas ainaki oli rest siel ja soittimen vaiho jälkee näkyy kello ja päivämäärä, eikä niitä oysty vaihtelee kun napit meni orkkis soittimen mukana.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Teme88
Rocla kirjoitti:Bensa astrassa ei ole tuota muovia koneen alla ollutkaan uutena, eli ei ole poistettu.
ai ok, no sitten :D
kait tuonne renkaan viereen uskaltaa peltiruuvilla sen kiinnittää koriin..
Teme88
Niin ja hyvin se panssari istuu muutenkin vaikka ei ole kaikkia ruuveja eli se on nyt pohjasta ristiin ja sivuilta molemmin puolin kiinni.
Toinen hyvä siis tuolle on, jos moottori hikoilee, niin inssi ei näe :D
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Niin ja hyvin se panssari istuu muutenkin vaikka ei ole kaikkia ruuveja eli se on nyt pohjasta ristiin ja sivuilta molemmin puolin kiinni.
meinaat varmaan että kun moottori hikoilee?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
Sanotaan sitten niin, ei toi kauheesti hikoile.
Ainahan vanhat autot vähän hikoilee..
Rizla^^
no mun 44 vuotta vanha ei hikoile yhtään 8)
ei siellä kyllä nesteitä olekkaan sisällä
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:no mun 44 vuotta vanha ei hikoile yhtään 8)
Ei kai, jos ei ole nesteitä :lol:
Rocla
Harley Davidsonista olen kuullut sanottavan että jos ei ole öljyä alla niin ei sitä ole sisälläkään : )
Teme88
Rocla kirjoitti:
Totta :lol:
Leimassa vain tuppaavat tuosta mussuttaa, näin ainakin faijan corsassa. Tuolloin vain moottorin pesu ;)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Mitkän tulpat ois hyvät tuohon mun 1.3turbo härveliin kun nuo Geeämmäläisen kakskärki tulpat ei tahdo kestää kauaa
Teme88
blex84 kirjoitti:Mitkän tulpat ois hyvät tuohon mun 1.3turbo härveliin kun nuo Geeämmäläisen kakskärki tulpat ei tahdo kestää kauaa
Boschin neli kärkiset ;)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Normaalit yksikärkiset halvat kupari tulpat.
Aikoinaan kun noita ahdettuja autoja oli käytössä en mitään muita tulppia käyttänytkään,kärkivälin naputtelee 0.6-0.8 väliin.
Tietysti jos sulla on seokset tosi paksulla jollain alueella ei mitkään tulpat kauaa kestä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
