Vectra c2 farkku puoltaa
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
Joo eli -08 farkku OPC-Line vectra puoltaa oikealle, 4-P. suunnattu jo useamman kerran ja ei kulje suoraa. Rengaspaineet OK ja välyksiä en oo löytäny. Onko mittää mikä vois olla siltikin rikki vaikkei sitä huomaa?
Ja allekirjoittanut on suunnannut yms. koska ite olen mekaanikko :D kyllä mää perskeles saan uudet BMW:t kulkemaan suoraan mutta mikä ihme tossa omassa on :banghead:
Alkaa olemaan jo ammattitaito koetuksella :cry:
Onko muute OPC-Line:ssä normijousitus vai joku muu?
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
opelvisio
Re: Vectra c2 farkku puoltaa
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Onko jousilautasissa paskaa? Mulla meni viime kesänä paskaa sinne ja se väänsi ratin vinoon :lollis:
-Antsa
En oo tuommosta kattonu :D jos ratista pitää kiinni ja löysää otteen, nii heti lähtee kaartumaan oikealle.
Autolla on vissii jano ku ojaan menossa hakemaan juotavaa :lollis:
Miro.Simounen
vahva epäilys etujouseen yläpäänlaakerille.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Onks renkaat missä kunnossa? Runko vika etu renkaassa saattaa tehdä saman ongelman vaikka kyllä ja veikkaan yläpään laakereita. Paukkuuko jouset kun kääntää rattia paikallaan?
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
Itellä myös Vectra C2 farkku vakio alustalla ja puoltaa oikealle. Talvirenkailla meni suoraan, mutta nyt kun on kesärenkaat alla niin puoltaa. Alustan osat ja säädöt pitäis olla kunnossa. Voisko tosiaan olla runkovikainen rengas syy tähän, kun joskus kun auto on seissy pari päivää niin ravistaa myös hieman rattia. Mut kun ajelee tiheemmin niin tärinää ei juurikaan esiinny :o
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Teppo
Runko vika etu renkaassa voi ainakin olla aiheuttaja voimakkaaseen puoltamiseen tai sitten rengas paineet. Mulla oli tossa nykyisessä ostaessa edessä runkovikainen rengas ja se oli sellainen että ratista ei voinut irroittaa kun lähti ojaan päin eikä muuten huomannut mitään tärinää ajossa tai muuta.
