Pikakysymyksiä Opeleista
Kiwes
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
https://www.dropbox.com/s/18ua65jq1lhnu ... 2.jpg?dl=0 melko tyhjältä tuo näyttää... kyseessäjän on avo jos sillä jotain väliä on
Nikuzai
Mikkäs on yleisimmät syyt ehjä jousisen vectran kallellaa olemiseen?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Iro
- OCF Member 2018
Puslat kiristetty ilman että, paino on renkailla?Nikuzai kirjoitti:Mikkäs on yleisimmät syyt ehjä jousisen vectran kallellaa olemiseen?
Kiwes
Eipä sitä laatikkoo sieltä löytyny.. 45min purin sisustaa pois ympäriltä eikä missään näkyny. Olisko jollain hyvää vinkkiä mistä löytys sähkökuvia tuohon kärriin vois sitä kautta lähtee boksia ettii. Kyseessähän tosiaan Korin-/tekniikanvaihto avo, jotrn periaatteessa saattaa löytyä mistä päin autoa vaan. Tai sit joa joku osaa suoraan sanoo mihin johtonippu lähtee siitä purkista? Ei tosiaan näkyny verhoilun allakaan ku muutama hassu johto(sähkölukon piuhat ja antenninjohto)Kiwes kirjoitti:https://www.dropbox.com/s/18ua65jq1lhnu ... 2.jpg?dl=0 melko tyhjältä tuo näyttää... kyseessäjän on avo jos sillä jotain väliä on
Kato sieltä koneen päästä mihin se ruiskun piuhasarja menee.
- OCF Member 2021
Tyhjältä näyttää juu, se voi olla missä vaan. Vaihtoehtoja...
-Konehuoneessa jossain
-hansikaslokerossa
-hansikaslokeron takana
Ei oikein muualla voi olla
-hansikaslokerossa
- OCF Member 2022
Eikös noissa ykspiste ruiskuissa (jos oli semmonen)ole tulipellissä ns.ruisku boxi.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Killroy
- OCF Member 2020
Mitä öljyä Montereyn perään? Entä etuperään? Jakolaatikkoon?
Ja liekkö perän huohotin tukossa ku pitemmän ajon jälkeen rupeaa perä liikkeellelähössä kääntäessä jäkeltämään ja meinaa puskea kartaanin stefasta öljyä ulos?
Kiwes
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=404 ??! kirjoitti:Eikös noissa ykspiste ruiskuissa (jos oli semmonen)ole tulipellissä ns.ruisku boxi.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
tulipellissä oleva boksi on syttyboksi (ignition control module) ainaki varaosanumeron perusteella...
Tarttee tässä jossain vaihessaa johtoja seuraamalla ettiä, ei ollu hanskalokerossa eikä sen takana, tosiaan lattialle asti purin eristeet pois ja ainoot piuhat mitä löyty lisää, oli kajarin piuhat.jarkkis kirjoitti:Tyhjältä näyttää juu, se voi olla missä vaan. Vaihtoehtoja...
-hansikaslokerossa
Kiwes
Sellanen tuosta anturista vielä, et kait sen voi mitata jollain? epäilisin vahvasti et vastuspohjanen anturi, mikäli näin, niin millasia arvoja suunnilleen pitäs saaha ehjästä anturista. Ois ihan jees saaha rajattua tuota vikaa, ni ei tarttis puolta autoo sokkona uusia.?! kirjoitti:.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
Teme88
Tuli ostettua astraan pohjapanssari ja saapui tänään:
http://alvadi.ee/fi/varaosat/opel/astra ... apanssari/
Mutta mites toi tulee kiinni, siinä on vain koko panssarin keskellä lienee neliön muotoinen öljyn vaihto aukko kiinni neljällä muovi ruuvilla.
Ei muita ruuveja...
Ei muita ruuveja...
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
Porakärkiruuveilla kiinni sieltä mistä hyvin saa...?
Teme88
Joo se kävi mielessä, mutta pitää olla vastakappaleet.Rizla^^ kirjoitti:Porakärkiruuveilla kiinni sieltä mistä hyvin saa...?
Pitää tutkia onko autossa niitä jäljellä...
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Saakos tuohon pikkulohko ecotekkiin peltipakosarjoja mistään tilattua, x18xe1?
Opel on pop
Arg!
Ebaysta pikaisesti haettuna peltisatsia
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... mer&_sop=2
GSI-The Real Thing & ST wagon
