Se kai on tuo ylin osa eli se millä tuo tolppa tulee kolmella ruuvilla kiinni.
Eli en usko/tiedä estääkö se sen kuran laakeriin joutumista.
https://www.google.fi/search?q=13270705 ... d=0CB0QsAQKaitzu kirjoitti:Laakerihan on tällänen, miten tuosta enemmän umpinaisen tekee niin en tiedä.
Pussin läpi kuvattu kun ei noista osista ole kuvia olemassa eikä tuota viitsinyt taukoa.
EdIt. Se kuva
http://kauppa.fabix.fi/alkuperainen-ope ... 12283.html
Oho, jaksaskohan sitä itekin marmorille ajella jos orkkista tuohon hintaan... Tuommoset hinnat ne automuovikemiltä ilmotti, tosin nyt antoivat kyllä paremman pakettihinnan kun pyysin tiukkaa hintaa lautaset + laakerit + ne kumirimpulat jousiin + jotain pulttia/mutteria.Rizla^^ kirjoitti:Onko nuo yläpäät noin kalliita? Mää hain marmoritiskiltä laakerin ja lautasen makso jotain 80 luokkaa
Tilasin tuolta ebaysta nuo. Lautasesta hinkattu GM logot pois. automuovin 90€ kpl hinta kyllä aika kova. säästi ihan mukavasti.papuusi kirjoitti:Kolisee ja paukkuu. Automuovikemillä maksaa nuo yläpään lautaset 90e/kpl ja laakerit 25e/kpl. 'Suomen hinnat...![]()
edit: Lautaset+laakerit ~125e kuluineen: http://www.ebay.de/itm/SACHS-DOMLAGER-F ... 1074915079 Noita siis lisää 2kpl ostoskoriin. Tuossa säästäis jo n. satasen, vaikka eihän nuo GM:n osia ole mutta eikö Sachs aika OEM kamaa ole.
