Sähkökaaviota Astra H -06
undoman27
- OCF Member 2015
Moro
Löytyiskö kellään tällaiseen autoon mittaristoon sähkökaavioita.
Astra H z19dt -06 . Jossa on virranjakomoduulit konehuoneessa ja peräkontissa.
vikaa jota pitäisi paikallistaa olis seuraavaa.
Mittaristo pimiänä kokonaan, hätävilkut ei toimi ja valokytkin ei toimilaisinkaan.
Vaihdettu ja koodattu
-Cim moduuli ( koodattu ) ei apua.
-Mittaristo ( ei koodattu, kun ei yhteyttä IPC modulliin )
Vika alkoi seuraavasti: kekuslukot rupes paukutaan itsestään ja hätävilkut meni päälle.
Nyt keskuslukot toimii, mutta ei hätävilkut.
kaavioita kaivataan ja jos jollain ollut samanlaistavikaa, niin avutkin kelpaisi.
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
FullMetal
Re: Sähkökaaviota Astra H -06
Kannattaa kattoa takaluukun sekä takaovien johtosarjat ekana ihan vaan varulta.
undoman27
- OCF Member 2015
Kuskinoven johdot jo kyllä tarkistinkin, mutta pitää vielä nekin tarkistaa.
FullMetal
Ja mittaristoon jos ei syty mitään valoa, ei edes öp tai latausvaloa niin käyttäsin kyllä mittariston pois ja kattosin että johot on paikallaan.
undoman27
- OCF Member 2015
on kaksi mittaristoa ja on niitä useammankin kerran jo siinä vaiheltukeskenään, mutta ei ole eloa kummassakaan.
undoman27
- OCF Member 2015
No nyt on myös ovipielin johdotkin tarkistettu ja ei mitään vikaa sieltä löytynyt.
Edelleen kaipaisin kyseiseen autoon sähkökaavioita.
Tarkista takasähkökeskuksesta sulakkeet FR3 ja FR18.
Tarkista tuleeko mittariston liittimeen nastaan 16 (punainen johto) jatkuva jännite noin 12V.
Tarkista tuleeko mittariston liittimeen nastaan 27 (musta johto) jännite noin 12V kun virrat on päällä.
undoman27
- OCF Member 2015
No nuo sulakeet on tarkistettu ja vaihdettu kaikki ok.
Mustaan ja punaiseen tulee virrat ok
Mutta tuon punaisen johdon sijainti jo aikaisemmin ihmetytti kun se ei ole pinnissä 16 en nyt muista mikä pinni missä se oli.
Pinnin paikan sain kyllä muualtakin tutkittua, mutta ei tosiaan ole pinnissä 16.
Se hiukan itseäkin ihmetytti .
Ja mittariston maadoituksen olet ilmeisesti tarkistanut myös.
Tuossa mittariston liittimen nastajärjestys.
6 Lämmitettävän takalasin merkkivalo (LED)
10 Ilmastointilaitteen painike PÄÄLLE / POIS
11 Sport-merkkivalo (LED)
12 Merkkivalo (LED)
13 TPMS-merkkivalo (LED)
16 Akku + (liitin 30)
17 Varoitusvilkkujen merkkivalo
18 Hehkulamppujen himmennyksen ulostulo
19 LEDien himmennyksen ulostulo
20 Elektroniikan maadoitus (liitin 31)
21 Maadoitus - (liitin 31)
27 Sytytysvirta + (liitin 15)
28 Etusumuvalojen painike PÄÄLLE / POIS
29 Kojetaulun kirkkauden himmentimen sisääntulo
30 Automaattisen valo-ohjauksen painike PÄÄLLE / POIS
31 Pysäköintiavun painike PÄÄLLE / POIS
32 Sumutakavalon painike PÄÄLLE / POIS
33 Lähivalokytkin
34 LS CAN
35 LS CAN
36 Valokytkimen maadoitus
37 Seisontavalokytkin
38 Keskuslukituksen painike
39 TPMS-painike
40 Varoitusvilkkulaitteiston painike
41 Sport-tilan painike
42 Takalasin lämmityksen painike
12 Merkkivalo (LED)
33 Lähivalokytkin
34 LS CAN
35 LS CAN
39 TPMS-painike
undoman27
- OCF Member 2015
No tuo varmisti asian.
Otin vain tuon punaisen johdon joka oli jostain syystä pinni 18 paikalla ja siirsin sen paikalle 16 niin johan uusi mittaristo rupes toimimaan.
Ja sitä myöten toimii myös valokytkin, hätävilkut ja keskikonsoli valaistuskin.
Ja lisäksi tietenkin vaati mittariston ohjelmoinnin kyseiseen autoon.
En vain ymmärrä oliko edellinen räplääjä tuon vaihdon tehnyt vai mitä helvettiä siellä johdoissa oli tapahtunut.
Muuten nyt näyttää kaikki toimivan, mutta pitää nyt vielä nuo muidenkin johtojen paikka varmistaa.
Suuret kiitokset avuista jotka varmisti minun epäilykseni tuosta johdon paikasta.
Aika outoa että oli jännitteensyöttö vika paikassa,mutta hyvä että lähti toimiin.
undoman27
- OCF Member 2015
Joo se hiukan ihmetytti myös minua.
Auto oli ennen minua käynyt paikallisessa korjaamossa ja sitä oli siellä yritetty laittaa kuntoon.
Kyllä siellä toki aluksi oli todella paljon can virheitä ja niitä ei saanut kuriin ennekuin asensin uuden Cim moduulin.
FullMetal
Eihän oo joku vanha taksimalli kenties että sen takia ois räpelletty mittariston johtimia, sinänsä tyhmää että jokuhan sen mittariston on joskus pois käyttänyt ja sen johdon sieltä siirtänyt niin eikö ole ajukopassa lamppu päähän syttyny että meniköhän joku mönkään ku ei enää mittaristo pelaa... Uskomatonta.
undoman27
- OCF Member 2015
Mittaristo on heittänyt toimimasta jolloin on sitä vikaa on alettu etsimään.
Ja on tosiaan käytetty muualla korjuulla ennen minulle tuloa.
Ilmeisesti siellä täydytty jotain räpeltää.
