VECTRA C IDS ISKARI ONGELMA!!!!
swordfish63
Eli auto 3,2 vectra c farmari 2005.
Eli iskari valo alkoi palaa kojelaudassa.Iskarit oli valmiit vuoti jne.
Tilasin uudet iskarit ja yläpään laakerit ne vaihdettiin asianmukaisesti.Vaihdon jälkeen valo sammui,mutta hetken päästä syttyi uudelleen,siis ajaessa.
Asentajat sitten nollasivat valon uudestaan,sen jälkeen huomasivat,että rattia keskeltä käännettäessä oikealle tappiin kaikki ok,mutta sama vasemmalle niin vikavalo syttyy?
Firma meni kiinni niin emme pystyneet jatkamaan tutkimista.
Vikakoodin lukija oli antanut jotain tälläistä (tää ei oo nyt sit ihan sanasta sanaan):Oikean iskarin venttiilin jännite...jotain??
Eli onko täällä joku jolle tää ois tuttua,ettäkö missä vika???
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Vectra C 3,2 Sport Wagon 2005
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: VECTRA C IDS ISKARI ONGELMA!!!!
Tarkista iskarin johtosarja sieltä pyörän takaa.
Saattaapi olla johtoja poikki.
Testeri kova sana tuossa hommassa.
Löytyikö vika?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
swordfish63
swordfish63
Mistähän löytyisi jotain kuvaa ko. johtosarjoista? Oikealle puolelle?
Minä arvelisin että ihan sähkökuvaa etsitään, jos iskarit on uusittu niin oletettavasti pistokekin on tiedossa
Mulla ei ole sähkökuvia, mielelläni olisin auttanut. Tuosta pistokkeesta johtosarja menee jonnekin konehuoneen suuntaan, ottaisi iskarilta pistokkeen irti ja etsisi toisenpään, mittaamaan sitten tuo lenkki
swordfish63
Juu,onks Kaitsu hajua tosta johtosarjan palasta konehuoneelle päin...eli onko millanen pala ostaa?
Katson huomenna..swordfish63 kirjoitti:Juu,onks Kaitsu hajua tosta johtosarjan palasta konehuoneelle päin...eli onko millanen pala ostaa?
Laitoin YV-viestiä..swordfish63 kirjoitti:Juu,onks Kaitsu hajua tosta johtosarjan palasta konehuoneelle päin...eli onko millanen pala ostaa?
1292460 JOHTOSARJA Oikealle puolelle, 1292461 JOHTOSARJA Vasemmalle puolelle.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Saattoi ne vaan ollakin nuo numerot.
1292461 Ohjehinta 91,57 €
1292460 Ohjehinta 69,25 €
http://varaosa.fi/ProductList.php?search2=1292460 1292460
http://varaosa.fi/ProductList.php?search2=1292461 1292461
Itsellä ei ainakaan huonoja kokemuksia varaosa.fi Akaan varaosa oy:n palveluista. Alkuperäisosat kohtuuhintaisia ja vaakakupissa painaa kun marmoritiskille on matkaa 45km ja lähipostiin kivenheitto, niin mukavuudesta voi muutaman euron jo maksaakin.
