Zafira A takaoven johtosarjan johtojärjestys
Meisselix
Olisko kellään foorumilaisella Zafira A:n (2001 1,8 125 hp) kuskin puolen takaoven liitintä irrallaan tai liittimen kytkentäkaaviota väritietoineen? Takaovessa on keskuslukko, sähkölasi ja kaiutin. 11 johtoa. Värit:
Valkoinen
sini-vihreä
ruskea-musta
ruskea-vihreä
harmaa-punainen
musta-keltainen
musta-sininen
vihreä
musta-punainen
punainen
ruskea
Kuskin ovi oli korjattu korjaussarjalla jossa kaikki johdot valkoisia ilman merkintöjä. Johdoista oli 6 kpl irtipoikki. Kuvat liitteenä.
Kuva1
Kuva2
Valkoinen
sini-vihreä
ruskea-musta
ruskea-vihreä
harmaa-punainen
musta-keltainen
musta-sininen
vihreä
musta-punainen
punainen
ruskea
Kuva1
Kuva2
Re: Zafira A takaoven johtosarjan johtojärjestys
Tuossa on Zafiran keskuslukituksen kytkentäkaavio:
Meisselix
Kiitos avusta Robertx!
Tuossa piirikaaviossa oli ainoastaan keskuslukituksen piiri. Oviliitin näyttää kulkevan piirikaavioissa X9 nimellä (vas takaovi). Netistä kaivelin täydellisen sähkökaavion jossa on kaikki. Vasemman takaoven kytkennät löytyvät sivuilta 20 (keskuslukitus), 35 (ikkunan nostin) ja 39 (kaiuttimet).
Liittimen (X9) johdotuksien värit ja liitinnumerot:
punainen 1 lasinnostin
ruskea 2 lasinnostin
vihreä 3 kaiutin
musta-punainen 4 keskuslukko
musta-keltainen 5 keskuslukko
musta-sininen 6 keskuslukko
ruskea-vihreä 8 kaiutin
ruskea-musta 9 lasinnostin
harmaa-punainen 10 lasinnostin
sini-vihreä 11 lasinnostin
Valkoinen 7?
vihreä 3 kaiutin
Valkoinen 7?
Joo... tuli näköjään ajatuskatko... menehän siitä oven liittimestä tietty nuo ikkunannostimet ja kaiuttimetkin.
Hyvin löydetty nuo kytkentäkaaviot... itse en meinaan löytänyt.
Meisselix
Tuolla ym. järjestyksellä alkoi toimimaan kaikki. Valkoinen johto on liitin nro 13.
Tässä liitteenä liittimen numerojärjestys:
Helpolla ja helpolla.
Jos sulla sellanen pinnien irroitustyökalu niin sit onnistuu helpostikkin.
Mä en jaksanu taistella niitä irti, joten jätin 3mm johdonpätkät ja tinasin niihin kiinni ja kutistesukka perään.
Zafira
Jep. Vähän painaa lukituskynttä pienellä meisselillä nii ne irtoaa melkein itekseen.Rookeri kirjoitti:Irtooko noi pinnit helpolla tosta muoviliittimestä?
Joo. Siinä tapauksessa kannattaa tehdä niin.
opelmeister
Ajoneuvokäytössä muutenkin kannattaa välttää kolvattuja liitoksia johdoissa. Varsinkin jos on yhtään vaarana, että on mekaanista rasitusta.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
opelmeister
Juu, mutta se menee siitä kolvauksesta poikki.
Kyllä minäkin ennemmin juotan kaikki liitokset kuin luotan pelkkiin puristusholkkeihin(elleivät ole kutistesukalla tms. tiivistetty).
Rocla
On ne autotehtaat hölmöjä kun käyttävät puristusliitoksia.
Rocla
Käytännössä joka ainoan johdon molemmista päistä.Rookeri kirjoitti:Missä kohtaa noita sit löytyy? Yhtäkään vielä nähny semmosta mikä olis tehdasasennuksena ollu.Rocla kirjoitti:On ne autotehtaat hölmöjä kun käyttävät puristusliitoksia.
Ja niissä kohdin joissa useampi johto liittyy yhteen.
jjvirtan
opelmeister kirjoitti:Ajoneuvokäytössä muutenkin kannattaa välttää kolvattuja liitoksia johdoissa. Varsinkin jos on yhtään vaarana, että on mekaanista rasitusta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
