Kuuluu julmettu kolina sekä edestä, että takaa, kun ajaa pieneen epätasaisuuteen. Arvatenkin puslat loppu, eli mistä ne saisi kivuttomasti samasta paikasta kaikki?
Mieluimmin joku muu paikka, kuin marmoritiski.
Onko vaihto ratkaisevasti helpompaa autonosturilla verrattuna pelkkään tunkkaan? Kyseinen nosturi on ns.nelipistenosturi, eli nostaa neljästä kohdasta helmojen alta.
Sitten vielä, että miten nuo kurankeräysmuovit lähtee irti? Eli siis vm. 2000 Vectrassa olevat täysin järjettömät muovilärpäkkeet helmoissa.
Ruostuttaa tehokkaasti helmat, mutta muuta hyötyä niistä ei ole.
Vectra B kolisee
pooki
rgs1
Re: Vectra B kolisee
Kopeloi puslakauppaan lähtiessä etupään jousikupit, voipi olla irtopätkä kupissa
Helmamuoveissa on näkyviä kiinnikkeitä pyöräkoteloista ja altapäin. Nastan keskiosaa napsautetaan pikkusen sisään ja koko tulppa lähtee pois. Näkyvät ensin pois ja sitten kiskotaan ulos, kun sivussa on monta piilossa olevaa klipsua (toivotaan, että eivät hajoa).
lmb-58
kantsii kattoa vakaajan koripuslat, ne kolisee tosiaan kunnolla b vectrassa
opel vectra c 2,2 gts
seero
Vaihto onnistuu tunkillakin nimim kaikki puslat tunkilla vaihdettu mutta helpottaa merkittävästi jos on tuollainen nosturi käytössä. Puslien irrotukseen ja asennukseen soveltuu tosi hyvin pätkä 10.9 lujusta kierretankoa johon pitkä jatkomutteri, nippu rikkoja ja eri halkaisijalla olevia putkenpätkiä, itse käytin motonetin myymiä pakoputkiadapteripätkiä jotka makso muutaman euron per pätkä. Putkien ja rikkojen avula vaan ruuvaa kierretangolla vanhat puslat pois ja samalla tapaa uudet sisälle. Ja löytää ihan mistä vain tarvikevaraosia myyvistä puljuista ne puslat.
Tuomas
Puslia kun ostaa ei kannata ostaa niitä halvimpia tarvikeroskia jos ei halua tehdä samaa hommaa kohta uudelleen.
Kolinaa tulee sitten paljon muualtakin kuin vain puslista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mä ostin halvimmat takapuslat ja kaksi hajosi asentaessa. Syynä oli 0,4mm liian suuri ulkohalkasija.
Hain Lemföderit ja ne meni vasaralla naputtaen paikalleen.
Spirit_
Vielä helpommin menevät kun laittaa ne ennen asennusta pakastimeen.
Ja virsikirjalla putsaa pesän.
pooki
Meillä ei valitettavasti ole virsikirjaa ja kirkosta en kehtaa varastaa
Vihkiraamattu saattaisi jostain löytyä, eikö se mitenkään kelpaisi?
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.
FullMetal
Virsikirjaksi sanotaan semmosta porakoneeseen laitettavaa laikkaa jossa on hiekkapaperisivuja kuin virsikirjassa konsanaan.
http://www.a-palojoki.fi/tuote/1904-wf-karaliuskalaikka
