Opel Manta B -77 20SEH
Re: Opel Manta B -77 20SEH
Letissä tulee suoraan tukkiin kiinni. jos halvalla haluaa päästä niin napauta isolla hylsyllä nykyisen säätimeen päälle niin jousi menee piukempaan ja paine nousee...
ei toikaan kallis oo ja itel ainakin toimii ihan hyvin.. http://www.ahtoja.com/product/363/turbo ... neensaadin
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Okei onko sulla mittarilla toi? Ja jos on niin onko nestevaimennettu? Mulla on yks tollanen halppis säädin ilman nestevaimennettua mittaria ja siitä ei oikein ota selvää mitä se näyttää
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
JokkeJ kirjoitti:Okei onko sulla mittarilla toi? Ja jos on niin onko nestevaimennettu? Mulla on yks tollanen halppis säädin ilman nestevaimennettua mittaria ja siitä ei oikein ota selvää mitä se näyttää
Mulla on jakotukista otettu lähtö nestevaimennetulle mittarille. mulla oli ennen tollanen punainen kun tuolla on kans myytävänä mutta ei siinäkään ole nestevaimennettua mittaria ja hyvin pelas
Tai sitten investois saman summan tähän: http://www.ebay.de/itm/Membrandampfer-C ... 19f2e5d395 Taitaa olla ihan bosh:ilaisesta tehty. Jossain näin suomessakin näitä mut olivat jonkun verran kalliimpia
Opel Manta B -77
Niin täähän on sykäysvaimennin eikä bp-säädin! Kato Vectras oikeen takapyörän taakse niin näet saman osan. Sen tarpeellisuudesta voidaan olla sit montaa mieltä.JokkeJ kirjoitti:Tai sitten investois saman summan tähän: http://www.ebay.de/itm/Membrandampfer-C ... 19f2e5d395 Taitaa olla ihan bosh:ilaisesta tehty. Jossain näin suomessakin näitä mut olivat jonkun verran kalliimpia
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve kirjoitti:Niin täähän on sykäysvaimennin eikä bp-säädin! Kato Vectras oikeen takapyörän taakse niin näet saman osan. Sen tarpeellisuudesta voidaan olla sit montaa mieltä.JokkeJ kirjoitti:Tai sitten investois saman summan tähän: http://www.ebay.de/itm/Membrandampfer-C ... 19f2e5d395 Taitaa olla ihan bosh:ilaisesta tehty. Jossain näin suomessakin näitä mut olivat jonkun verran kalliimpia
Opel Manta B -77
Toimii bensapumpun jälkeen linjassa paineentasaajana. Toimii ilmankin.Onneks käytin kerrankin kääntäjää.. Mikäs perkele kikkare se tuo edes on?
Hyvä vaihtoehto ebaylle
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... atimet-22/
Hieno Manta valmistumassa
Tattis
Tuota sivua oon tainnu aikaisemminkin kattoa. http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... p-1352-22/ Mites toi kun on 2 letkun liitäntää toinen vaan tukkoon?
Toinen vaihtoehto olis tämä: http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... p-2553-22/ Ei kylläkään säädettävä, mutta olis boch:ilainen niin vois olettaa toimivaksi.
Opel Manta B -77
Manta pääs ensinmäisen kerran omin voimin tallista ulos Heitin pikku testi lenkin ja totesin, että pakoputkea on pakko nostaa laatikonkannakkeen kohdalta. Samoin ilmeni sellainen vika, että kun auton pysäyttää sammuu moottori samantien ideoita? Ei sytytä vikavaloakaan. Voisko johtua siitä, että toi nokka on silmämääräisesti säädetty kun ei oo vielä kellolla laitettu kohilleen. Tyhjäkäynti on muuten ihan ok mitä nyt vähän seilaa.
Opel Manta B -77
makeen näkönen
jotenki tuo valkonen väri ei vaan miellytä omaan silmään. tulee jotenki keskeneräsen näkönen tai "vasta pohjamaalattu" mutta muuten ei valittamista.
olikohan hondan värikartassa oleva kermanvalkonen nii se on magee väri
Valokuva hämää myös tossa värissä. Kun ajoin ton vectran viereen niin äneen totesin "on se jumalauta valkonen
" Ehkä jopa liiankin valkonen nyt kun päivän valossa ton näki. Katotaan josko tohon sais vähän kiiltoakin lisää kunhan on pesty ja puleerattu kauttaaltaan.
Opel Manta B -77
Joo se on tosi että kuva valehtelee väriä tosi paljon monesti. Pysyn kuitenkin kannassani
20m hiekkatietä ja eka töyssy
Pikkusen on käyny rikkaalla Opel Manta B -77
