Omega B Vannetopic (kuvia)
jouni.325
- OCF Member 2017
- Viesti:
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Mahtuuko b2 farmariin 8,5x18', ET 20 10x18', ET19 Tarkoitus olis tiputtaa sopivasti
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Mahtuu helposti jos sopivan kokosta kummia pyöräyttää vanteelle.
Meneekö omegaa 10"levee vanne eteen, ET vaihtoehdot 20 ja 30. Tuossa nuita kuviaki oli mut tuleekl miten rajusti edessä ulos 20 et:llä? Ja 30 et:llä, ni jokohan ottaa 10" levee tolppaan kiinni?
10" et 20 on millipeliä camberit ihan pystyssä. Riippuu vanteen ulkoreunan mallista, että mahtuuko. Et 30 ei asiaa.
P. Lanttola
- Viesti:
20 et:llä ei normaalisti jää kuin muutama milli tolppaan, eli ei saa olla juurikaan yli siitä.
Itsellä on tulossa kesäksi 10" et25, mutta vanne on sellainen ettei siinä ole sisäpuolella sitä ulointa huullosta ollenkaan.
Ja tietty halkaisijakin vaikuttaa, 10x20" sopii helpommin kuin 10x16" kun tolppa on kuitenkin sisäänpäin kallellaan.
- janne___
- OCF Member 2017
Irmscher Softstarit löytyy alta, 17x7,5" koossa ja 225/45r17 kumeilla:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Imscher SoftStar 7.5x17" ET33 225/45R17 renkaat ja KW Variante 2 suht alas käännettynä.
Mulla on omassa farkussa eessä 10*18 et 24 ja camberiakin on jonku verran, ilmarako jää tolppaan..kumi on 225/40R18. Mut sen huomasin et ihan linkkuun käännettäessä voi ottaa raidetankoon kiinni, voi olla että joku pusla antaa jo sen verran periksi, ku ei ota ku toiseen suuntaan käännettäessä.. takana vanne 10*18 et 0..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
TSW Kyalami 18"x9" et20 225/40
Keskihatut uupuu kuvast.
Kaaret huutaa mankelii, et pääsis keulimisest eroo. Ja taakse vähä lättyy.
Omega B MV6 Caravan aut 98
vectrasportti
Onks kellään käryy minkä kokoset ilmotuksen vanteet on ? Mietin, josko ko. malli sopis omaan "projektiini" .
http://www.nettiauto.com/opel/omega/7145988#
P. Lanttola
- Viesti:
7x16" et39
jouni.325
- OCF Member 2017
- Viesti:
meneekö 5x114.3 opeliin?
Ei mene suoraan,jaossa heittoa kuitenkin yli 4mm,jaon vaihto adapterit lienee helpoin tie käyttämään 114.3 jakoisia vanteita.
Jos vanteessa isot pultinkolot saattaa mennä epäkeskopulteilla,melkoista puljaamista noillakin.Tai käytät välissä 112 jakoisia pultattavia spacereita jolloin se menee 110 napaan ja spaceriin käy 114.3 vanne.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Menee kun ostat multa spaceritjouni.325 kirjoitti:meneekö 5x114.3 opeliin?
