opel zafira 2001 2.2 vikakoodi 31
Re: opel zafira 2001 2.2 vikakoodi 31
Ei muutu rattia kääntämällä mihkään 6.6 pysyy kokoajan
- kadett90
- OCF Member 2024
No sit otat se ratin tyynyn irti sillai et pääset sitä liitintä kopeloimaan.
Sit testeristä katot että muuttuuko arvo kun liikuttelet liitintä.
Joo menee huomiseksi se homma kun mamma tarvitsee autoa
Jatketaan siis huomenna harjoituksia
Johtoja ja liittimiä heiluteltu ja ei arvo liiku suuntaan eikä toiseen?
Seuraavaksi?
Seuraavaksi?
- kadett90
- OCF Member 2024
Sattuuko löytymään hyllystä 3.3 ohmista vastusta.?
Eipä löydy ei. Kuhan nyt tietäs missä se vika oikeasti on
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos ei ole se liitin niin sit rattispiraali,itse tyyny ,johdotukset ,boxi.
Vaihtoehtoja on.
Jos olis toi vastus löytynyt niin olis saanut yhden vaihtoehdon eliminoitua pois.
Vaihtoehtoja on.
millaista vastusta meinasit. onhan tuossa biltema mistä käydä hakemassa
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuollainen 3.3 ohminen.
ok ja mihisväliin tuollaisen lyön?
ja onko nyt näin että kuskin penkin alla ei ole tämä ongelma?
Vika löyty. Avasin ton spiraali homman niin poikkihan se oli
kaivelin purkaamojen sivuja ja noita kosketinrulliahan löytyy mutta
tarviiko se olla juuri sama koodi mikä tuossa rullassa mikä oli kiinni?
