Joo kait se kantsii kuitenkin ensin avatatemetsy kirjoitti:http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 96774.html
Tollainen löytyi googlen avulla.
Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
temetsy
- OCF Member 2015
Juu se tosiaan on fiksuintaTeme88 kirjoitti:Joo kait se kantsii kuitenkin ensin avatatemetsy kirjoitti:http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 96774.html
Teme88
Jesps, otan sen irti ja lähen ostoksilletemetsy kirjoitti:Juu se tosiaan on fiksuintaTeme88 kirjoitti:Joo kait se kantsii kuitenkin ensin avatatemetsy kirjoitti:http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 96774.html
Teme88
jeps, polttimot vaihdettu, eikä toimi.
joten näyttö rikki
joten näyttö rikki
Voimariini
Joku varmasti kokeillu meneekö b1 sedanin, ovien alatiivisteet b2 omega farkkuun pituuden puolesta? Omasta oli toiselta puolelta lähteny kävelemään ja toisen puolen niin huonossa kunnossa.
- OCF Member 2021
Onko tähän kellään varmuutta?jarkkis kirjoitti:Sopiiko b-omegan (X20DTH) startti b-omegaan x20se koneeseen bolt on. Startti välillä lyö tyhjää ja uutta ei viittis ostella ku nurkis makaa tuommonen virheetön dieselin startti. Jos ei sovi niin haen lekan ja putken palan millä herättelen tuota nykystä eloon
Teme88
Ite ostin koiranluut ja tämän:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957
niin noi lienee oikeat ja ainakin katsii uusia, kun alustan vaihdatan?
kauankohan noiden ja alustan vaihdossa menee aikaa?
Teme88
Sori OT, mutta Tänne oli tullut s-postin mukaan viestiä, mutta ei olekkaan.
kokki46
Mistä lähdetään vikaa etsimään?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Tuomas
1,6 litraa ja 100 hevosta on isoin ja tehokkain vakiomoottori. Muutoskatsastuksella menee siis kaksi litraa ja 120 hv.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
PolarSeaBlue
Etujarrulevyt olis meininki hankkia tyttären G Astraan, kun hieman nytkyttää laikat jarrutellessa (vika ollut jo monta vuotta).
Saksasta ehkä tilaisin samalla kyydillä SKF-etunapojen kanssa.
Auto on nyt sitten tietysti menossa toisella paikkakunnalla...
Kyseessä -99 mallinen 1.6 kasitappinen hatchback X16SZR nelipulttisilla pyörillä (rumpujarrut takana)
Näköjään on montaa kokoa Astra G:n jarrulevyjä! Muistelisin, että jäähdytetyt levyt ne eivät varmaankaan ole?
Onko tuo alun perin varustettu Bosch/Ate vai Lucas etusatuloilla? Vaikuttaako jarrusatuloiden merkki edes laikan kokoon?
Tietääkö joku varmuudella sanoa näiden tietojen pohjalta, onkohan autossa edessä mahdollisesti Ø 256 mm:n ohuet laikat vai voiko olla jotain muuta?
sepse
- OCF Member 2023
Runkopalkki , edestä katsottuna ? / kondenssiveden poistoa veikkaan jos reikä osoittaa taaksepäin .
Seppo
Teme88
Okei, onko sillä sitten mitään merkitystä?
Nyt vain huomasin tuon.
temetsy
- OCF Member 2015
