kadetti -91 radio koodin asentaminen miten
pappa1963
Viesti Kirjoittaja pappa1963 »
:cry: mitä tehdä mitä painaa kun ei missään ohjetta.
Re: kadetti -91 radio koodin asentaminen miten
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virta päälle
Radio pois päältä
Pidä AS-nappi pohjassa ja paina radio päälle
Näyttöön ilmestyy CODE
Valitse 1-näppäimellä ensimmäinen numero
Valitse 2-näppäimellä toinen numero
Valitse 3-näppäimellä kolmas numero
Valitse 4-näppäimellä neljäs numero
Paina AS-näppäintä kunnes kuulet piippauksen
pappa1963
Pitääpi kokeliil :D
pappa1963
Kiitos
pappa1963
Ei tule mittaan näytössä näkyy pelkkä c vaikka urittä ohjeitten mukaan toimia.miten yön rakkileen saisi pois yritetty työnnellä niihin neljään reikään nauloja että Lahtis vai pitääkö isolla ruuvarilla kammeta reunoista. :banghead:
Mikä on radion malli?
Onko näytössä kaikki pikselit tallessa?
pappa1963
Radiossa lukee 6 safe.kokeilin väärää koodia 6-7 kertaa .voiko tehä jotain että saan toimimaan.löysin oikeen koodin vasta nyte :bonk:
Pität tarpeeks kauan virtoja päällä että koodinsyötön odotusaika täyttyy.
pappa1963
Pitääkö radiossa olla virtapäällä?
Virta päälle
Radio pois päältä
Sit odottamaan että pääset koodia syöttämään.
pappa1963
kadett90 kirjoitti:Virta päälle
Radio pois päältä
Kauanko sitä pitää ootta,edelleen 6 safe näytössä?
Yritys 1. 10 sekuntia
Yritys 2. 30 sekuntia.
Yritys 3. 10 minuuttia.
Yritys 4. 20 minuuttia
Yritys 5. 40 minuuttia
Yritys 6. 80 minuuttia
Yritys 7. 160 minuuttia
Yritys 8. 320 minuuttia
Yritys 9. 640 minuuttia
pappa1963
kadett90 kirjoitti:Yritys 1. 10 sekuntia
Ilmeisesti toi 6 safe tarkoittaa 80 min ?.kyllä on typerä systeemi moisesta muutaman euron soittimesta :evil:
pappa1963
Siinähän loppuu akku kun anan olla virrat päällä tuon ajan.kun ajoa ei tule kuin korkeintaan 30min suunta töihin!
pappa1963
Nyte toimii.siihen meni 3 viikkoa että huoli koden. :oops:
