Se nyt on ihan sama vaikka se teksti olis kiinaksi. Lykkäät vaan ne leimalla inssille kouraan.Teme88 kirjoitti:Okei, selväRizla^^ kirjoitti:Että alustasarja on yhteensopiva auton kanssa johon se asennetaan
Ite muutoskatastin nii annoin tyvi laput samalla kun autonki paperit ja avaimet. Katsastusmies sitten otti mitat navasta kaareen ja kysy onko korkeussäädettävä ja laitto otteeseen jotenki "asennettu säädettävä alustasarja. Etäisyys navasta kaareen 300-350mm"
Noita lappuja mulla on kaksi, joissa molemmissa on 1/5. 2/5, 3/5, 4/5 ja 5/5 ja tekstiä.
Lukee jotain merkistä jne.. Teksti vain saksaksi, onko väliä sillä?
Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Teme88
Okei, hyvä
tuossa kuten näkyy ei ollut tuota jousilautasta tai muuta, niin sopiikohan vanhat vai pitääkö ostaa jotain muuta?
Pitäis vain tietää, kun vien kaverin kaverin korjaamolle alustan vaihtoon
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
juzze
- OCF Member 2020
Jousilautanenhan on etutolpassa kuten kuuluu. Yläpään romut voi ottaa vanhasta tai vähän satsata ja ostaa uuet sinne niin ei tarvi vanhoja tolppia edes purkaa Ja miettiä kauan se vanha laakeri siellä vielä kestää. Koiranluutki ois kätevä vaihtaa samalla jos tuntuu että tarvis uusia. Myös raidetangon päät tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa niin on sitten pitkään kulmat kohillaan kun käyt ne säädättämässä alustan vaihdon jälkeen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Akus
Itse laitoinn gm:n öljyjen sijaan Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 sisään, hyvin ovat toimineet viime kesästä lähtien.juzze kirjoitti:Eli gm parempi? Ei oo ku säteilylämmitin nii laatikkohan on aina lähtiessä ulkoilman lämpönen. Kylmäähän täällä välillä onki.
Teme88
Okei, paljos toi lautanen/laakeri maksaa?juzze kirjoitti:Jousilautanenhan on etutolpassa kuten kuuluu. Yläpään romut voi ottaa vanhasta tai vähän satsata ja ostaa uuet sinne niin ei tarvi vanhoja tolppia edes purkaa Ja miettiä kauan se vanha laakeri siellä vielä kestää. Koiranluutki ois kätevä vaihtaa samalla jos tuntuu että tarvis uusia. Myös raidetangon päät tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa niin on sitten pitkään kulmat kohillaan kun käyt ne säädättämässä alustan vaihdon jälkeen.
Eiköhän se asentaja vaihdossa huomaa, mitä kantsii uusia
Joo kulmien säädössä käyn, kun kerkeen ja saan alustan vaihdatettua.
Paska Omena
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
Ehjä alkuperäisosat kestää sitten helposti pidempään kuin paskat tarvikkeet
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Teme88
Okei, no tämä lienee oikea?Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957
Kappale hinta?
Ja muuta ei tarvita siihen yläpäähän?
Teme88
Mikä tuossa voi sitten vanhuuttaan mennä rikki, kun iskarit vaihtaa?
Hyvin todennäköisesti siis vahdettava, kun ostan valmiiksi kaikki pajalle.
Sportive
- OCF Member 2018
Tuo on kappalehinta, nuo ylätukilaakerit ja ylätuet kannattaa vaihtaa alustasarjan asennuksen yhteydessä. Ja 90% varmuudella koiranluutkin on vaihtokunnossa, jos ei ole uusittu parinvuoden sisällä.Teme88 kirjoitti:Okei, no tämä lienee oikea?Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
Kappale hinta?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Teme88
Elikkä tarviin ostaa vain nämä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957Sportive kirjoitti:Tuo on kappalehinta, nuo ylätukilaakerit ja ylätuet kannattaa vaihtaa alustasarjan asennuksen yhteydessä. Ja 90% varmuudella koiranluutkin on vaihtokunnossa, jos ei ole uusittu parinvuoden sisällä.Teme88 kirjoitti:Okei, no tämä lienee oikea?Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
Kappale hinta?
Ja koiranluut.
Rizla^^
Vectra C kyseessä
Oliko se nyt niin että jos ratti on varustettu kuudella painikkeella niin tilalle ei pystynyt laittaan uudemmasta rattia missä on rullasäätimet? Ts. Ei pysty ohjaamaan rattisäätimelöä sitte enää?
Ja mistähän löytäis uuden vaihdekepin nupin ja mitem vanhan saa irti? se lienee jykevästi liimattu paikalleen?
Teme88
niin onko toi se oikea ylätukilaakeri ja ylätuki?Teme88 kirjoitti:Elikkä tarviin ostaa vain nämä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957Sportive kirjoitti:Tuo on kappalehinta, nuo ylätukilaakerit ja ylätuet kannattaa vaihtaa alustasarjan asennuksen yhteydessä. Ja 90% varmuudella koiranluutkin on vaihtokunnossa, jos ei ole uusittu parinvuoden sisällä.Teme88 kirjoitti:Okei, no tämä lienee oikea?Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
Kappale hinta?
Ja koiranluut.
Iro
- OCF Member 2018
Täällä se vaihdekepin nuppi irtoaa ihan pyytämättäkin, siinä on pystysuuntaiset rihlat ja kaiketi joku liiman tapainen pitämässä sitä (huonosti) paikoillaanRizla^^ kirjoitti:Vectra C kyseessä
... miten vanhan saa irti? se lienee jykevästi liimattu paikalleen?
Teme88
No ostettu noi tavarat, eikai se väärin ole.Teme88 kirjoitti:niin onko toi se oikea ylätukilaakeri ja ylätuki?Teme88 kirjoitti:Elikkä tarviin ostaa vain nämä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957Sportive kirjoitti:Tuo on kappalehinta, nuo ylätukilaakerit ja ylätuet kannattaa vaihtaa alustasarjan asennuksen yhteydessä. Ja 90% varmuudella koiranluutkin on vaihtokunnossa, jos ei ole uusittu parinvuoden sisällä.Teme88 kirjoitti:Okei, no tämä lienee oikea?Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ylatuennat
Kappale hinta?
Ja koiranluut.
Ja jousitus menee tuon lautasen putken ympärille?
Sitten tänään astra G:ssä sammu kokonaan infonäyttö
Missä vika?
temetsy
- OCF Member 2015
Ootko varma että näyttö sammui? Ettei ois vaan polttimo paukahtanu.
