Vectra A ABS! "kiire"
samppa104
Viesti Kirjoittaja samppa104 »
Hei! eli kyse vuosimalli 1992 oleva A vectra 2.0L 8v automaatti. Katsastus lähestymässä ja huomasin tuossa ettei abs valo syty ollenkaan käynnistäessä saati sitten jarruttaessa. Abs vermeet löytyy konehuoneesta ja papreissa jarrujärjestelmä abs. Sulake ehjä ja tulee virtaa, valo vaan ei syty. Onko tässä nyt käyny kusisesti että edellinen omistaja iroittanu polttimon tai jotain vastaavaa? Abs:ssät ei siis toimi huomaa jarruttaessa liukkaalla. Onko jotain mitä kannattaa vielä tarkistaa? Koitin etsiä netistä, mutta heikoin tuloksin joten apu olisi hieno asia. :banghead:
Kiittäen Sami
samppa104
Re: Vectra A ABS! "kiire"
Ok, pitää koittaa ens viikolla päästä johonki pajalle lukemaan koodit. Kumma juttu kun on täysin eloton koko abs systeemi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Katso myös, että onko siellä se merkkivalon polttimo, ja vaihda tai laita sinne uusi polttimo.
samppa104
Jeps vika "selvisi" tiedusteltiin edellisiltä omistajilta asiaa ennen kun ruvetaan puoli autoa hajottamaan. Polttimo poistettu :no: , koska taakse vaihdettu absittomat jarrulevyt. Mites näissä vectroissa kuuluuko taakse tulla abs anturit? nopealla vilkasulla ei näkyny antureita takana. Itellä ainakin semmonen kuva että ei saa leimattua jos abs ei toimi? Mikä on muuten absillisen jarrulevyn halkaisija niin tulis kerralla oikea :D
samppa104
Juu eli abs valon kun laitto niin syttyy ja sammuu käynnistäessä niinku pitää, mutta rupee sitten liikkeelle lähtiessä palamaan. Maanantaina nosturille ihmetteleen paremmin takajarruja :bonk:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kait siinä ei tarvii paljoa ihmetellä jos on purettu takaata abs anturit pois.
onko takana rumpujarrut vaiko levyt? kaikissa abseilla varustetuissa pitäisi olla levyt takana samoin 2 litrasissa joten jos sinne laittettu rumpujarrut niin on varmaan hankala niitä antureita laittaa. en nyt muista miten vectrassa oli takana nuo abs anturit ja miten eroaa absittoman ja absillisen takalevyt vai eroaako mitenkään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Levyt on kyllä samat riippumatta onko absia vai ei.
samppa104
Okei.. nyt menee jännäks :( . Pitää kattoo nuo abs anturit onko otettu pois. Pitää nyt koittaa ainaki vikakoodit lukea mitä sanoo. Nuo anturit on vissii ihan hyvissäkin hinnoissa? :roll:
DEAD
Käytettyjä saa 20-40e/kpl ja uudet taitaa maksaa jotain 100e/kpl
DEAD kirjoitti:Käytettyjä saa 20-40e/kpl ja uudet taitaa maksaa jotain 100e/kpl
Motonetin hinta näyttää olevan 110€.
samppa104
Saksasta näyttäis saavan 50€kpl uuden. Tuleeko muutes taakse sama anturi kuin eteen? näyttäis että myydään vaan eteen anturia.
samppa104 kirjoitti:Saksasta näyttäis saavan 50€kpl uuden. Tuleeko muutes taakse sama anturi kuin eteen? näyttäis että myydään vaan eteen anturia.
Ei, sillä taakse näyttäisi olevan omat anturit sekä vasemmalle, että oikealle puolelle.
Täältä etsin -> http://www.partsbase.org
Jos löysin oikeat osanumerot, ne ovat nämä:
GM 90307089, OE 530438 oikea puoli
GM 90357233, OE 1238987 vasen puoli
Edit: Nämä ovatkin nelikon antureita. Eli tässä tapauksessa väärät.
Timonen kirjoitti:
Noi on nelivetosen anturit.
kadett90 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Oikeat ovat? :D
samppa104
Tuli tutkittua vähän eli anturit löytyy joka nurkasta. Vikakoodi luettu(nyt kun abs valokin toimii) eli miten näitä tulkitaan ei löytyny googlausella = välähdys tauko kaksi peräkkäistä välähdystä (1..11..)
