X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
Re: X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sitten suoritamme lisää mittauksia.
Tarde
Viesti Kirjoittaja Tarde »
Jos ECU on se metalliaski, joka on kiinnitetty hytin puolelle hanskalokeron alle, niin sen maadoittamisesta ei ollut apua.
puna/sinisen johdon jännite virta päällä starttaamatta oli 0.01V. Pitikö mitata startatessa?
Tarde
Koita startatatessa myös.
Ecu on moottorin päädyssä.
Tarde
Startatessa 11.3V
Tarde
Saatko mitattua puolan liittimestä puna/sinisestä paljon sinne tulee jännitettä startatessa.
Tarde
Siellä ei ollut kun puna/musta. Siinä jännite vaihteli 0.5 - 1.2 V:n välillä.
Tarde
Tarde
En sitä ECUa vieläkään paikallistanut. Missäpäin päädyssä? Kiinni moottorissako?
Tarde
Moottorin päädyssä kiinni.
Vaihdelaatikon puoleisessa päädyssä pystyssä.
Koitas ottaa kampiakselin tunnarin piuha irti ja startata.
Onko mitään vaikutusta.??
Tarde
Aha. Jossakin virranjakaja/puolahässäkän alla? Mites toi virranjakajan jännite. Mitä pitäis olla?
Tarde
Tarde
Mulla oli jossakin vaiheessa sekin auki, kun vaihtelin antureita. Ei ollut muuta vaikutusta, kun että sekin pääsi vikakoodilistalle. ;)
Tarde
Onko auton /moottorin tiedot varmasti oikein?
Onko moottorissa toisioilmalaitteet?
Tarde
Mikä on toisioilmalaite? Kyllä se tuollainen X16XEL on. Ilmeisesti viimeinen vuosimalli, missä ei ole vielä puolat tulppien päällä?
Tarde
Tarde
Olipa tyhmästi sanottu. :bonk: Siis tässä on vielä puola/virranjakaja yhdistelmä.
Tarde
Minkä värisiä piuhoja puolalle tulee?
Siinä ilmeisesti vaan 4-napainen liitin.
Tarde
Juu. nelinapainen on.
Tarde
