10/2000 tuli pakolliseksi automaattinen säätö pesurit aina pakolliset xenoneilla. Liittimet kävi suoraan kun omaani vaihoin orkkis xenonit halogenien tilalla. korkeudensäätömoottorit otin halogenumpioista kun xenoneita tullut vain automaattisella säädöllä joissa on sitten eri moottorit.Rookeri kirjoitti:Sopiiko B2 Omegan halogeniumpioihin tai lähinnä sen johtoihin suoraan xenonumpiot? Mistä vuodesta alkaen korkeudensäätö piti kyseisessä vehkeessä olla automaattinen?
Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
- OCF Member 2015
Joissain säiliöissä on valmiina "lovi" toisellekkin pesurin pumpulle. Vai pitääkö saada tuulilasin pesurin viiksestä valojenpesu toimimaan?
temetsy
- OCF Member 2015
Mulla ei oo tosiaan tietoa miten toimii noi valonpesurit ooppeleissa, yhen matukan valonpesurit toimivat ainakin erillisestä (tehdasasennetusta)) katkaisijasta. Oon vaan nähny että noissa säiliöissä on kaks eri pumppua josta oletus erillisistä katkaisimista
E: Olihan mulla muuten astrassa ainakin erilliset pumput mutta eipä muistu mieleen oliko erillinen nappi valojenpesulle..
Esab
Vectra B 1999
Sumuvalojen jälkiasennus.
Katkaisia hommattu, merkkivalo ei syty mittaristoon.
Rele? Missä sijaitsee ja muita vinkkejä mitä tsekata että sais valot palamaan.
Johdotukset oli siis valmiina.
Sulakkeenkin pukkasin kiinni.
temetsy
- OCF Member 2015
Merkkivalon polttimo tarvii varmaankin laittta mittaristoon itse jos ei oo sumareita ollu tehtaalta tullessa. Kato rele/sulakerasioiden kansista mihin kuuluu sumarien rele.
Arg!
Pikahakua kuuklella vectra b front fog relay
GSI-The Real Thing & ST wagon
temetsy
- OCF Member 2015
Ahaa, sittenhän sen pitäis toimia vaihtamalla se pumppu. Pumpun sisässä ilmeisesti rele/muu niksnaks kytkin tuolle toiminnolle?
Noup.temetsy kirjoitti:Ahaa, sittenhän sen pitäis toimia vaihtamalla se pumppu. Pumpun sisässä ilmeisesti rele/muu niksnaks kytkin tuolle toiminnolle?
Lampunpesimien pumpun aikaviiverele hoitelee tuon toiminnon.
Omegassa on ajovalojen pesulle oma pumppu, jota ohjataan aikareleellä. Aikarelettä ohjaa viiksi.
- OCF Member 2022
Joo umpion "pääliitin" sopii,mutta muutama johtomuutos piti tehdä ballasteille(-02 Omega).DEAD kirjoitti:10/2000 tuli pakolliseksi automaattinen säätö pesurit aina pakolliset xenoneilla. Liittimet kävi suoraan kun omaani vaihoin orkkis xenonit halogenien tilalla. korkeudensäätömoottorit otin halogenumpioista kun xenoneita tullut vain automaattisella säädöllä joissa on sitten eri moottorit.Rookeri kirjoitti:Sopiiko B2 Omegan halogeniumpioihin tai lähinnä sen johtoihin suoraan xenonumpiot? Mistä vuodesta alkaen korkeudensäätö piti kyseisessä vehkeessä olla automaattinen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viiksi ei mene vaihtoon. Sama viiksen kontakti, joka ohjaa tuulilasin pesurin pumppua, ohjaa myös lampunpesurin pumppua.Rookeri kirjoitti:Jaaha eli viiksi menee pumpun lisäksi vaihtoon?
Tämä tietysti, jos johdotus on olemassa. Lisäksi tarvitsee aikareleen.
- OCF Member 2022
Xenoneissa ei mene umpioon sisälle(niinkuin halogeenissa) lähivalon sähköä vaan se menee omanlaisella liittimellä ballastille josta luonnollisesti lähtee polttimolle sillä erillisellä johdolla.Lisäksi xenon umpiossa on ne kopat polttimon takana ja ne ei mahdu paikoilleensa käytettäessä halogeeni umpion korkeudensäätömoottoreita.Rookeri kirjoitti:Minkälaisia muutoksia??! kirjoitti:Joo umpion "pääliitin" sopii,mutta muutama johtomuutos piti tehdä ballasteille(-02 Omega).DEAD kirjoitti:10/2000 tuli pakolliseksi automaattinen säätö pesurit aina pakolliset xenoneilla. Liittimet kävi suoraan kun omaani vaihoin orkkis xenonit halogenien tilalla. korkeudensäätömoottorit otin halogenumpioista kun xenoneita tullut vain automaattisella säädöllä joissa on sitten eri moottorit.Rookeri kirjoitti:Sopiiko B2 Omegan halogeniumpioihin tai lähinnä sen johtoihin suoraan xenonumpiot? Mistä vuodesta alkaen korkeudensäätö piti kyseisessä vehkeessä olla automaattinen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
janne___
- OCF Member 2017
Millasta öljyä pitäs pistää tommoseen 2.5v6 omegan ohjaustehostimeen?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
sepse
- OCF Member 2023
Automaattilaatikkoöljy
Seppo
Seppo
janne___
- OCF Member 2017
Tänks
