Vettä lattialla.
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Tossa tovin aikaa ihmeteltyäni että miks on aina kuskin jalkatilan matto jäässä niin huomasin että maton allakin on jäätä ja sit kun menin vielä syvemmälle niin sen verhoilumaton allakin on jäätä. Ainakin näin -15 pakkasilla se on jäätä. Eli mistä sinne ois voinu kertyä kosteutta ja mitenkä lähtee helpoiten pois. Lämpimään talliin ja puhaltimet puhaltamaan? Ei kyllä pystys moneksi päivää autoo seisomaan laittaa. Onko muilla vastaavia ongelmia?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikä auto? Ainakin A-Vectran alkuperäseltä matolta valuu sisäreunasta aika helposti vesi verhoiluun ja menee tietty läpi peltiin asti. Kannattaa välillä ottaa matot vähäks aikaa pois ja kokeilla laittaa vaikka sanomalehteä kumimattojen alle ja vaihtaa lehtiäkin välillä.
Nismo, millo lie taas ajos
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lisäksi pitää puhallus jalkatilaan mahdollisimman kovalla ajon aikana, niin saa matot lämpöä näin talvella.
tietty sitten saattaa mennä takalasit jäähän, mutta eipähän ruostu alusta.
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Ota matto ja äänieristeet irti (tai käännä ne "pystyyn niin ei tarvitse leikellä mattoa tai purkaa koko autoa) ja tarkasta, ovatko korin pohjassa olevat kumiset tulpat
lähteneet irti.
Itselläni aikoinaan ja kaveripiirissä tuo on ollut yllättävän yleinen vika.
Tulppa on irronnut ja vettä pääsee jalkatilaan alapuolelta.
Opelilla on ko. vika myös huomioitu ja varaosana saatavat tulpat on muotoiltu uudelleen kiinnipysymisen varmistamiseksi.
Sandu
Joo. A vectranhan se on. Pitänee tossa viikonloppuna kattoo. Ja tosta alaspäin puhallutamisesta niin oisko kellään myydä halvalla siihen puhaltimen kytkimeen vaijeria eli sitä jolla säädetään ilmaa ylös ja alas. Kun on poikki. En kyllä ymmärrä miten se on poikki menny ku aika vahvaa kamaa näytti olevan kun tarkastelin.
Sandu
Nyt on ooppeli ollu muutaman päivän levällään ja kyllä siellä sitä vettä olikin. Missä nämä tulpat sijaitsee niin vois tarkistaa et onko ne siellä ollenkaan. Selittys et mistä toi vesi on voinut tulla.
ipa
katso auton pohjaa siellä näkyy jalkatilassa on semmoisia pyöreitä kumisia tai muovisia korkkeja muutoma ne on niitä vesitulppia auton sisäpuolelta ne saattaa olla osittain koriin liimattujen bitumimattojen alla.
vesi saattaa tulla autoon ruostereijästä joka löytyy todennäköisesti jostain jarrupolkimen alta missä lattiapelti alkaa nousemaan ylöspäin. minun -91 malli on siintä kohtaa puhki ruostunut.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itselläni Vectra otti vettä sisään sisätilan puhaltimen kautta. Konetilassa on kaukalo mistä ilma tulee sisälle. Kaukalon vedenpoisto oli tukossa kaikenmoisesta moskasta! Vectojen tyyppillinen ongelma kuulemma.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Mulla ei C-Ascossa oo yhtään reikää pohjassa eikä oo kyllä tarvinu paikatakkaan.
