Signum samaisella koneella f40 laatikko myös? Miten noissa automaattilaatikot?Sämä kirjoitti:C Vecuissa 2.0t koneella F40, H Astroissa M32.juzze kirjoitti:Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
Pikakysymyksiä Opeleista
juzze
- OCF Member 2020
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Iro
- OCF Member 2018
http://www.opel-infos.de/modelle/astra_h5t.htmljuzze kirjoitti:Signum samaisella koneella f40 laatikko myös? Miten noissa automaattilaatikot?Sämä kirjoitti:C Vecuissa 2.0t koneella F40, H Astroissa M32.juzze kirjoitti:Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
http://www.opel-infos.de/modelle/signum.html
http://www.opel-infos.de/modelle/vectra_c4t.html
esu
- OCF Member 2017
Paljonkohan n. madaltavat jouset, mahtas olla paikallaan ?
Otteessa navasta kaareen: edessä: 340mm, takana 320mm.
-Astra G 2d cc 1.8 sport-99.
-Punaiset hr jouset näky olevan.
DEAD
Minä voisin ostaa tuon anturin jos vain löytyy itsellä pitäisi kanssa olla jemmassa mutta ei löydy kun sitä nyt tarviisi. Paskana kyseinen anturi ja näyttää mittari koko ajan reilusti plussaa ja näin ollen ei puhalla lämmintä kuin hi asennossa kylmää tulee siitäkin edestä.Enochian kirjoitti:Kai sen pitäisi osata sisälämpötilaa säätää ilman tietoa ulkolämpötilasta? Eihän se kompura nyt talvella käynnisty muutenkaan... Mulla on muuten jossain tallessa vielä ylim. ulkolämpötila-anturi.
juzze kirjoitti:Sen tuolin omalla kiinnitysmenetelmällä, en muista miten oli, muttei sitä vielä tarvi tietääkkään kun tarkotus kuskata takaperin niin pitkään kun mahollista. Auton vöitä siinä ei edelleenkään käytetä kummassakaan tapauksessa, eikä voikkaan, ainoastaan isofix, joten niitten lenkkien soisi olla riittävän hyvin kiinni autossa.
Meillä Cybex Sirona, käännettävä istuin ISOfix kiinnityksellä. Siinä ei käytetä lainkaan auton omia vöitä. Selkä menosuuntaan penkin omilla vöillä ja kasvot menosuuntaan palkilla jossa oma kiinnitys penkkiin sellaisilla turvavyöklipsuilla.Woody kirjoitti:On sulla erikoinen palkki istuin jos siinä ei käytetä turvavyötä... Itellä cybexin istuimet. Ja näin kolmen lapsen pohjalta jonkun verran niitä pyöritellyt. Ja Se aika tulee kovin nopeasti että istuin on käänettävä, niin suotavaa kun lapselle olisi, mutta ei ne jalat mahdu..
http://www.google.fi/search?q=palkki+is ... _AUoAQ#i=3
itellä tuo ja Se vyö tuodaan tuosta edestä. Isofix kiiittää vain istuimen, ei lasta
http://cybex-online.com/fi/carseats/sirona.html
On muuten kätevä istuin!
Zafira
Vectrassa/Signumissa on myös eri kone kuin Astrassa, jos et jo tiennyt. Automaattia ei ole saanut kumpaankaan.juzze kirjoitti:Signum samaisella koneella f40 laatikko myös? Miten noissa automaattilaatikot?Sämä kirjoitti:C Vecuissa 2.0t koneella F40, H Astroissa M32.juzze kirjoitti:Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
temetsy
- OCF Member 2015
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_477.html
Hinta jotain tähtitieteellistä mutta noi courtenayn kamppeet on kyllä toimivia mitä itse olen kuullut..
Woody
Katos joo, tuollaista pitää pitääkin silmälllä jatkoa ajatellen. Cybexit on kyllä aina ollut laadukkaita ja turvallisiavectraTBO kirjoitti:
JUKSU
- OCF Member 2018
Onko cih r4 ja r6 (12v) samalla jakopäällä ja onko öljypumpuissa eroja ?
Manta-B-83
Rocla
Ei kai käytettyä ulkolämpötilananturia kannata rahalla ostaa saatikka Suomen postin lähetystä siihen päälle. Uusi maksaa Opel kaupassa alle 20e ja verkkokaupoista toimitettuna suurinpiirtein saman kuin tyhjä postipaketti Suomessa. Tietysti jos kirjeenä lähettää niin sitten voisi olla järkeäkin.
- OCF Member 2021
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Huomasin tänään että tuossa c-vectrassa jotain outoa valoissa. Tyhjäkäynnillä valot himmenee ja taas kirkastuu, noin sekunnin himmenee ja sekuntti normaalit, tälläistä rallia. Valot himmenee selvästi kun rattia kääntelee eli tehostin ilmeisesti vaikuttaa mutta mistä lähteä vikaa etsimään? Laturi, akku vai maadoitus tms? Tyhjäkäynnillä myös joku resonoiva ääni kuuluu muovinen rapina.
Opel on pop
Rizla^^
normaalia että valot himmenee kun rattia kääntää imasee tuo sähkötehostin hyvin virtaa kääntötilanteessa.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Sitä ajattelinkin. Tyhjäkäynnillä myös valot vähän seilaa vaikka rattiin ei koskisikaan, tänään pesuhallin seinästä vaan huomasin. Ei nyt kovin himmene mutta huomasin silmällä kun oli siinä aikaa ihmetelläRizla^^ kirjoitti:normaalia että valot himmenee kun rattia kääntää imasee tuo sähkötehostin hyvin virtaa kääntötilanteessa.
Opel on pop
Terracid
Mistä porukka on tilaillut C veccuihin noita takalasin pyyhkimen paikalle tulevia lasitulppia ?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
