Astra x20xev ecun vaihto
Japi85
Viesti Kirjoittaja Japi85 »
Eli autosta on ecu rikki ja olen vaihtamassa sitä ehjään toimivaan. Miten tuo ajonesto lukija lähtee virtalukolta irti ja pitääkö vaihtaa vaihdossa muuta kuin itse ecu, ajonestolaite ja avaimesta siru?
a_kona
Re: Astra x20xev ecun vaihto
Viesti Kirjoittaja a_kona »
Ite vaihdoin vastikään astraani ko. hilut. Ajonestolaite eli transponderi lukija lähtee pois pienellä rukarilla tranponderin klipsejä taivuttamalla ja vetämällä pientä voimaa käyttäen.
Itelläni ainakin käynnistyi kun hilut sain paikalleen, sirun teippasin transponderiin jonka työnsin muovien alle eli en laittanut virtalukon kaulan ympärille enää.
Japi85
Okei pitää huomenna jatkaa harjoituksia ja kiitos vinkistä.
FullMetal
a_kona kirjoitti:Ite vaihdoin vastikään astraani ko. hilut. Ajonestolaite eli transponderi lukija lähtee pois pienellä rukarilla tranponderin klipsejä taivuttamalla ja vetämällä pientä voimaa käyttäen.
Elikkä nyt sen saa meisselillä tarvittaessa käyntiin.
En laittanut virtalukon kaulan ympärille enää?? sehän on alunperin avaimen sisässä niin miksi sitä ei voi sinne avaimen sisälle vaihtaa? ite ku tekiin tuon operaation niin laitoin sen sirun sinne minne se kuuluukin eli avaimeen.
Japi85
Joo itellä on kyllä tarkoitus ripotella romut takas niille kuuluville paikoille.
a_kona
Avaimen sirun teippasin renkaaseen sen takia koska laitoin itelläni lojuneen vanhan virtalukon ja sen avaimissa ei ollut sitä muovipäätä vaan pelkkää metallia koko avain.
a_kona
Japi85
Itellä kusi nyt koko ecun vaihto kun ei ollutkaan sama mikä tuossa astrassa. Pitää lähettää tuo vanha korjaukseen kun iteltä loppuu ideat sen temppuiluun.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Nii, kumpis astra tää ees oli? F vai G? Vanhemmassa tosiaan simtec 56.jotain, uudemmassa simtec 70 ohjaus.
Mites se boksi oireilee sitten?
Mul on tos pöydällä yks simtec 70 juurikin x20xev g astrasta. Ongelmahan tossa oli että suuttimien ohjaus oli täysin pimeenä. Kaveri oli ton käyttäny MUISTAAKSENI sercapissa huollossa, mut eivät olleet siellä osanneet edes tarkastaa boksin toimivuutta. Soittelivat sieltä vaan että, "ei täs mitään vikaa ole, sullon suuttimet jumissa" --> 30€ tarkastusmaksu :D
Auto siirty mulle ja ostin siihe purkuautosta boksin + ajoneston palikat ja taas rokkaa :)
Japi85
Tää on g astra x20xev ja simtec70. Oireilee sillei että ilmeisesti 5v virtapiirissä on jotain häikkää kun kaasuläpän asentoanturille tulee 0.08-0.12v jännite ja samoin nokka-anturille. Nokka-anturin koodin antaa kuitata mutta kaasuläpän ei ja on vikatilassa. Sercapilla sanoivat että heidän kautta saisi uuden ecu ja pystyvät sen koodaamaan vanhan tiedoilla jos vanhaa ei saa korjattua. Tiiä sitte sitä että paljon tulee maksamaan. Pelkkä ohjelmointi on 130€ ja jos ecu tulee heidän kautta niin sitten sisältyy ohjelmointi hintaan. Täytyy soitella ja kysellä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös Vekatronics tjsp. korjaa myöskin noita ECUja?
CaLis
Japi85 kirjoitti:Tää on g astra x20xev ja simtec70. Oireilee sillei että ilmeisesti 5v virtapiirissä on jotain häikkää kun kaasuläpän asentoanturille tulee 0.08-0.12v jännite ja samoin nokka-anturille. Nokka-anturin koodin antaa kuitata mutta kaasuläpän ei ja on vikatilassa. Sercapilla sanoivat että heidän kautta saisi uuden ecu ja pystyvät sen koodaamaan vanhan tiedoilla jos vanhaa ei saa korjattua. Tiiä sitte sitä että paljon tulee maksamaan. Pelkkä ohjelmointi on 130€ ja jos ecu tulee heidän kautta niin sitten sisältyy ohjelmointi hintaan. Täytyy soitella ja kysellä.
Onhan sulla siellä ehjä ja oikean tyyppinen nokan anturi? Ei tuo tainnut kyllä vikakoodia antaa kaasuläpälle väärälläkään anturilla, mutta en nyt muista varmaksi. Ei siitä kauaa oo kun just tappelin ton kanssa ku oli väärä anturi paikallaan.. :D Johdot oot varmaan kuormittanut läpi ettei ole mitään paskaa kontaktia jossain? Ja tuleeko sinne pistokkeisiin 5V edes molemmat tunnistimet irrotettuna (nokka ja kaasuläppä).
Eihän se nyt mahdotonta ole, että tuosta boksista menee jotain pimeeks, kestävyydeltään ilmeisesti yks huonoimmista mitä opeliin on koskaan laitettu..
