Ongelmani on ettei airbag-valo ei syty ollenkaan kun virrat laittaa päälle.
Sain vikakoodinlukijalla seuraavat koodit:
00044 - Telltale Signal Low or Circuit Open
Present
00087 - Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
Vikakoodin 82 sain kuitattua pois ja vastusarvot ovat normaalit.
Vikakoodi 44 tulee edelleen välittömästi nollauksen jälkeen eikä airbag-valo toimi.
Osaisiko joku sanoa mistä tämä johtuu?
Opel vectra B 99 2.0 Airbag-valo ei syty
digimon
digimon
Re: Opel vectra B 99 2.0 Airbag-valo ei syty
Niin ja auto on ostettu kesällä ja en osaa varmuudeksi sanoa onko valo palanut koskaan.
Eli voi puuttua koko poltinkin, mutta jos joku osaisi sanoa suoraan viittaako asia siihen..
Tarkista polttimo.
Saattaa olla palanut tai sit edellinen omistaja poistanut koko polttimon ku ei ole osannut korjata vikaa turvatyynyjärjestelmässä.
PolarSeaBlue
En tiedä miten Vectrassa, mutta -99 Astrassa airbag-valo on toteutettu pintaliitos-ledinä. Ei ole vaihdettavaa polttimoa.
digimon
Kellään tietoa onko poltin irroitettava?
irYobYetaMis
Muistelen että on.....
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
digimon
Viaksi paljastui palanut poltin. Oli irroitettava.
