jja laittaa vaikka subit ja refleksiputket kaikilla ruuveilla kiinni, vai hämääkö kuva vaan?janne___ kirjoitti:Vaikuttaa varmasti positiivisesti noi johdot tua putkessaMillä muute oot kiinnittäny ton lootan?
Omega 2.0 caravan -95 white trash
pläsäri
- OCF Member 2016
Re: Omega 2.0 caravan -95 white trash
patroli
- OCF Member 2015
Joo toi oli vaan tuo testi. Nyt piuhat siististi ja kaikki ruuvvit paikallaan paitsi päässä
isompi vaffi laitettu soittamaan myös. Ei oo viel kiinni millään. Pitää jokupvä suunnitella jotain hienoo.
Takakajareitten lootat pitää viel myös tuohon pakettiin laittaa.
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
janne___
- OCF Member 2017
Siistimmältä toi näyttää ku mun kontti.. Subi kuormaliinalla kiinni ja vahvari subin päällä väliaikasesti.. Kerkeis joskus tekeen paikan sille sinne vasempaan poskeen luukun taakse.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
pläsäri
- OCF Member 2016
no nyyt näyttää hyvältä!
Woody
Juuh, puhelin kuva vähän hämää, näytti vaan niin pieneltä refleksi koteloksi
patroli
- OCF Member 2015
kattokonsoli päätti levitä ku testailin. Ja sulake 40a kärys virtajohdosta 35hz kohalla menos alaspäin. Virtajohto tosiaan vaihtoon. Oli aika lämmin ku on vaa tommonen 8-10m2 paikallaa
patroli
- OCF Member 2015
N.90l tilavuus lootalla. Ja putket sen takia 2cm liian lyhyet kun ois muuten mennyt liian lähelle takaseinää ja en halua niitä töröttämään toho ulkopuolelleWoody kirjoitti:Juuh, puhelin kuva vähän hämää, näytti vaan niin pieneltä refleksi koteloksi
janne___
- OCF Member 2017
Mää en noille vehkeille laittas alle 35mm piuhaa..
patroli
- OCF Member 2015
Katotaan minkälaista piuhaa tulee. Riippuu miten nää suunnitelmat nyt sattuu etenemää. Vetäsen varmaa 2*21m2 piuhat. Ja tuo pikkanen jää sit kans tonne. Kun muistelisin et jossai jemmassa on tommosta piuhaa.
janne___
- OCF Member 2017
20mm piuhaa mullaki on mut on vehkeet kyl vähä eri mittakaavassa..
patroli
- OCF Member 2015
Rookeri kirjoitti:Meillä puhutaa senteistä kun kyse vehkeistä
patroli
- OCF Member 2015
Nyt laitettu 6x9 spl dynamicsit koteloissa taakse paikalleen. Niissä ei ole keskiääntä ja diskanttia. Olivat palaneet niin ruuvvailin ne irti. On tulossa irto diskantit ja myös jbl:n vahvari soittamaan tätä "erkka" sarjaa. Kotelotkin on vanhaa astro van perua mut "sopi" paikalleen. Tuli kyl karvoitettua ne uudestaan. Subeille on nyt laitettu viel isompi vahvari. Jbl gto 7001. Antaa 700w 2ohm. Huomenna hakemaan virtapiuhaa jakoblokkia yms kikkaretta. 1f konkka pitää toho sound systeemii myös ympätä. Kuvia tulossa.
patroli
- OCF Member 2015
Asennus tarvikkeita. Joku päivä kun kerkee ni paikalleen. Otan tänää viel kuvan kontista jos muistan
patroli
- OCF Member 2015
Sarjassamme paskimmat kuvat. Pientä peitelevyä joutuu rakentamaan et saa siistimmän tai sit vaan ilman lootia nuo 6x9. Tai tai uudet lootat
patroli
- OCF Member 2015
