Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Minkälainen homma olisi istuttaa c26ne+automaatti A2 omegan keulille c20ne+automaatin tilalle? Onko noissa ei-kolmetonnisissa sama alusta ja jarrut ja saako ilmastoinnin kompuran siirrettyä suoraan uuteen pataan vain letkuja ja putkia muokkaamalla?
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Rocla kirjoitti:
fagg0tprince kirjoitti:
fagg0tprince kirjoitti:Tuli aivopieru, Y32SE:tä siis ylipäätään meinasinkin. :lol:
https://www.autonvaraosa.fi/kiertokange ... 82388.html Tuolla olisi, mutta voiko joku viisaampi selittää mulle nuo hinnat? :roll:
Osaako kukaan sanoa näistä mitään?
Laakereissa muuttuu jokin kesken tuotannon, tuossa linkissä on karkeasti sanottuna kahteen eri ikäiseen y32se moottoriin laakereita sekaisin.
Katkopiste valmistenumerossa 08577149
Ja kuusi sarjaa tarvitsee per auto.
Järjetön hintaero...
Oolrait, kiitos paljon! :worship:
Eli noi halvemmatko käy ekoihin koneisiin? Vai onko mulla niin paska tuuri, että 2001 tehtaalta ulospotkittu 3.2 syö noi kalliimmat? Mulla ei ole itsellä mitään paikkaa mistä noita numeroita ym. tarkastella, joten sillä kyselen.
karre
Viesti Kirjoittaja karre »
temetsy kirjoitti:Minkälainen homma olisi istuttaa c26ne+automaatti A2 omegan keulille c20ne+automaatin tilalle? Onko noissa ei-kolmetonnisissa sama alusta ja jarrut ja saako ilmastoinnin kompuran siirrettyä suoraan uuteen pataan vain letkuja ja putkia muokkaamalla?
Pitää ilmeisesti olla isommat etujarrut(296halk.)kardaanin laipat isommat,vetoakselit paksummat,iso perä.Kompurasta ei tietoa.
B omega 2,5v6 autom.caravan -97,MV6 -97 autom.
temetsy
karre kirjoitti:
Ahaa eli tuossa on jo nuo isolohkon laipat sun muut. Suurin huolenaihe on toi kompura, ilmastoinnista kun ei haluaisi luopua kun harvemmassa a ompussa sellainen on :D
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rocla kirjoitti:
Rekisteriotteessa on valmistenumero, alkaa merkeillä W0L0VB tai sinnepäin. Sitten katsot sen numeron lopusta onko isompi vai pienempi kuin 08577149 niin näät kummat käy.
Rocla
Muutamaa Astra G projektia täällä lueskellut ja niissä mainitaan facelift takavalot. En kuitenkaan kuvista keksi mikä niissä on erona vanhan mallisiin. Kertokaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rocla kirjoitti:Muutamaa Astra G projektia täällä lueskellut ja niissä mainitaan facelift takavalot. En kuitenkaan kuvista keksi mikä niissä on erona vanhan mallisiin. Kertokaa.
Tummennus.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juu, aika lievä tosin se tummennus että voi satunnaiselta tarkkailijalta jäädä hiffaamatta. Paremman näköiset ne kyllä on ne uudemmat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rocla
Eli se siiinä hämäsi kun arvelin että tummia valoja on saanut aika vanhoihinkin jonkin varustepaketin yhteydessä.
Eli ei maksa vaivaa moisia tuikkuja etsiä.
EDIT: Seuraava pika kysymys, onko kukaan koittanut käyvätkö Astra G:n kauhukahvat Vectra C malliin? Karvalakki Vectrassa ei ole takana mitään sisävaloja ja valollisten kahvojen asennus tuntuisi mukavammalta kuin kattoverhouksen reiittäminen.
harju_
Viesti Kirjoittaja harju_ »
Auto omega b1 -98, moottori X20SE eli 2.0l 8 venttiilinen. Rupesi latauksen merkkivalo palamaan ensin himmeästi, sitten kirkkaammin. Kierroksia nostaessa syttyy myös muita valoja mittaristoon. (moottorin vikavalo, airbag). Tyhjäkäynnillä akulta mitattu jännite n. 12v ja kierroksia antaessa nousee jopa 15-16 volttiin sähkölaitteet päällä. Juuri vaihdettu jännitteensäätäjä laturiin, mutta vika ei lähtenyt. Onko muita vian mahdollisuuksia, kuin itse laturi?
Ja mikä laturi esim. motonetistä olisi tähän sopiva? Säädin oli merkiltään Delco.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/407/1 ... ine-Lataus
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
harju_ kirjoitti:Auto omega b1 -98, moottori X20SE eli 2.0l 8 venttiilinen. Rupesi latauksen merkkivalo palamaan ensin himmeästi, sitten kirkkaammin. Kierroksia nostaessa syttyy myös muita valoja mittaristoon. (moottorin vikavalo, airbag). Tyhjäkäynnillä akulta mitattu jännite n. 12v ja kierroksia antaessa nousee jopa 15-16 volttiin sähkölaitteet päällä. Juuri vaihdettu jännitteensäätäjä laturiin, mutta vika ei lähtenyt. Onko muita vian mahdollisuuksia, kuin itse laturi?
Diodisilta vaihda laturi.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kaverin puolesta kysyn, että miten opel omega B1 autosta saa oviverhoilun auki kajareiden vaihdon takia?
Väitti, että ei näy ruuveja, on kiinni liimalla, mutta ei varmastim ole :lollis:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole liimalla ei.
Tuolla ketjussa ohjetta:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&p=663097
Mr.konemies
Viesti Kirjoittaja Mr.konemies »
Vectra C -03 kuskin puolen takaovi ei vastaa keskuslukitukseen, missä vika? :(
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Mr.konemies kirjoitti:Vectra C -03 kuskin puolen takaovi ei vastaa keskuslukitukseen, missä vika? :(
Johdot varmaanki jo tarkistettu?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
