Pieniä mutta ärsyttäviä juttuja. Pakkohan se oli joka kerta tarkastaa se öljytikku et onko oikeasti litkut vähissä koneessa.Gts03 kirjoitti:marqus kirjoitti:Eli yksi ongelma vähemmän. Eli moottoriöljyn vähyydestä ei ole tullut ilmoituksia enää. Ihme homma.
Nyt on kuitenkin vaihdettu tehdasöljyt uusiin, ajettuna 11800km. Sisälle meni nyt 5W-30 öljyt. Öljyn käyttöprosentit olivat tuossa vaiheessa 36% El iihan hyvä aika vaihtaakin. Kestää sitten loppuvuoteen tai 30 tkm kumpi nyt ensin tulee.
Mulla kans ilmoitteli zafirassa vm2000 vähäisestä öljymäärästä sit kun vaihdoin öljyt niin loppu ilmoitukset jännä herja kun näköjään viel noinkin uudessa samaa vikaa
Insignia BiTurbo -13
marqus
Re: Insignia BiTurbo -13
Kaikenlaista harmia......
marqus
Meinaa mennä hermo heikkoon kuntoon noitten rengaspaineantureiden kanssa
Ekan kerran niitä ihmettelin heti kun ne sain. Näytti kaikki eri lukemia ja yritin saada kohdilleen ilman onnistumista. Länsiautossa laittoivat ne tasapainoon mutta myt ne alkaneet taas sekoilemaan.
Tässä mitä pahimmillaan oli paineet:
Nyt ENÄÄ eturenkaissa paine ero on vain 20 kPa
Kovasti kertoivat Länsiautosta että kotimittarit ja bensa-asemien painemittarit valehtelee ja ovat heikkolaatuisia että uskominen niitten näyttämiin lukemiin ei kannata.
Onko muilla paineet vaaterissa? Tietysti voi olla että oik etupyörä vuotaa koko ajan, mutten vielä siihen uskoisi.
- OCF Member 2019
niin toi herjaus poistu öljynvaihdolla? johtuskohan ihan siitä että ne longlifet on menny vaan jo niin luiruks... ite ainakin vaihtasin vähän tiuhempaan kun 30tkm olkoon vaikka mite long lifet...
marqus kirjoitti:Pieniä mutta ärsyttäviä juttuja. Pakkohan se oli joka kerta tarkastaa se öljytikku et onko oikeasti litkut vähissä koneessa.Gts03 kirjoitti:marqus kirjoitti:Eli yksi ongelma vähemmän. Eli moottoriöljyn vähyydestä ei ole tullut ilmoituksia enää. Ihme homma.
marqus
Se herjaus loppui itsestään ennen tuota öljyjen vaihtoa.Ari-S kirjoitti:niin toi herjaus poistu öljynvaihdolla? johtuskohan ihan siitä että ne longlifet on menny vaan jo niin luiruks... ite ainakin vaihtasin vähän tiuhempaan kun 30tkm olkoon vaikka mite long lifet...
Juu en missään nimessä ajais 15tkm pitempään samoilla öljyillä. Ei pääsis ainakaan sen takia ylimääräisiä lisäkustannuksia remonttien puolesta. Öljyjen vaihto kun oli nyt 100€ liikkeessä. Mun mielestä kohtuullinen hinta.
- OCF Member 2019
muistelin vaa et jossain muussa oli korjaantunu öljyn vaiholla vastaavan olonen vika
melko pitkä toi LL vaihtoväli näissä suomenoloissa... toimii ehkä paremmin jossain missä ei oo näin rajut lämpötilaerot
Nykyöljyt niin laadukkaita kun ovat synteettisiä et pysyvät hyvänä kyllä vielä tuon 30tkm.
Gts03
Joo siis en mä aja yli 10tkm öljyillä vasta ostin ton kulkineen niin vaihdoin ensimmäiseks öljyt ja ei enää sen jälkeen öljyistä ilmoitellu. Piti saada 7paikkanen käyttökiesi niin tuli vaihdettua tommoiseen zaffeen onneks löyty mustamarqus kirjoitti:Se herjaus loppui itsestään ennen tuota öljyjen vaihtoa.Ari-S kirjoitti:niin toi herjaus poistu öljynvaihdolla? johtuskohan ihan siitä että ne longlifet on menny vaan jo niin luiruks... ite ainakin vaihtasin vähän tiuhempaan kun 30tkm olkoon vaikka mite long lifet...
marqus
Luettuani apachen ketjua ja mieleen jäi Bilteman Clay Bar Kit http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Ulk ... -Kit-3604/ niin olihan se pakko kokeilla.
Pakkauksesta kului 2/3 Clay Liquid-pullosta ja jopa pikkasen säästelinkin sitä. Eli ST Insigniaan saa kyllä uppoomaan koko pullonkin jos haluaa
Olihan siinä hommaa käsin hinkutella ja musta pintaa tuntuu olevan hankala saada kokonaan siistiksi, ettei jää heihjastumia
Aina kun luuli saavansa yhden kohdan hyväksi niin eikö jostain kulmasta näkyny jotain.
mut lopputulos on aika hyvä, itselle välttää ja pinta on tasainen kun kädelllä testaili.
Katotaan miten kauan tollanen pinta pysyy siistinä.
apache
Kyllä, kiiltää niin perkeleesti! Musta on tuossa mielessä hyvä väri, mut muuten aika haastava
marqus
Mitä enemmän sitä tänään ulkoilmassa kattelin niin aika kauheelta näyttääapache kirjoitti:Kyllä, kiiltää niin perkeleesti! Musta on tuossa mielessä hyvä väri, mut muuten aika haastava
marqus
Re: Insignia BiTurbo -13 "Ingrid"
Ingrid sai 1. vuosipäivänsä kunniaksi vuosihuoltonsa, ehkä hivenen myöhässä.
23t km saatu kelattua mittariin.
Normi öljynvaihdon lisäksi vaihtu sisäilmasuodatin, välijäähdyttimen letku vaihtui kun kampanjakin oli menossa.
Radiokin sai jonkinlaisen päivityksen, katotaan että onko mitään eroa kuuluvuudessa havaittavissa.
Ajovaloja ei saa ohjelmoitua niin että xenonit menis päälle vasta kun auton on käynnissä. Otin asetuksista pois jo aikasemmin ns saattovalot pois. Ajatellen että turhaa xenonien rasittamista ja josko pidentäis käyttöikääkin jonkin verran.
Isoin ongelma joka on ilmennyt on ollut kun vaihtaa 4 tai 3 vaihteelta 2:lle. Vauhtia n 20-30km/h. Ajoittain 2 vaihde kanittaa vastaan eikä tahdo mennä. Väkisinkiään ei tohdi runnoa.
Tämä menee takuuhuollon piikkiin ja syncron osia pitää alkaa tilaamaan joten aikaisintaan ens viikolla pääsee sitä tekemää. Aikaa menee vähintään 7 h huolto-ohjelman mukaan.
Ekan huollon hinnaksi tuli n 300€ ja paikkana Lahden Länsi-auto.
JukeN
- OCF Member 2016
Kakkosen synkrot siis menee suoraan vaihtoon vai jotain muutakin?marqus kirjoitti: Isoin ongelma joka on ilmennyt on ollut kun vaihtaa 4 tai 3 vaihteelta 2:lle. Vauhtia n 20-30km/h. Ajoittain 2 vaihde kanittaa vastaan eikä tahdo mennä. Väkisinkiään ei tohdi runnoa.
marqus
Ainakin kakkosen synkrot. Jos oikein ymmärrän asiasta. Sen verran osas selvittää että toisen puolen osia ei ollut Ruotsin eikä Saksan varastoissa ja sen takia pitää odotella ainakin ens viikkoon.JukeN kirjoitti:Kakkosen synkrot siis menee suoraan vaihtoon vai jotain muutakin?marqus kirjoitti: Isoin ongelma joka on ilmennyt on ollut kun vaihtaa 4 tai 3 vaihteelta 2:lle. Vauhtia n 20-30km/h. Ajoittain 2 vaihde kanittaa vastaan eikä tahdo mennä. Väkisinkiään ei tohdi runnoa.
Mä kyllä informoin kun saan tarkempaa aikaa ja faktaa.
marqus
Noin. Takuuseen vaihdettu 2-vaihteen syncrot. Muuten vaihteisto oli ihan kunnossa. Pitkä prosessi kuulemma kun piti purkaan melkosesti tavaraa edestä ennen kuin vaihteistoon pääsi käsiksi.
Nyt tuntuu vaihteisto jämäkältä, muttei liian tiukalta.
Mutta, ohjaus tuntuu jotenkin raskaammalta,
radion kuuluvuus meni jo ekan huollon jälkeen huonommaksi, oli päivitys saatavilla siihen,
inforuudusta kadonnut vaihteenvalitsimen merkkivalo, eli se joka neuvoo vaihtamaan isomalle vaihteelle
Osaan mä kyllä vaihtaa vaihdetta ilman erillistä muistutustakin jos joku sitä epäilee
Oman auton ohjaustunto voi tietysti tuntua huollon sijaisauton jälkeen erikoiselta, mutta sitä on viisiinkin vaan seurattava ja totuteltava.
Radion toiminnasta jo mainitsin huollossa ja jossain vaiheessa siihen palataan uudestaan. Pikku juttuja mut ajoittain häiritsee.
marqus
Ja taas takuuhommia.
Takaparkkitutkat lakkasivat toimimasta muutama viikko sitten ja ne nyt uusittiin. Tiskillä kysyin että näitä taitaa mennä useinkin, niin vastauksena sain hiukan vaivautuneen katseen
No eihän se asia mulle kuulu, kunhan kysyin.
Radion toimintaakin loi kuulemma päivitystä luvassa, mutta eihän se vikakaan korjaantunut vieläkään. Ääni "aaltoilee" edelleenkin, huoh
Pitää alkaa harkitsemaan koko laitteen vaihtamista aftermarket malliin.
Yksi rengaspaineanturikin oli todennäköisesti viallinen koska vaihtoivat sen näytettyä puuta-heinää useamman kalibroinninkin jälkeen.
Muuten ajaminen maistuu ja auto liikkuu
