Bensa ei mene tankkiin kuin liruttamalla
jeepmaan
Tämmöinen kiusallinen vaiva. Kun tankatessa pitää lirutella bensaa tankkiin tosi hitaasti.Jos painaa liipasimesta vähänkään liikaa niin heti katkaisee mittari bensansyötön,tällöin on bensaputki täys ja bensat housulla.Olen kokeillut vaikka mitä.Pistoolin kääntely reiässä ei auta.Joka asemalla sama juttu.20 litran tankkaamiseen kuluu ainakin 5min
Auto on siis Vectra -97 farmari.Ihan kuin toi bensaputki olis lytyssä,mutta se näytää ihan ehjältä.Onks tähän mitään muuta konstia kun bensatankin vaihto
Re: Bensa ei mene tankkiin kuin liruttamalla
Joko siinä bensan täyttöputken yläpäässä oleva läppä on pudonnut alas putkeen tai korvausilmaletku on tukossa. Tankkia ei oletettavasti tarvitse vaihtaa. Tarkista ensin, näkyykö sitä läppää. Tuolla moottorit ja voimansiirto - puolella on topiceissa useampi vastaava tapaus... haulla pitäis löytyä.
jeepmaan
Joo. Siitä täyttöputken suulta puuttuu se läppä,joka on nyt siellä putkessa tukkimassa virtausta.Näkyy kun fikkarin avulla katsoo reikään.Voi olla aika mukava ronkkia se pois sieltä.Kiitti robertx!
Tämä selvä... syy löytyi siis. Joo... sitä en tiedä, miten sen läpän sieltä pois saa. Toki sen bensan täyttöputken voi vaihtaa tai tarvittaessa irrottaa.
Takapyörä pois , takasisälokari pois ja sitten pitäis päästä jo käsiksi.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
jeepmaan
vika korjaantui Kärpäslätkän varrella! Elikkäs siitä otin sen rautalankavarren.Taivutin suoraksi ja väänsin pihdeillä päähän koukun.jonka viilasin teräväksi.sillä koukin sen tukkeena olleen läpän ylös täyttöputken yläosaan.Tartuin läppäosaan pihdeillä ja kiskasin.läppäosa jäi pihteihin.Ei tullut siis kokonaan pois.loput mujut putos takaisin putkeen,mutta ei haittaa tankkaamista ja bensa suljuaa nyt hyvin tankkiin.
Hyvin keksitty poistotapa. Tais loput osat pudota tankkiin asti... vaan tuskinpa niistä on siellä haittaa. Hyvä, että nyt tankkaaminen sujuu.
hote
hyvä et syy löytyi. mulla oli a omegassa sellainen vaiva et n.17litraa meni hyvin bensaa, sit stoppas.. Selvitin syyn ja tankki oli mennyt ihan ruttuun
oisko se nyt ollut se vika siellä moottori tilassa olevassa mutikassa hiili vai mikä purkki lie, ollu tukossa... se oli aikoinaan kun oli nuita 2.6 a omppuja.
Omega A
