Tänään korjailtu, kuulemma huonosti ilmattu niin lämpötila anturia herjasi ja liian laihaa seosta. Ilmattu uusiksi ja moottoriöljyn täyttökorkin tiiviste uusittu. Tuo korjaus toimi 25km ja taas sama valo moottorin vikavalo palaa mittaristosta. Mitäköhän siellä vesipumppu + termostaatti kotelon vaihto korjauksessa on nyt sitten rikottu?freed kirjoitti:Johan tämän jälkeen tulikin 5 kilometriä mittariin ja nyt palaa keltainen moottorin vikavalofreed kirjoitti:Omaani tänään saatu päätökseen nestevuodot ja huolto tehty. Kokonaisuutena 120tkm huolto + vesipumppu + termostaatin kotelo 760e.. Ihanan kallista
Astra J - kokemuksia
freed
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Jaku
Missäs näin hyvin autoja huolletaan?freed kirjoitti:Tänään korjailtu, kuulemma huonosti ilmattu niin lämpötila anturia herjasi ja liian laihaa seosta. Ilmattu uusiksi ja moottoriöljyn täyttökorkin tiiviste uusittu. Tuo korjaus toimi 25km ja taas sama valo moottorin vikavalo palaa mittaristosta. Mitäköhän siellä vesipumppu + termostaatti kotelon vaihto korjauksessa on nyt sitten rikottu?freed kirjoitti:Johan tämän jälkeen tulikin 5 kilometriä mittariin ja nyt palaa keltainen moottorin vikavalofreed kirjoitti:Omaani tänään saatu päätökseen nestevuodot ja huolto tehty. Kokonaisuutena 120tkm huolto + vesipumppu + termostaatin kotelo 760e.. Ihanan kallista
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
freed
Tänään soittelin merkkikorjaamolle ja sanoivat päivällä ehtivänsä tutkia.. Ja taas samalle selitti tuosta liian laiha seos -jutusta, kuulemma eilen se öljyntäyttö aukon tiiviste vuoti ja siitä syystä tuo ilmoitus.. En käsitä miten tuo on seokseen liitännäinen?Jaku kirjoitti:Missäs näin hyvin autoja huolletaan?freed kirjoitti:Tänään korjailtu, kuulemma huonosti ilmattu niin lämpötila anturia herjasi ja liian laihaa seosta. Ilmattu uusiksi ja moottoriöljyn täyttökorkin tiiviste uusittu. Tuo korjaus toimi 25km ja taas sama valo moottorin vikavalo palaa mittaristosta. Mitäköhän siellä vesipumppu + termostaatti kotelon vaihto korjauksessa on nyt sitten rikottu?freed kirjoitti:Johan tämän jälkeen tulikin 5 kilometriä mittariin ja nyt palaa keltainen moottorin vikavalofreed kirjoitti:Omaani tänään saatu päätökseen nestevuodot ja huolto tehty. Kokonaisuutena 120tkm huolto + vesipumppu + termostaatin kotelo 760e.. Ihanan kallista
- OCF Member 2021
Ei mitenkään.
freed
Näin ajattelinkin. Jotainhan sieltä konehuoneesta on termarin letkuja uusittaessa/vesipumppua vaihdettaessa irroitettu/murrettu ja ottaa ilmaa nyt sisään?jarkkis kirjoitti:Ei mitenkään.
- OCF Member 2021
Näin juurikin. Ei muutaku vaatimaan, että korjaavat oikean vian kuntoon kun kerran rempan jälkeen on menny heti rikki. Kun auto kunnossa niin vältä kyseistä paikkaa kun kerta rempat tätä tasoa.
freed
Nyt alkaa vika selviämään, ahtoputkissa ollut vuoto.. Tiiviste rikottu remontin yhteydessä ja haluavat vielä maanantaina tutkia / varmistaa että kaikki pelaa. Viikonloppu pärjättävä ilman autoa, tai no tarjottiin vivaroa tilalle tai sitten henkilöautoa joka ois tarvinu maanantai aamuksi viedä takaisin ja taas metsästää kyyti töihin. Viikonloppu/maanantai pärjättävä itse järjestämällä laina-autolla siis.jarkkis kirjoitti:Näin juurikin. Ei muutaku vaatimaan, että korjaavat oikean vian kuntoon kun kerran rempan jälkeen on menny heti rikki. Kun auto kunnossa niin vältä kyseistä paikkaa kun kerta rempat tätä tasoa.
Sämä
- OCF Member 2022
Ensinmäinen vuosikatsastus -12 J:lle suoritettu, ei havaittuja vikoja tai puutteita. Seuraava katsastus 2017 keväällä
ja pelaa hyvin muutenkin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
jaska37
Vain 5 kk vanha Astra ST jätti tielle oudon sähkövian vuoksi. Tarkemmin tuolla: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=249805.
JukeN
- OCF Member 2016
Auto on nyt niin kurassa, ettei saa kuvaa. Kaksi pientä kuplaa on.Takuuaikana tuo on reklamoitu, että ei siinä pitäisi sanomista. Jotenkin oletin, että heti alkuviikosta olisi tarkoittanut seuraavaa viikkoa, mutta voihan se olla mikä viikko tahansa.marlii kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta voisitko laittaa kuvan tänne kuplasta? Kahden vuoden takuun aikana nuo olisi päivänselviä asioita, mutta sen jälkeen menee hankalaksi.JukeN kirjoitti:Joo-o, Laakkosella on kaks kuukautta selvitetty mikä olisi kustannusarvio.. Soittopyyntöihin ei tullut mitään vastausta. Nyt sattumalta sain linjan päähän henkilön, joka osasi sanoa jotain. Ensi viikon alussa pitäisi saada arvio. Sitten varmaan ihmetellään kauankohan maahantuojalta/tehtaalta menee päätökseen?JukeN kirjoitti: Sinkkikupla kontissa --> Edelleen odotetaan, että maahantuojalla joku ehtii vilkaisemaan kuvat tai Laakkoselta ehditään palaamaan. Jos soittopyyntö saisi asiaa eteenpäin.
Näin ne asiat toimii.
Terveisin iloinen Opelin omistaja
Parkkitutka myös taas rikki, mistä saa edullisimmin uuden anturin?
freed
Noniin, viimeisin tieto että on ahtoputkien vuoto / vuodot korjattu, mutta lisäksi tarvitsi vaihtaa lambda anturi. Ja tuon joudun itse maksamaan, kuulemma nuo aikaisemmat viat ei siihen vaikuta. Miten sattuikin sopivasti, että myös jotain laskutettavaa löytyi..freed kirjoitti:Nyt alkaa vika selviämään, ahtoputkissa ollut vuoto.. Tiiviste rikottu remontin yhteydessä ja haluavat vielä maanantaina tutkia / varmistaa että kaikki pelaa. Viikonloppu pärjättävä ilman autoa, tai no tarjottiin vivaroa tilalle tai sitten henkilöautoa joka ois tarvinu maanantai aamuksi viedä takaisin ja taas metsästää kyyti töihin. Viikonloppu/maanantai pärjättävä itse järjestämällä laina-autolla siis.jarkkis kirjoitti:Näin juurikin. Ei muutaku vaatimaan, että korjaavat oikean vian kuntoon kun kerran rempan jälkeen on menny heti rikki. Kun auto kunnossa niin vältä kyseistä paikkaa kun kerta rempat tätä tasoa.
vmoi73
Missä ja mikä näin surkea korjaamo on?freed kirjoitti:Noniin, viimeisin tieto että on ahtoputkien vuoto / vuodot korjattu, mutta lisäksi tarvitsi vaihtaa lambda anturi. Ja tuon joudun itse maksamaan, kuulemma nuo aikaisemmat viat ei siihen vaikuta. Miten sattuikin sopivasti, että myös jotain laskutettavaa löytyi..freed kirjoitti:Nyt alkaa vika selviämään, ahtoputkissa ollut vuoto.. Tiiviste rikottu remontin yhteydessä ja haluavat vielä maanantaina tutkia / varmistaa että kaikki pelaa. Viikonloppu pärjättävä ilman autoa, tai no tarjottiin vivaroa tilalle tai sitten henkilöautoa joka ois tarvinu maanantai aamuksi viedä takaisin ja taas metsästää kyyti töihin. Viikonloppu/maanantai pärjättävä itse järjestämällä laina-autolla siis.jarkkis kirjoitti:Näin juurikin. Ei muutaku vaatimaan, että korjaavat oikean vian kuntoon kun kerran rempan jälkeen on menny heti rikki. Kun auto kunnossa niin vältä kyseistä paikkaa kun kerta rempat tätä tasoa.
freed
Tein tästä omasta "huolto" reissusta eilen virallisen reklamaation niin odotellaan nyt mitä sieltä vastataan..vmoi73 kirjoitti:Missä ja mikä näin surkea korjaamo on?freed kirjoitti:Noniin, viimeisin tieto että on ahtoputkien vuoto / vuodot korjattu, mutta lisäksi tarvitsi vaihtaa lambda anturi. Ja tuon joudun itse maksamaan, kuulemma nuo aikaisemmat viat ei siihen vaikuta. Miten sattuikin sopivasti, että myös jotain laskutettavaa löytyi..freed kirjoitti:Nyt alkaa vika selviämään, ahtoputkissa ollut vuoto.. Tiiviste rikottu remontin yhteydessä ja haluavat vielä maanantaina tutkia / varmistaa että kaikki pelaa. Viikonloppu pärjättävä ilman autoa, tai no tarjottiin vivaroa tilalle tai sitten henkilöautoa joka ois tarvinu maanantai aamuksi viedä takaisin ja taas metsästää kyyti töihin. Viikonloppu/maanantai pärjättävä itse järjestämällä laina-autolla siis.jarkkis kirjoitti:Näin juurikin. Ei muutaku vaatimaan, että korjaavat oikean vian kuntoon kun kerran rempan jälkeen on menny heti rikki. Kun auto kunnossa niin vältä kyseistä paikkaa kun kerta rempat tätä tasoa.
- OCF Member 2021
Ei helvetti mitä "korjaamoja" sitä tää maa päällään kantaa, aika yllättävää et löyty jotain mitä pitää asiakkaan piikkiin korjata vielä ja laskuun ei varmasti tulis yhtään extraa et sais esim. hieman lisätyillä työtunneilla kuitattua nuo ilmaisrempat
Pitäs alkaa tehdä ihan blogia noista huijari firmoista ni ei kukaan enää kävis siellä, kuinkahan paljon vanhuksilta tälläset korjaamot nyhtää rahaa kun eihän ne enää niin hoksulla oo et osaisivat rutista vastaan.
Täs erääs paikallises korjaamos kerran naureskelin ittekseni ku joku paappa oli vieny vectran huoltoon ni normi huoltojen lisäksi oli vaihdeltu polttimoita jotka oli ollu rikki ja luonnollisesti tälle papparaiselle ei oltu infottu mitään näistä "pienistä" lisäkustannuksista, polttimon hinnat oli ihan tähtitieteelliset ja pappa oli vaan lopuksi tyytyväinen et oli neki vaihdettu. Meinasin siinä avautua huoltopäällikölle et onko yhtään huijarin olo, mut sain pidettyä suun kiinni. Noiki polttimot olis saanu muualta murtoosan hinnalla ja kait papparaisella joku sukulainen olis ollu joka ne olis saanu b-vectraan vaihdettua.
Meni vähän ot:ksi, mut tällästä toimintaa nois korjaamois ruukaa olemaan, pitäs olla vieres vahtaamas kokoajan mitä tehdään, mut joissaki korjaamojen seinissä laput missä on lisähinnat jos meet viereen kattomaan, antaa luotettavan kuvan puljusta.
Rocla
Itsellä oli samanlainen tilanne paikallisessa ravintolassa, tarjoilija suositteli pastaa viereisen pöydän asiakkaalle, makaronipussi kuitenkin maksaa alle euron Siwassa ja ois kait ne voinut joku tuttu keittää ilmaiseksi ja tarjoilla pöytään. Vittu mitä kusetusta.jarkkis kirjoitti:Täs erääs paikallises korjaamos kerran naureskelin ittekseni ku joku paappa oli vieny vectran huoltoon ni normi huoltojen lisäksi oli vaihdeltu polttimoita jotka oli ollu rikki ja luonnollisesti tälle papparaiselle ei oltu infottu mitään näistä "pienistä" lisäkustannuksista, polttimon hinnat oli ihan tähtitieteelliset ja pappa oli vaan lopuksi tyytyväinen et oli neki vaihdettu. Meinasin siinä avautua huoltopäällikölle et onko yhtään huijarin olo, mut sain pidettyä suun kiinni. Noiki polttimot olis saanu muualta murtoosan hinnalla ja kait papparaisella joku sukulainen olis ollu joka ne olis saanu b-vectraan vaihdettua.
