Astra J - kokemuksia
newbala
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Oli näköjään julkaistu astra hinnasto 19.12.2014 mallivuosi 2015.5A. Ei ole suuria muutoksia. Drive paketti 348€, mukautuvat AFL-ajovalot 348€, Webasto 5kW kaukosäätimellä 466€ jne..... Ei hyödytä vielä vaihtaa, samannäköisen auton saisi kuin nyt on, hieman paremmilla varusteilla. Odotellaan uutta astra vuodelle 2016.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
RTT
Kiitti kovasti. Luulisi noilla tiedoilla löytyvän.Sämä kirjoitti:
En nyt osaa sanoa numeroa tähän hätään kun ei oo se pussi nyt tässä lähellä, mutta ihan siitä sisustan nippeliosien hyllystä löytyi eikö tarvinnut myyjiä vaivata asialla. Melko paljonkin leveämpiä ne oli mitä orkkikset mutta menivät kyllä kumilistan sisälle ja napakkaan tulivat kiinni. Mustia olivat väriltään.
Edit. Motonet nro 47-1825 oli pussin numero.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
freed
Kesä alkaa lähestymään ja tarvitsisi uudet kesärenkaat hommata, nykyiset kesävanteet alkuperäiset 17" ja renkaina 215/50/17. Tuo koko on harmillisesti hieman väliinputoaja ja aika hinnakas, mutta myös koon päivittäminen 225/45/17 kokoon aiheuttaisi jo suureen mittarivirheeseen 5km/h lisää. Olen koittanut 18" vanteita ja renkaita etsiä, mutta 5x105 jako ei ole se yleisin. Joten tyytyä uusien renkaiden ostoon vai saisiko tuohon menemään esim. 5x108 vanteet?
temetsy
Eiköhän nuo 5x108 mee kun laittaa vaan epäkeskopulteilla kiinni, 2mm heiton jaossa saa vielä tavallisilla pulteilla ja oisko ollu 5mm epäkeskoilla.
Jaku
2,4mm oli vannetukun epäkeskoilla max. muutos... Toi 5mm on jo iso muutos.temetsy kirjoitti:Eiköhän nuo 5x108 mee kun laittaa vaan epäkeskopulteilla kiinni, 2mm heiton jaossa saa vielä tavallisilla pulteilla ja oisko ollu 5mm epäkeskoilla.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
VecculiOoppeli
Muistaako kukaan minkälainen polttimo pitää olla noihin astran afl-kulmavaloihin? Ja saisko siihen samoilla lämpimillä vaikka jotku toimivat ledit vaihdeltua?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
lmako
Liekö enään ajankohtaista mutta olisiko ollut H11?VecculiOoppeli kirjoitti:Muistaako kukaan minkälainen polttimo pitää olla noihin astran afl-kulmavaloihin? Ja saisko siihen samoilla lämpimillä vaikka jotku toimivat ledit vaihdeltua?
VecculiOoppeli
On ajankohtaista, ei ole nyt kovilla pakkasilla tullut vielä paneuduttua asiaan..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Normipulteilla menee vielä 112->114,3 muutos,epäkeskoilla menee 110->114.3,mutta laitettavassa vanteessa pitää olla "normaali"kokoiset pultinkolot,niihin pienempi reikäisiin ei mahdu epäkesko mutterit.Jaku kirjoitti:2,4mm oli vannetukun epäkeskoilla max. muutos... Toi 5mm on jo iso muutos.temetsy kirjoitti:Eiköhän nuo 5x108 mee kun laittaa vaan epäkeskopulteilla kiinni, 2mm heiton jaossa saa vielä tavallisilla pulteilla ja oisko ollu 5mm epäkeskoilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
JukeN
- OCF Member 2016
Jep, 5mm ei mene millään epäkeskoilla. Pultit ei edes osu reikiin.. Mulla on 5x112 vanteet 5x115 navassa. Kun vanteet on tarkoitettu 14mm pulteille niin menee ongelmitta. Jos olis 12mm pulteille niin ei toimisi. Kannattaa ottaa myös huomioon vanteiden keskireikä. En tiedä mikä 105-jakoisissa Astroissa on tai 108-jakoisissa vanteissa yleensä, mutta sitä voi joutua työstämään. 5x115 jakoisessa navassa olikohan 70,1 ja käytännössä kaikissa 5x112 vanteissa 66,6mm tai 57,1mm.?! kirjoitti:Normipulteilla menee vielä 112->114,3 muutos,epäkeskoilla menee 110->114.3,mutta laitettavassa vanteessa pitää olla "normaali"kokoiset pultinkolot,niihin pienempi reikäisiin ei mahdu epäkesko mutterit.Jaku kirjoitti:2,4mm oli vannetukun epäkeskoilla max. muutos... Toi 5mm on jo iso muutos.temetsy kirjoitti:Eiköhän nuo 5x108 mee kun laittaa vaan epäkeskopulteilla kiinni, 2mm heiton jaossa saa vielä tavallisilla pulteilla ja oisko ollu 5mm epäkeskoilla.
JukeN
- OCF Member 2016
Joo-o, Laakkosella on kaks kuukautta selvitetty mikä olisi kustannusarvio.. Soittopyyntöihin ei tullut mitään vastausta. Nyt sattumalta sain linjan päähän henkilön, joka osasi sanoa jotain. Ensi viikon alussa pitäisi saada arvio. Sitten varmaan ihmetellään kauankohan maahantuojalta/tehtaalta menee päätökseen?JukeN kirjoitti: Sinkkikupla kontissa --> Edelleen odotetaan, että maahantuojalla joku ehtii vilkaisemaan kuvat tai Laakkoselta ehditään palaamaan. Jos soittopyyntö saisi asiaa eteenpäin.
Näin ne asiat toimii.
Terveisin iloinen Opelin omistaja
marlii
Ihan mielenkiinnosta voisitko laittaa kuvan tänne kuplasta? Kahden vuoden takuun aikana nuo olisi päivänselviä asioita, mutta sen jälkeen menee hankalaksi.JukeN kirjoitti:Joo-o, Laakkosella on kaks kuukautta selvitetty mikä olisi kustannusarvio.. Soittopyyntöihin ei tullut mitään vastausta. Nyt sattumalta sain linjan päähän henkilön, joka osasi sanoa jotain. Ensi viikon alussa pitäisi saada arvio. Sitten varmaan ihmetellään kauankohan maahantuojalta/tehtaalta menee päätökseen?JukeN kirjoitti: Sinkkikupla kontissa --> Edelleen odotetaan, että maahantuojalla joku ehtii vilkaisemaan kuvat tai Laakkoselta ehditään palaamaan. Jos soittopyyntö saisi asiaa eteenpäin.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
freed
Omaani tänään saatu päätökseen nestevuodot ja huolto tehty. Kokonaisuutena 120tkm huolto + vesipumppu + termostaatin kotelo 760e.. Ihanan kallista
freed
Johan tämän jälkeen tulikin 5 kilometriä mittariin ja nyt palaa keltainen moottorin vikavalofreed kirjoitti:Omaani tänään saatu päätökseen nestevuodot ja huolto tehty. Kokonaisuutena 120tkm huolto + vesipumppu + termostaatin kotelo 760e.. Ihanan kallista
