Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Puhelimen asennussarja.
Tomppa
- OCF Member 2022
opelmeister kirjoitti:Onko niin, että Omega B2:n (2.2 bensa, manuaali) vakionopeussäätimen saa aktivoitua vain merkkiliike? Onnistuuko tämä joltain harrastajalta Tech 2:lla kotiolosuhteissa, vai tarviiko tämä jonkin uuden softan ECUun tms? Viiksi on vaihdettuna ja ohjelmointia olisi vailla.
Milloin soittelet?
Astra H 1.8 STW -07
X autoja on niin monta...
temetsy
- OCF Member 2015
Niin vähän epäilinkin, saako tuohon siis asennettua puhelimen vielä? Hyödytönhän se olisi mutta kiva lisä vanhaan autoonkadett90 kirjoitti:Puhelimen asennussarja.
Terracid
Sopiiko -03 GTS C1 Vectran takapuskurin alahelma+diffuusori -08 C2 Veccuun ?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
epee
Mikähän nyt mahtaa vaivata omegaa, menin käymään autolla ja yritin avata ovet niin muut ovet aukes normaalisti mut kuskin ovi ei. Ei aukee sisältä ei ulkoo.
Keskuslukitus toimii muuten normaalisti, aukee ja menee lukkoon, kaikki paitsi kuskin ovi.
Mitähän tuolle pitäis nyt tehä että sais tuon kuskin ovenkin pelittämään?
- OCF Member 2021
Joko koko lukkohässäkkä kuluuntunu josta johtuu, että yksi kieli ei pääse toisen kielen taakse puljahtamaan vaan lipsahtaa aina ohitte, voi kokeilla silleen avata et toinen renaa ulkopuolelta kahvaa kun toinen nykii lukitusnuppia ylöspäin. Tai sit vaan keskuslukon moottori elänuyt elämänsä loppuun.
epee
Täytyy koittaa tännän myöhemmin jonkun kanssa tota et toinen nykii sitä nuppia.
Koitin itekkin nostaa sitä nuppia sisältä mut ei tuntunu nousevan kovin hyvin.
Mitenkäs jos tuokaan ei auta ni mitäs sit?
epee
ei auttanu sekään että toinen rumppas kahvaa ja toinen lukitusnuppia.
Mitäs tuolle nyt pitäis tehä että sen oven saa auki??
- OCF Member 2021
Kokeile vaan aukoa ovia keskuslukosta josko sattuis aukeamaan ja sit kun aukee niin oviverhoilua irti.
Epäilen et keskuslukonmoottori lopuillaan siitä ovesta eikä aukee tarpeeksi.
Se moottorin vaihto vaatii sen koko lukon irroittamisen ovesta (3pl torx kantaisia pultteja) ja olikohan 3kpl niitä ohuita tankoja jotka pitää irrottaa lukosta et sen koko lukkohässäkän saa sieltä käteen. Keskuslukon moottori on 2kpl ristipääruuveilla kiinni lukon rungossa.
Niin joo ja sit ku kattelet ehjää tilalle niin ota vanhasta moottorista numerosarjat ylös, vaihtoosan pitää olla samoilla numeroilla muuten ei passaa kun noitakin on vissiin kolmea erilaista olemas.
fagg0tprince
B1 mv6, tyhjäkäynti seilaa kylmällä koneella. Kuinka pitkän osalistan pistän tilaukseen, ennen kuin alkaa oireilemaan enemmänkin?
Kaasuläpän putsailen, mutta meinasin kerralla heittää uutta kamaa mahdollisten viallisten tilalle, ettei toivottavasti koko aikaa tarvitse töissä omiaan ropailla.
- OCF Member 2020
Ihan ensiksi ajaisin auton sulamaan johonkin lämpimään halliin. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun Omegasta jäätyy lukot niin, että ovi ei joko aukea, tai sitten ei pysy kiinni.epee kirjoitti:Mikähän nyt mahtaa vaivata omegaa, menin käymään autolla ja yritin avata ovet niin muut ovet aukes normaalisti mut kuskin ovi ei. Ei aukee sisältä ei ulkoo.
Keskuslukon sähkömoottorin toimimattomuus ei vaikuta lukon avautumiseen, sillä avaimella käännettäessä lukko aukeaa aina "manuaalisesti" riippumatta siitä, onko sähkömoottorissa edes piuhoja paikallaan.
- OCF Member 2021
Niin no joo tietenki avaimella sen pitäs aueta vaikkei keskuslukonmoottori toimiskaa
Lämpöseen auto päiväksi ni eiköhän lukko aukee.
Niinhän sen pitäisi.......mutta.jarkkis kirjoitti:Niin no joo tietenki avaimella sen pitäs aueta vaikkei keskuslukonmoottori toimiskaa![]()
matti65
Vectra C 2.2se - 03 ei tietoa onko ikinä vaihdettu laturin hihnaa joten kai se pitää ainakin peräkonttiin jo ostaa ja vaihtaa viimeistään kesälämpösillä. Onkohan tuo Motonetin hihna sopiva? Autossa on ilmastointi.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/305030?ajo ... malli=2003
Pitäisi sopia.
