Astra G takaoven johtosarja
JiriK
Viesti Kirjoittaja JiriK »
G-koppaisessa 1998 farkku-astrassa ei radiosta kuulu mitään eikä oikea takaovi ole mukana keskuslukossa.
Johtuu siitä että pilarin ja oven välisestä johtonipusta on puolet piuhoista poikki tai ainakin eriste hajalla.
Löytyisikö jotain kytkistä mistä näkisi, mikä piuha on mikäkin?
Siinä takaovessa on kaiutin ja keskuslukko.. Tuskin noin monta piuhaa tarvitaan?
Liittimeen menee 2 paksua ja 9 ohuempaa johtoa.
Paksut:
Punainen
Ruskea
Keskipaksut:
Valkoinen
Ruskea-valkoinen
Valkoinen
Ohuet:
Musta-sininen
Musta-keltainen
Musta-punainen
Musta-ruskea
Sininen-valkoinen
Harmaa-valkoinen
Re: Astra G takaoven johtosarja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaiutin piuhat:
-valkoinen (se paksumpi)
-ruskea/valkoinen
Keskuslukon moottori:
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punanen
Loput on sähköikkunoita varten.
JiriK
Ok, kiitos tiedoista.
Mitä nuo kaksi paksua johtoa on, punainen ja ruskea?
Sähkölasien jännite ja maa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mä nipsein ne kuikkaan ja tinasin tilalle 20cm 15napaista ölflexiä.
JiriK
Kolvasin niihin viiteen liittimen nastaan uudet piuhat. Neliömillit about samat kuin alkuperäisissäkin piuhoissa, mutta johtimena paljon ohuita säikeitä ja päällä pehmeä silikonieriste. Pitäs kestää ainaki jonkin aikaa.
Radion ääni alkoi taas kuulumaan ja oikea takaovikin on mukana keskuslukossa. Liekö lukko vähän jähmettynyt käytön puutteessa, kun en edes muista milloin tuo on viimeksi toiminut.. Testatessa kävi kerran niin että lukot aukes mutta vilkut jäi palamaan. Uudestaan lukkoon ja auki niin vilkut sammui.
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Lainataan topicia. Onko jollain astra g takaoven liittimen kytkentäkaaviota/johtojen järjestystä/paikkoja tiedossa. Omassa astrassa takaikkunoiden nostinten korjausprojekti venähti kun 5 piuha oli poikki takaoven johtosarjasta ja kaksi näistä aivan liittimen juuresta. Vinkit mistä löytyis noista pienempia liitimiä irrallisen otetaan kanssa vantaan, omassa osa hieman kärsineitä.
Tuossa ylempänä niistä puhutaan
jimi hoffa
Joo huomasin, mutta missään kohtaa ei puhuttu mihin koloon liittimessä mikäkin piuha kuuluu. Lähinnä nuo kaksi liittimen tyvestä poikennut pitäisi saada tietoon tai voihan sitä tietty kokeiliemassakin...
Onko pyöreä 13 napainen liitin?
Ja kumpi puoli?
jimi hoffa
Pyöreä liitin on ja kuskin puoli kyseessä. Johtojen määrää en kyllä laskenut.
E:takaovista löytyy keskuslukitus ja sähkölasit.
Huomenna varmaan kolvaan jokaiseen johtoon 10cm pätkän lisää johtoa kun nehän on Entistä kireämmällä nyt kun on kuorittu ja tilattu uudestaan kiinni.
Ok.
Pistän kohta dataa.
1 Punainen 2,5
2 Ruskea 2,5
3 Vihreä 0,75
4 Musta/punainen 0,75
5 Musta/keltainen 0,75
6 Musta/sininen 0,75
7
8 Ruskea/vihreä 0,75
9 Punainen/keltainen 0,5
10 Harmaa/punainen 0,5
11 Sininen/vihreä 0,5
12
13 Valkoinen 0,5
jimi hoffa
Kiitokset tästä! Huomenna tuon mukaan sitten juottelemaan/kytkemään.
jimi hoffa
Mahtavat kiitokset kadett90:lle tuosta info pläjäyjsestä. Johdot oli helppo napsauttamalla kiinni liittimeen ohjeiden mukaan. Nyt toimii kaiutin ja takalasinnostin nostin kuskin puolen takaovessa muutenkin kuin alaspäin, tosin lasinnostin ei toimi takaoven kytkimestä vaan ainoastaan kuskioven kytkimestä, kuskin ovesta on takalasien köyttökytkin päällä, tähän jos löytyy vinkkejä mistä vikaa voisi lähteä etsimään niin ottaisin vinkin kiitollisuudella vastaa.
Laitan vielä omia huomioita lähipäivinä remontista jospa niistä olisi apuja jollekin foorumilaiselle. Sitten vielä apumiehen puolen takaovibjossa ainakin lasinnostimen vaijerit menee uusiksi.
