Eli taustavalot vaihdenäytössä toimi sekä S merkkivalo sytyy kyllä mittaristoon,mutta itse vaihteen näyttävä pollukka ei pala,viimeksi toimi vielä.Samalla tuli myös pikku sivuoire eli ei starttaa ollenkaan.Viimeksi kun oli ajossa vaihdoin soittimen ja antennin,mutta noiden jälkeen ainakin starttasi hienosti.
Oisko jollain hyviä ideoita tai vaikka kytkistä noille johdoille jota kepin juuresta löytyy,joku virtahan sieltä nyt uupuu.
Autona 2.5DTI ja automaatti aski (5L40E vaimikäseoli)
Omega B -02 ja automaatin vaihdevalitsimen näyttö pimeänä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Omega B -02 ja automaatin vaihdevalitsimen näyttö pimeän
Onko sulake F9 ehjä?
Tai sit asentotunnistimessa jotain feelua.
Tai rele K115 viallinen
Sulake on ehjä,missäs toi rele sijaitsee?
Onko se asentotunnistin ihan siellä kepin juuressa ja sisältä purettavissa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rele konehuoneen sulakelaatikossa.
^^Kiitos,täytyy tuo rele vielä vaihtaa.
Kepin asennon tunnistus lienee askin sisällä tässä mallissa...Kepakon juuressa vain "P" ja "R" lukko.
Aika jännästi tuli vika,minkäänlaista oireilua ei ole askin toiminnassa ollut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Löyty tuolta konehuoneen rasiasta muutama palanut sulake F42 ja F52,eivät kylläkään liittyneet tähän vikaan.Oisko sähköflektien sulakkeet?
Sen releen saan iltapäivällä kokeiltua.
Tuli soitettua erääseen automaattilaatikoihin keskittyneeseen firmaan ja sieltä kertoivat,ettei kepinasentotunnistin vikoja ole ollut kyseisessa askissa.
Eli lienee vika on tosiaankin korin sähköissä....Missäköhän laatikon aivot sijaitsevat?
Alkaa kyllä tuntumaan,että tämä invavaihteisto saa kohta väistyä manuaalin tieltä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tuo laatikon asentotunnistin maadoittaa tuon startin releen silloin kun keppi on vaadittavassa asennossa.
Tarkista että releelle tulee nastaan 86 jännite virrat päällä ja että 85 maadoittuu tarvittaessa (P,N-asennot)
nastaan 86 tulee hetken aikaa hyvin heikko jännite,hetken aikaa mittari kiinni ja sitten näyttää nollaa.
85 on maissa kepin asennosta riippumatta.
Mittasin jollain ikuisen vanhalla analogisella mittarilla,rele oli "huulilla" ja mittasin releen kannoista.
Huomasin muuten ettei lumihiutale napista tapahdu mitään,en tosin tiedä onko koskaan mun omistuksen aikana tapahtunutkaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Minkä värinen johto tulee releen sokkeliin nastaan 86?
Tuleeko sulakekannalle F9 mitään jännitettä virrat päällä?
Jeb jeb,vaihtelin releitä ja mittasin F9 sulakkeella olevan virtaa ja täydet jännitteethän siellä oli.Pyörittelin sulaketta ja ehjä se on,nooh jos kuitenkin sen nyt vaihtaisi.Jostain purkuautosta jäänyt sulake löytyi hyllystä ja voe hitsinvitsi kun vaihde näytön pollukka rupesikin loistamaan...
Kyllä meinas hieman harmittaa ruveta kun en aikaisemmin sitä "ehjää" sulaketta vaihtanut,mutta siinä se vika nyt kuitenkin oli.
Iso Kiitos kadett90 nimimerkille viitseliäisyydestä kyseisessä ongelmassa!
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
