Vectra B ABS-valo palaa satunnaisesti
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
ABS- sekä TC-valot palavat satunnaisesti. Tai siis satunnaisempaa on että ne eivät pala. Onko näissä mahdollisuutta lukea abs-vikakoodeja? Ja myös muita vinkkejä otetaan vastaan että vika selviäisi. Auto on siis Vectra B 2.0 16v -97.
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
kannattaa tarkistaa pyörien nopeusanturit ja että onko niissä hammastuksissa kökköä.
mulla oli joskus vetarin suojakumi päästänyt rasvaa läpi ja oli vänkärinpuoleisista hampaista puolet sen paskan peitossa, oireina oli satunnainen ABS ja TC valon palaminen, oikeastaan sadekelillä ne syttyivät aina jossain vaiheessa! lopussa alko jo ryömiessä absit itsekseen rutiseen.. tai siltä se ainaki kuulosti! oli helppo korjata, rengas pois ja sopivalla meisselillä paskat raaputin pois! mulla siis -93 vectra
tämmöstä tänään
Bena
Viesti Kirjoittaja Bena »
Ehkä yleisin vika ABS:ssa on se että pyöränanturin johdot on poikki kuoren sisästä siinä osassa johtoa mikä on pyöränkotelossa ja joutuu liikkumaan/taipumaan. En tiedä missä B Vectrassa antureiden liittimet sijaitsevat, yleensä ne on moottoritilassa iskaritornin läheisyydessä ja takana penkin alla, siis jossain suojaisassa paikassa. Enkä tiedä myöskään tarkkoja ohjearvoja mutta mittaa ne kaikki ja vertaa keskenään, jotain vähän päälle 1ohm pitäisi olla.
Toivottavasti tuosta selostuksesta on jotain hyötyä vianhaussa.
raimsshi
Kiitoksia vinkeistä vianhakuun! Kunhan tässä ehdin vikaa tutkimaan niin kyselen mahdollisesti sitten lisää. Ja kun autoon laittaa virrat päälle niin abs ja tc valot ei välttämättä sammu. Mutta kun virrat sammuttaa ja kytkee uudelleen niin sitten valot saattaa kuitenkin sammua normaalisti.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mamman vectrassa palo kans sillontällön abs-valo ja kun talvipyörät laitoin alle niin käytin auki etupään liitokset ja ei oo sen jälkeen palanu.
Turrewtf
Re: Vectra B ABS-valo palaa satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja Turrewtf »
Omassa B vectrassa (-97 1.8) sellainen vika, kun auton käynnistää ABS-valo palaa. Sitte ku auton saa liikkeelle valo sammuu. Kun auton nopeus menee about 40-60km/h ohi abs valo syttyy taas.
Kattelin etupään antureita ja hammastuksia, eikä nyt mitän suurempaa näkynyt. Oikeanpuolen anturi oli kuitenki kulunu sen verra, että tuli metali näkyviin anturin päästä.
Sellanen ajatus tuli kanssa mielee, että onko noissa abs antureissa jonki sorti tiivisteitä?
Millaset nuo takapään anturit mahtaa olla? onko samassa paketissa laakerin kanssa vai voiko irrottaa eriksee?
TuumaL
Viesti Kirjoittaja TuumaL »
Mulla antaa seuraavaa vikakoodia: "C0550 - Brake System Or Electronic Control Unit (ECU) Malfunction,(0B) - Not present"
Vika alkoi alkutalvesta kovilla pakkasilla, autoon on vaihdettu syksyllä joka kulmaan levyt ja palat.
ABS valo alkaa palamaan n.40-60km/h välisellä alueella kun ajaa jonkin aikaa ja myöskin ABS-pumppu tuntuu surraavan tuolla nopeusalueella ja jos ajaa 40-60km/h nopeuden ulkopuolella ABS valo ei syty. Jarruttaessa ABS alkaa heti naputtamaan vastaan.
ABS ohjainyksikkö käytetty irti ja kolvattu ne keskimmäiset juotokset uudestaan. ABS anturit putsattu edestä, kehät silmämääräisesti ehyet.
OP-Comilla anturitiedoissa oikean etukulman nopeustieto hyppii välillä 10km/h alemmaksi kuin muiden anturien tiedot.
Mitä vielä tarkistan/alan vaihtamaan/korjaamaan jotta saisin kuntoon?
Potilas: Vectra B -00, 2,0dti(x20dth), sedan.
Vectra C Wagon 2.8t V6 -06 EDS
EX -Vectra B Sedan 2.0Dti -00
EX -Vectra A 2.0 8v -89
keltanokka
ABS järjestelmä saatta myös rutista mikäli jompi kumpi reluktorikehä halki vetonivelistä. Oma vectra rutisi aina silloin tällöin myös täysin kuivalla pinnalla sekä lähes aina jarrutuksen yhteydessä. Mikäli nopeusmittari vielä pumppaa niin vika kuskinpuoleisessa kehässä, muuten kannattaa tarkistaa apparinpuoleisen vetarin kehä. Mikäli kehä halki niin liikkuu vetarilla kun kampeaa talttaruukkarilla. Mikäli kehä halki niin Motonetistä löytyy varaosia.
TuumaL
No kehähän sieltä oli poikki vänkärin puolelta.
Pitääpä ruveta vaihto hommiin sitten...
Turrewtf
Sama vika oli rahikaisel.
Kehä oli poikki.
ABS-kehä Opel/Saab etu 29h/ø67mm 28e motonetissä.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Sama vika täällä... Vänkärin puoli ja sama vikakoodi.
Ootteko saanu jostain ostettua ja vaihdettua 1.6 litraseen B-Vectraan noita hammaskehiä erikseen?
EPC ei löydä mielestäni erikseen tätä lainkaan.
Eurotuonnin sivuilla kehä, joka sopii vain 1.8 litraseen ja siitä suuremmalla koneella varustettuihin autoihin.
Motonetin osien sopivuudesta nyt taas ei tiedä varmaks sanoo ollenkaan.
