Omega B Ovet aukeilee ajossa!
makuza
Viesti Kirjoittaja makuza »
Mistä mahtaa johtua että ovet aukeilee kesken ajon? Oisko mahdollisesti joku lukkomekanismin säätö? Pakkas kelillä teki ensimmäisen kerran ja ajattelin johtuvan siitä, mutta nyt plussa keleilläkin tekee samaa. Onko kelään ollut samanlaista ongelmaa ja mikä on ollut avuksi? -(z)-
sepse
Re: Omega B Ovet aukeilee ajossa!
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ensimmäiseen pykälään vai ihan auki asti ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
makuza
Ihan auki asti. Lähinnä oikea etuovi joka aukeaa.
sepse
Ei siinä oikeen muuta voi olla kun mekanismi kuiva--pakkasella joskus mullakin on useammastakin autosta jäätynyt nopeiden kelin vaihdosten johdosta mutta aina siten että aukisaannin jälkeen ei millään mene kiinni vaikka kuinka hakkaa ,outoa jos menee kiinni ja aukeaa jälkikäteen itsekseen .
Seppo
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eräässä +400tkm ajetussa A Omegassa oli tuota vikaa kuskin ovessa,aukesi tärinästä/rynkytyksestä mukulakivilla ajettaessa.Korjaantui vaihtamalla se koko lukko paketti ovesta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mulla kans teki yks escortti tuota. Ei auttanu ku lukkopesä vaihtaa ni vika korjaantui. Sen verran kulunu ettei vaan jaksa pitää ovea lukossa.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Eihän se lukkopesä sitä ovea kiinni pidä.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Täällä kanssa sama ongelma.
Kuskin ovi aukeaa monttuun/heittoon ajaessa.Ja se aukeaa siis täysin auki..
Alkaa olla jo vaarallinen vika tuo.
Potilaana vm.97 2,5v6 sedan aj.255tkm.
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään.
Ajattelin vaihtaa ensin uuden lukkolaitteen.Mikä siis tulee torksilla kiinni oven sisälle.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja miten olette korjanneet vian?
Ongelma ei riipu lämpötilasta.Tapahtuu niin kesälämpimällä kuin pakkasella.
erkki2
No hieman ristiriitaisena vastaus kuitenkin on.
Mutta aloitan itsekkin lukkopesän/lukkolaitteen vaihdolla vian korjaamisen.
Raportoin miten käy.
sepse
Lukkopesällä yleensä käsitetään avaimella operoitava osa . Tuossa aiemmin silti taidetaan käyttää ko nimitystä itse lukkolaitteesta jonka yhtenä osana on lukkopatruuna/lukkopesä .Melko varmasti nyt kun ketjun aloituksesta on kulunut vuosia väittäisin itse lukkolaitteen olevan rikki -niitä on nyt jokunen löytynyt omistakin . Lukkolaite vaihtoon -ehjä patruuna ja lukkomoottori ovat käyttökelpoisia . Seppo
erkki2
Moro.
Ongelmaksi tulee nyt auton ikä.
Täällä kainuussa Opelin jälleenmyynti ja huolto on vaihtanut firmaa monesti lähivuosina.
Olen kysäissyt kolmesta liikkeestä lukkolaitetta,mutta kellään ei ole alle vm.2000 kuvastoja saatavilla.
Osaisiko joku neuvoa liikettä missä asiaan eteen kehdattaisiin nähdä edes hieman vaivaa.
Ja mielelläni laittaisin uuden osan ennenkuin hajottamolta käytettyä.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
erkki2 kirjoitti: 11 Loka 2021, 11:23 Moro.
Laitoin YV:tä lukosta.
