Zafira B harkinnassa
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Oheisen linkin nettiauto.com - linkki Zafira iski pahasti silmään astran öljynvaihdon väliajalla, onneksi opelien määrä ei ole pysymässä samana vaan ranskan ihme lähtisi perheestä :). Pari kysymystä tuli kuitenkin mieleen joihin kaipailisi avustusta:
- 1.7CDTI 92kW, ei ole oikein hallussa nämä uudemmat pikkudieselit, onko tuossa mitään tyyppivikoja vai voisiko odottaa ongelmatonta ajoa kunhan hihnat vaihtaa ajallaan?
- Vaihteisto, koeajon aikana ei kuulunut mitään hälyääniä mutta tarkemmin katsottuna tuossa taitaa olla M32-loota, onko alkupään ongelmat hoidettu jo näihin aikoihin mennessä vai voiko tulla ongelmia vielä laakeroinnin kanssa?
Auto sinällään tuntui yllättävänkin hyvältä, pikkudiesel veti hyvin alhaalta asti ja pikkukokeilulla tuntui tehoakin olevan arkipäivän käyttöön välttävästi. ( On siis jotakin tapahtunut Y20DTH:n jälkeen :) ). Kestääkö siis auto ajoa, ko. yksilössä oli kilometrejä 190tkm joten ei ihan pakasta revitty enään ja omassa käytössä auton tulisi kestää myös asuntovaunun veturina.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
pn
Re: Zafira B harkinnassa
Harkinta-aika päättyi ja auto tuli pihalle, saa nähdä mitä jatkossa on odotettavissa :).
Hoooly smoke :-).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Moottorin osalta suurimmat ongelmat on korjattu tuohon vuosimalliin mennessä.
M32 - vaihteistoon on tehty parannuksia vuosien myötä, mutta ei voi sanoa sen olevan täysin ongelmaton. Jokatapauksessa pääsääntöisesti laakeriongelmat ovat ilmenneet jo pienemmillä ajokilometreillä. Silti en suosittele ajamaan kovin alhaisilla moottorin kierrosnopeuksilla, koska silloin vaihteiston voitelu ei välttämättä ole optimaalista. Kannattaa myös harkita vaihteistoöljyn vaihtoa , vaikka se ei huolto-ohjelmaan kuulukaan.
jd69dj
Viesti Kirjoittaja jd69dj »
Samaan loveen lankesin minäkin. 2 Espace Rellua takana, Zafira tuntuu niin pikkuselta ja jäykältä, toivottavasti tottuu. 1,7 diisselistä on kahta tehovaihtoehtoa, onko erona vain softapäivitys?
Käykö kattokiskoihin minkälaiset tangot?
Tällaista nyt alkuun tulokkaalla...
Opel Zafira Tourer Drive 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 100 - 16 Kuva
