Omega B farmarin takaiskarien vaihto
Irakki
Viesti Kirjoittaja Irakki »
Mulla on takaiskarien vaihto edessä -94 omegaan ja kaipaisin vinkkejä, mistä ja millaset kannattaa hommata?
Ensimmäinen opel ja joitakin vinkkejä löysin vaihtoa varten. :o
temetsy
Re: Omega B farmarin takaiskarien vaihto
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ekana katot onko sulla ilmaiskarit eli itsestäänsäättyvät vai normaalit nestekepit, sitten marssit vaikka motonettiin ja ostat sieltä Monroe-merkkiset mitä siellä hyllyssä yleensä on ja ainakin itse havainnu hyväks merkiksi :)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Noin vuosi sitten vaihdoin omegaan KYBin iskarit. Ihan hyvän tuntoiset ovat ainakin vielä olleet. Ja katsastuksessakin tuli viikko sitten täydet pisteet.
Mutta noissa KYBin takaiskareissa oli vähän epämääräisen kokoiset alapään holkit ja yläpään kumiosat alkuperäisiin verrattuna. Menivät kuitenkin paikoilleen ja hyvin toimivat, niin samapa tuo sille.
SACHS voisi olla ihan hyvä valinta myös.
Astra-F MV6 -94
ja yläpään kiinnityshän löytyy sieltä takakontista lattiamaton alta. 2kpl sellasta pientä pelti lätkää 4:llä ruuvilla kiinni. KYB ja Sachs hyviä merkkejä kyllä.
