Zafiran vikavalot.
taneliaho
Zafirassa moottorin elektroniikan merkkivalo ?
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Zafira 1,8 16 v vm. 2001 ei käynnisty ja moott. elektr. merkkiv. vilkkuu. Virtalukon litteäliitin oli irti noin 2 tuntia. Myöskin ratti ja sen airbac. Akunkenkä irti noin puolituntia ennen em. toimenpiteitä.Merk-kiliikkeen ohje. Onko kotikonsteja. Toivon asiallisia vastauksia. Ei mulkuttelua kuten aikaisemmin.
Re: Zafirassa moottorin elektroniikan merkkivalo ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jostain syystä siellä on ajonesto päällä.
Tarkista sen transponderin liitin että on kunnolla paikallaan ja ettei ole pinnejä vääntynyt paikalleen laitossa.
Onhan avaimen siru varmasti avaimessa paikoillaan?
taneliaho
Kiitos asiallisesta neuvosta. Menen tutkimaan em. ohjeen mukaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkista ettei avaimesta ole se siru pudonnu. Eli kokeile vaikka toisella avaimella.
Ethän vaihtanu virtalukkoa tai itseasiassa sitä tunnisti rengasta?
taneliaho
Hei ! V-lukkoa ei vaihdettu eikä avaimen siru ole pudonnut. Kadett90 ohjeen mukaiset tarkastukset suoritettu. Liittimen piikit eivät taipuneet. Onko vahinkoa siitä jos käynnistää virtalukonpohjasta ruuvitaltalla. Starttimoottori pyörii, mutta ei käynnisty. Nopeus ja kierroslukumittari käy nollan alapuolella.
Voit käynnistää virtalukon pohjasta mutta avain (siru) pitää olla lähellä sitä transponderia.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Entäs kun olette niitä johtoja raplannut niin ettei siellä vaan olis käyny vanhanaikaiset ja liitin vioittunut siten ettei jokin nyt yhdistä.
Sitä virtalukon ympärillä olevaa transponderin lukijaa ei voi vaihtaa tuosta vain ilman koodausta, vaan aina vaihdetaan pakettina ecu+lukija+transponderit (ellei koodaa eka vapautetuiksi)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos ei vain ala pelittämään,niin jostain syystä ajonesto hukannut asetuksensa.Kai se em. osien ropailu on sen aiheuttanut.UudelleenOhjelmoinnissa ois hyvä car pass olla ja taitava ohjelmoija tai sitten viedä merkkiliikkeeseen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
taneliaho
Zafiran ovien lukot eivät aukea kauko-ohjauksella. Myöskään ikkunat eivät aukea. Onko niillä yhteyttä em. vikaan ?
jjvirtan
Eiköhän sieltä sitten sulake ole mennyt?Voi olla yhteys jos ei kakella saa keskuslukkoa auki,voi jäädä ajonesto päälle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan kirjoitti: jos ei kakella saa keskuslukkoa auki,voi jäädä ajonesto päälle.
Tuskin?
Ajonesto menee pois päältä aina kun siru,transponderi ja ecu kommunikoi onnistuneesti virtojen päälle kytkemisen jälkeen.
Ei sillä pitäis olla mitään merkitystä miten ovet on avattu.
taneliaho kirjoitti:Zafiran ovien lukot eivät aukea kauko-ohjauksella. Myöskään ikkunat eivät aukea. Onko niillä yhteyttä em. vikaan ?
Katos ettei sieltä virtalukon pohjasta ole lähtenyt se punanen piuha irti tai että se liitin on siellä kunnolla paikallaan.
StarBreakeR
Sähköikkunoiden ja keskuslukituksen asetukset menevät virtakatkossa.
Keskuslukon kauko-ohjaimen saa ohjelmoitua laittamalla ovet kiinni, virrat päälle ja samalla painamalla lukitusnappia.
Sähköikkunat vaatii sähkökatkon jälkeen kalibroinnin: käytä kytkimestä lasit niin alas kun menee ja sitten takas niin ylös kun menee.
Ymmärsin ettei ikkunat aukea ollenkaan.
Paha niitä on opettaa jos ei ne toimi lainkaan.
taneliaho
Nyt saatu ovien lukot toimimaan kauko-ohjaimella. Mutta edelleenkään ei käynnisty. Läppärillä teksti ettei avain ja tranponder tunnista toisiaan. Liittimen pinnit tarkistettu peilin avulla. Eivät olleet taipuneet. Avaimessa uusi patteri. Vikateksti ilmoittaa viallisesta avaimesta. Avaimella aukeaa ovet mekaanisesti ja kauko-ohjauksella. ???????
