Vectra B ulkoilman lämpömittari ei toimi
ule2011
Vectra B DTI 2,0 -01 mittarilukema 530 000 .
Näytöstä katosi ulkolämpötilat, näyttää F kirjainta.
Onko korjattavissa mitenkään.
Re: Vectra B ulkoilman lämpömittari ei toimi
Tarkista sieltä anturin liittimestä ettei ole johto poikki.
Menee usein siitä ihan siitä liittimen juuresta.
jjvirtan
uusi anturi motonetistä,se on siellä tuulilasinpyyhinkotelossa.vähän ritilää edestä pois.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ulkolämpömittarin anturi löytyy kun otat maskin pois, ja katsot suoraan alas. Melko lähellä puskurin alalaitaa.jjvirtan kirjoitti:uusi anturi motonetistä,se on siellä tuulilasinpyyhinkotelossa.vähän ritilää edestä pois.
Olikohan eberin anturi, tai ilmastoinnin anturi siellä pyyhinkotelossa?
Juuri noin. Mutta pitikös puskurin kuori ottaa irti että sen sai pois.
lmb-58
ei tarvi irroittaa kun maski vain ja siellä se suoraan keskellä on, onko nyt puskurissa vai jossain pellissä mutta löytyy kyllä, eberin anturi on kuskinpuolella ilmakaukalossa
opel vectra c 2,2 gts
Enochian
Motonetin tarvikeanturit ei käsittääkseni ole välttämättä pitkäikäisiä, merkkiliikkeessäkään ei kuitenkaan anturi vissiin kovin kallis (~30€?) ole.
Otin omasta purkuautostanikin anturin talteen ja sen saa 10€ postikuluineen jos vaan se vielä jostain romulaatikosta löytyy.
jjvirtan
B2 vectrassa se tosiaankin on siellä etupuskurin takana..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
itse vaihdoin viikko sitten omaan vectra b-2 ulkolämpöanturin ja puskurin takana maskin alla se satavarmasti on, alkuperäinen maksoi 20€ deltaautossa, kokeilin tarvikeanturia niin n.6 ast heitti. ja olen eberin kans rassaillut myös, anturi on ilmakaukalossa kuskin puolella varmasti.
ja on myös b-1 mallissa ulkolämpöanturi maskin alla keskellä, tarkistin TIS:sistä
FullMetal
Kyllä se on siellä maskin alla keulassa kaikissa niinku imb sanoo.
ule2011
Kiitokset.
Pitää ensin katsoa ja ottaa anturi irti.
ule2011
Anturi löytyi maskin alta 3 ruuvila kiinni ja oli helppo irroittaa.
Kokeilin ettei vain olisi kosketusvika, mutta anturi näytti nyt 0-keleillä lukemaa +52.
Tietääkö kukaan missä matkamittarin anturi on vai onko anturia?
Se on nyt mykkä.
Se on nyt mykkä.
Matkamittari&nopeusmittari ottaa samasta paikasta nopeuden. Eli ABS järjestelmästä. Jos nopeusmittari toimii, on mittaristo sökö. Joko matkamittari taustavalo tai koko lcd näyttö.
ule2011
Nopeusmittari toimii.
Matkamittarista rupesi häipymään numeroiden sakaroita jo aiemmin.
ABS-valo paloi vasta eli häikkää siellä ja sen korjasin releen juotoksia uudelleen lämmittämällä.
LCD- näyttö toimii.
Matka ja trippimittari on ison popeusnäytön alla.
Onko sille valoa, kun muistelen, että valoisalla näkyi ilman valojakin.
Olisiko matkanäyttö erillinen yksikkö ja vaihdettavissa?
Pari vuotta sitten vaihdoin mittariston kaikki palaneet lamput.
LCD- näyttö toimii.
jjvirtan
Polttimoista itse aloittaisin tuon matkamittarinäyttö ongelman ratkomisen.Tuossa kohtaa on harvinainen pikselivika,,en muista moista aiemmin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
