Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Olikos nyt niin että x20xev moottoriseen omegaan saa sopimaan v6:sta jäähdyttimen? Ja se oli hieman isompi?
Opel on pop
sepse
- OCF Member 2023
Paikalleen sopii kyllä jos letkulähdöt on sopivat niin ei estettä
molemmat löytyy pihasta mutta ulkona sataa
jos ei ennen huomista muut varmista niin kurkkaan .
Seppo
Seppo
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Juu, tällä eioo nii kiirusta.sepse kirjoitti:Paikalleen sopii kyllä jos letkulähdöt on sopivat niin ei estettämolemmat löytyy pihasta mutta ulkona sataa
Seppo
Opel on pop
sepse
- OCF Member 2023
Tuo ko 2.0 16v menee purkuun ja siinä on ehjä syyläri mutta kuinkas paljon meillä on välimatkaa kun asustan tässä Porin naapurissa taitaa silti olla tuota V6 syyläriäkin ylimääräisenä jos semmosta halajat .
Tokihan sulla tais olla valmis ostos kiikarissa jotenka se siitä , kun kerkiän niin kertoilen näköhavaintojen tuloksen
Seppo
Seppo
Teme88
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
urjaman
- OCF Member 2024
Joku korjaa jos sanon väärin (en käyttänyt kääntäjää tms).
Mutta heitän että ei. Takana -60 edessä -40.
(Lisäksi säädettäviin ku mennään ni olettaisin hintaa olevan enemmän... vaan mun mutu fiilis).
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Teme88
Okei, noin se toki saatta olla, kait niinkin on laillinen.urjaman kirjoitti:Joku korjaa jos sanon väärin (en käyttänyt kääntäjää tms).
tiedä sitten kumpi on parempi 40mm/40mm vai 60mm/40mm
HaGle
- OCF Member 2017
Auttakaas tietämätöntä..
piti tänään tehdä katsastusremontti Astraan mm
takajarrut yms.
No nostin perseen tunkilla ilmaan, kun oli liian matala nosturille ja sitten se ongelma ilmeni..
Eli taka jouset poikki.
mistä tiedän mitkä jousen tonne hankin, kun autoa itse en ole madaltanut ja netistä vakio jousen pituutta kerrota missään. Noista palasista mittasin jousen mitaksi 18cm ja otteessa merkattu takana navasta kaateen 290mm, edessä 310mm.
Eli millaiset jouset tuonne taakse?
Jos jollain vastaavat löytyy olisin halukas ne ostamaan, kiitos jo etukäteen avusta.
takajarrut yms.
Rocla
Autosaksan pikakurssi jatkuu:Teme88 kirjoitti:Onko tämä sitten säädettävä?![]()
http://www.ebay.com/itm/TA-TECHNIX-Spor ... 3a69ac0681
Gewindefahrwerk= säädettävä alusta.
Esim.tästä kohtuu kuluilla, laadusta osaa mitään sanoa, mutta hyvä ja halpa tarkoittaa usein kahta eri ostosta:
http://www.ebay.de/itm/Gewindefahrwerk- ... 51a10f5e99
Teme88
Okei, ei välttämättä tarvii olla säädettävä, 40mm riittääRocla kirjoitti:Autosaksan pikakurssi jatkuu:Teme88 kirjoitti:Onko tämä sitten säädettävä?![]()
että miltäköhän se 60mm/40mm näyttää?
tarviiko muutos katsastaa?
ps. nämä taitaa olla oikeat eteen? pirun halvat verrattuna suomeen
http://www.ebay.com/itm/BREMSE-BREMSEN- ... 5b04abf071
HaGle
- OCF Member 2017
Nytten kun vähän haeskelin, niin onko tuo oma joku -40mm madallus?HaGle kirjoitti:Auttakaas tietämätöntä..
takajarrut yms.
- OCF Member 2022
^^Ainakin noista sun kaari mitoista päätellen ihan jtn.muuta,todennäköisesti hb sarja kun perä roikkuu 2cm alempana.
Vakiokaari mitat jtn.+350milliä edessä ja takana hiukan enemmän,mutta varmaankin -40mm jouset taakse passelit niin perä nousee sen 30mm.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
HaGle
- OCF Member 2017
Juu en tiiä mikä räpellys on..tarttee -40mm hommata jostain..hyvä ja jämäkkä oli ajaa, nytten vaan tuntu kaikki möykyt perseessä rajummin ja alko ihan silmillä nähden keulimaan, kun jouset poikki. Ehjänä ei erottanu että perä noin alempana..noihin lukuihin lapussakaan kiinnittäny huomioo..?! kirjoitti:^^Ainakin noista sun kaari mitoista päätellen ihan jtn.muuta,todennäköisesti hb sarja kun perä roikkuu 2cm alempana.
Olisko kellään ylinmääräisenä?
fagg0tprince
Näissä tosi halvoissa seteissä kannattaa sitten kyllä muistaa, että laatu voi olla vähän mitä sattuu. Halvimmalla kun pitää päästä, niin ei voi tosi hyvää - joskus edes sitä hyvää - saada. Levyt menee helposti kieroon ja palat ulisee yms. Voihan noissakin toki sattua joku hyväkin sarja olemaan, en mä sitä kiellä.Teme88 kirjoitti:Okei, ei välttämättä tarvii olla säädettävä, 40mm riittää
että miltäköhän se 60mm/40mm näyttää?![]()
ps. nämä taitaa olla oikeat eteen? pirun halvat verrattuna suomeen![]()
Mutta jos mä olisin sä, niin lähtisin ihan reippaasti kyselemään suomalaisilta varaosatarvikelafkoilta jotain settihintaa ainakin etujarrukamoille, itse oon ainakin päässyt aika hyvin +-0 summiin vrt. eBay. Lisäksi usein kulkee näiltä kotimaisilta firmoilta ilman toimareita, kun ne sisältyy jo hintoihin.
Eikä se kotimaisen tukeminen oo musta yhtään paskempi juttu, varsinkaan tämmösinä aikoina. Mutta tää nyt oli vain mun mielipide, oli pakko avautua kun pisti niin silmään tää "pirun halvat verrattuna Suomeen"
Ps. Kyllä ne alustamuutokset pitää muutoskatsastaa, jollei ole samanlainen setti kuin vanha, joka jo otteessa.
Tuomas
^Tarvikejarrupaloista on jo niin paljon huonoja kokemuksia että eteen kelpuutan paloiksi enää oe-laatuisia paloja. Taakse vielä kelpuutin kelvollisiksi tunnetut tarvikepalat kun oli hintaeroa aika paljon merkkiosaan verrattuna, mutta eteen ei enää ikinä muuta kuin oe-laatua, hinnasta riippumatta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
