Autoo käytetty vaikka missä ja ecuakin epäilty. Ecun korjaus pohjois-suomessa ois n. 300-350.
Auto siis aina laittaa vikavalon jos parkissa isket vähä kaasuu enemmän n. 5-7t kierrosta.. jonka jälkee heti sammuu. Ja automaatti kun on niin täysillä kaasuttaessa silloin kun vaihdetta vaihtaa, eli noin 5-6t kierrosta.. Nokka-akselin kiristystä oikeeseen pitäis täs tarkistaa kun on merkattu 8Nm, tullu laitettuu vaa räikällä kiinni.
Niin siis kysymys ois et missä tämän konemallin ecu sijaitsee, että saisko kuvaa?
Astra G 1.6 8v -01 aut. nokka anturi valittaa
JKainul
sipo
Re: Astra G 1.6 8v -01 aut. nokka anturi valittaa
Jos Z16SE, niin imusarjan päässä sijaitsee.
opelsan
jos nokan asentoanturia valittaa niin suurella todennäköisyydellä nokka-akseli ja muut nokkakoneiston osat ovat kuluneet. tyyppivika näissä 8-tappisissa. nokka kestää yleensä vajaat 200000km. koneesta kuuluu kyllä myös naputusta jos vika nokkakoneistossa.
JKainul
no iha normaalilta tuo kuulostaa ettei mitenkään äännä.. se nyt taitaa olla se ecu tai tuo nokka-akseli.. öljykopantiivisteen vaihdossa ei kyl huomattu mitään erikoista.
Ettei ois jako hampaan tai pari pielessä?
