Vesa
Vikavalo palaa, millä luetaan?
autek
Norsujen kärsä (vesiletku) repesi imusarjan alta, Uusi osa saksasta ja paikalla. Auto käy ja kukkuu hyvin. Ainostaan vikavaloja, Millä lukulaitteella pääsee tuon vuosimallin yksikköön kiinni ? Simtec, varmaan on. Moottorin - ja tc:n Valo loistaa. Ps: Akun kengät purkaessa unohtu paikalle, tai sitten kasaamises on joku menny pieleen...
Vesa
Vesa
Viimeksi muokannut Rookeri, 10 Joulu 2014, 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Korjasin otsikon.
juha3105
Re: 1999 x20xev
Eikös tässä toimi vielä loikkari...tai siis toimii.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm
5 ja 6 yhteen.
5 ja 6 yhteen.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
juha3105
Re: 1999 x20xev
Ja kannattaa kokeilla vielä ottaa akun kengät yöks pois,niin pitäs hävitä koodit ja pääset alottaa puhtaalat pöydältä.
autek
Re: 1999 x20xev
Loikkaria koitettu, mut sekos silmät välkkyessä,
Autodata ilmoittaa että, valojen nollaus laitteella..
Itsellä laite, joka tukee obd2, mut tähän ei pysty.
autek
Re: Vikavalo palaa, millä luetaan?
Juhalle: Luin vähän liian nopeasti
Nollaako 5ja 6 muistin ? Kutosest maihin niin jopas valo suoltaa koodeja.
FullMetal
Jos siellä on vika päällä niin ei sitä niin korjata että valoja nollaillaan!!
Vaikka kuinka silmät sekoaa niin ei auta. 5 ja 6 hyppyjohdolla yhteen sieltä pistokkeesta kahvan alta
ja sitten kynä ja paperia kouraan ja käännät virrat päälle ja tuijotat vikavaloa ja päässä lasket
välähdykset.
Jos peruskoulu tai kansakoulu etes jotenkuten on käyty joskus loppuun niin jokainen meistä osaa kymmeneen laskea.
Merkkaat paperilapulle sitte jos se vilahtaa 5 kertaa ni kirjotat 5 ja senhän jokainen osaa tehdä ilman että irroittaa katsettaan
vikavalon vilkkeestä. Sitte se valo pitää pikku tauon ja vilkkuu lisää.. siinä ku kirjottelet kaikki siihen lapulle niin
saat sieltä sen koodin ulos ja selitykset löytyy tuosta linkistä joka aikaisemmin laitettiin. Jossaki vaiheessa se alottaa alusta
tuon välkkeen.. se on semmonen päättymätön sykli.
Jos tämä tunnostaa ylivoimaisen vaikealta niin ei ole sitten muita vaihtoehtoja ku testerin nokassa käyttää.
Vikavaloa itsessään et saa hyppyjohdolla nollattua että siihen auttaa vaan tuo akunkengän irtipitäminen mutta
jos sulla siellä joku liitin on irti niin akunkengän irtipitäminenkään ei saa niitä liittimiä ryömimään itsekseen yhteen.
välähdykset.
autek
Kelpo vastaus, Jos palaan alkuun millä, Vikakoodin lukijal pääsee älyyn kiinni ?
autek
Sori ny, Täällä on sen verran asiantuntijoita, että jätetään tämä tähän...
FullMetal
OP-COM joka on aika suosittu täällä sivuston käyttäjien keskuudessa.. jos pois lasketaan merkkiliikkeen sekä yleiskorjaamoiden testerit.
Kuten FullMetall kirjoittaa, op-comilla saa luettua myös joidenkin obd1 - liitäntäisten vikakoodit.
Lue tuosta topicista:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Helpoimmalla tietty pääset , kun viet johonkin korjaamoon ja sovit vikakoodien luvun. Ilmaista se ei kuitenkaan ole.
Ymmärrän hyvin, että sen vikavalon vilkkumista on vaikea lukea.
Ei kannata heittää pyyhettä kehään sen vuoksi, että saa ohjeita. Ihan hyvää foorumin asiantuntijat tarkoittavat, ja yrittävät opastaa ja kannustaa.
Enochian
Mistäs tämä auto löytyy? Foorumilaisilta löytyy kymmeniä (satoja?) Op-Com -laitteita ympäri maata niin ehkä joku voisi sinulta koodit lukea...autek kirjoitti:Sori ny, Täällä on sen verran asiantuntijoita, että jätetään tämä tähän...
Mistähän autosta ja moottorista tässä on edes kyse???
Ps. op-com löytyy multa.
FullMetal
Osassa posteja lukee otsikkona 99 x20xev.. varmaan b vectra.Juho M-P kirjoitti:Mistähän autosta ja moottorista tässä on edes kyse???
No niinpä näkyy. Tuossa moottorissa jos.palaavikavalo niin vika on aktiivinen.
